speaker afmeting frequenties
  • Rostie
    • Jan 2010
    • 3
    Hallo allemaal,
    ik ben de laatste tijd me meer aan het verdiepen in speakers en hun werking. nu weet ik dat iedere maat speaker het best werkt met een bepaald frequentiebereik. kan iemand mij vertellen hoe dit het beste te berekenen is?
    "vaak hoor je ook dan een 18" bij 120 HZ langzamer is dan een 15" op 120 Hz hoe werkt dit? weet iemand een goede plek om meer over dit te weten te komen?
    De verschillen hangen van heel veel factoren af.
    Bestudeer de Thiele-Small parameters maar eens van diverse speakers.
    Let daarbij maar eens op de Mms (gewicht van de bewegende massa), Vas (zegt alles over de stugheid van de ophanging), Vd (hoeveelheid lucht die verplaatst word), enzovoort.
    Als die parameters tezamen bepalen waar een speaker goed voor is, bouw je er vervolgens een kast omheen die helemaal af is gestemd op die speaker dan krijg je een weergever die superieur is in een bepaald stuk van het spectrum.
    • All-round Sound
      • 289
      Klopt helemaal MusicXtra
      echter :
      een 15" die sneller is dan een 18" ?
      bijde speakers op 120 Hz blijven gewoon 120 x op en neer gaan per seconde
      wel kan je problemen met je membraam krijgen zoals cone breakup
      ofwel het membraam is op de terugweg en de spreekspoel is bezig om de heenweg te gaan maken
      of anders om
      maar dat zal dan ook deels aan de kast liggen en de toepassing
      echter heb ik dit soort dingen nog nooit in het laagfreq. mee gemaakt
      wel met 12" rond de 850 Hz [B&C 32]
      en met 15" rond de 700Hz [ celestion BX]
      dus een 18" zal ongetwijfeld lager uitkomen
      en het zal miss. ook aan de kwalitijd van de gebruikte speaker liggen
      zie T & S parameters waar MusicXtra ook op wijst
      wat zeg je de 18"ers te traag ???
      zal de pitch bij de DJ even 25% hoger laten zetten kijk maar of je het bij kan houden gabbertje
