Probleempje met Behringer B300
  • Nigel22
    • Oct 2009
    • 3
    hallo allemaal,
    ik heb een vraagje... 1 van mijn Behringer speakers (Behringer ultrawave b300) heeft een foutje... Hij slaat namelijk na ong. 10 min in overload terwijl alles goed is aangesloten, en er geen peak'en zijn.. mijn vraag is weet iemand hoe dit komt? waar het aan ligt? en hoe het op te lossen in?
    alvast bedankt
    Gr Nigel
  • nijhuisr
    • 182
    Hoe warm word de achterkant? Check het even met de andere speaker door je hand op de metalen plaat te leggen.
    Opzich prima versterkers net zoals de K112A met LM IC's.
      Ik denk dat het een IC is dat zich in de derde socket op de print bevind, als je meet op pin 3 van deze IC zul je een oscillatie aantreffen van ca. 3,54 MHz.
      En nu serieus; het is een beetje erg summiere info die je geeft om van iemand hier een pasklare oplossing te verwachten.
      - Is het probleem plotsklaps ontstaan?
      - Gebeurd het terwijl je muziek draait?
      - Is het probleem over wanneer je de box uit en weer aanzet?
      En zo kan ik nog wel ff doorgaan.
      • Nigel22
        • Oct 2009
        • 3
        de versterker module wordt niet warm...
        • Nigel22
          • Oct 2009
          • 3
          Het probleem is zomaar uit het niets opgekomen... ik wilde muziek draaien en de muziek was nog niet eens aan het spelen en toen sloeg ie af en gaf overload aan...:S
