Kabels
  • ralph
    Banned
    • 2649
    Kabels
    Nee dit is geen lullig stukje om iemand af te zeiken die naar zijn beste weten zijn eigen (duurbetaalde) kabels naar de verdoemenis helpt...
    Nee dit is ook geen stukkie text van die gozert die nooit te beroerd is om een arrogant antwoord te geven...
    Het is gewoon goed bedoeld....echt waar!
    De bedoeling van deze tread is om mensen die net beginnen in deze branche, of mensen die het al jarenlang fout doen, uit te leggen hoe je wel een kabel op moet rollen.
    Ik zal vast niet helemaal compleet zijn, dus graag aanvullingen als je denkt dat ze zinvol zijn.
    Voor de pro's die dit lezen en denken "moet ie hier nu een topic over maken?"
    Als jouw baas verhuur doet dan moet je maar eens bij de retourtjes gaan kijken dan weet je precies wat ik bedoel.
    Doet jouw baas geen verhuur? Zeg dan maar een keer JA wanneer een behulpzame (niet dronken) gast na afloop van je klusje heel goedbedoeld vraagt: "Zal ik ff helpen opruimen?"
    les 1.
    Bij het maken van je kabels kan je al solderen.
    Kan je dat (nog) niet ga dan eerst oefenen totdat je er redelijk handig in bent.
    Wanneer je te snel op je eigen bak&braad kunsten vertrouwd krijg je in het minst erge geval een keer een storing en in het allerergste geval electrocuteer je iemand of iemands spullen!
    les 2.
    kan je niet solderen dan laat je dat doen of koop je je kabels.
    zie les 1 over de uitleg waarom...
    les 3.
    Maak bruikbare kabel lengtes.
    Is het handig om allemaal stukken van 10m te hebben?
    Ga eerst eens inventariseren hoeveel lengtes je van welke lengte nodig hebt.
    Wat ik zelf gebruik:
    lengtes van 2m, 5m, 10m, 15m, grotere lengtes zit op een haspel
    les 4.
    je hebt verschillende soorten kabel
    signaalkabels voor tussen appartuur en mixer, naar amps, maar ook DMX etc
    Multikabel, voor bedraden van je dimmerpacks naar je parren en/of lichteffecten
    220V kabel (altijd geaard en dus drie-aderig)
    380V kabel (altijd 5 aderig, drie fases een nul en een aarde)
    BNC kabel (voor video)
    ethertnet (=hetzelfde als waarmee je ISDN lijnen voor de telefoon maakt)
    Gebruik voor de juiste toepassing de juiste soort kabel
    In al die kabels zit een buitenmantel en daarbinnen dus verschillende aders. Die aders hebben een bepaalde diameter. wordt door elctro people aangegeven in mm2 (bijv 2,5 mm2=tweeëneenhalfkwadraats)
    De verschillende "diktes" van die aders en mantels zijn nodig omdat aan verschillende kabels verschillende eisen worden gesteld.
    Er zijn een aantal standaard normen waaraan kabels moeten voldoen. Dat zijn er teveel om op te noemen maar wel belangrijk is dat je niet een te dunne kabel gebruikt. De kabels raken dan overhit en dit kan leiden tot sluiting, met als gevolg BRAND!! of electrocutie....
    les 5.
    De prijs van kabels
    goede bekabeling is duur, maar je hebt duur en duur. Kwaliteit is nodig, maar wanneer je iets gaat ophangen in een vaste installatie ken je andere prioriteiten toe dan wanneer je gaat touren met je kabels.
    Les 6.
    Kabels hebben ook onderhoud nodig
    Kabels hebben zwaar te lijden tijdens hun gebruik en dan meestal niet door het doel waarvoor ze gemmakt zijn.
    Meestal zijn omstandigheden van buitenaf het gevolg van slijtage en defecten aan je kabels
    Denk eens aan jouw netjes weggewekte 220v kabel waar een partiebitch met haar naaldhakken op gaat staan...
    Inspectie van je kabels op mankementen is dus nodig. Dit kan al heel simpel door met het oprollen ff goed op te letten!
    les 7.
    oprollen!
    Hierdoor worden nog veel kabels naar de verdoemenis geholpen.
    Een kabel netjes oprollen zo je zo:
    -pak een uiteinde beet
    -pak een stuk kabel en mak een nette "O" niet te groot, niet te klein
    - neem net zolang een stuk kabel totdat de hele kabel in gelijke "O"-s is opgerold
    zorg ervoor dat je steeds de kabel draait als je um oprolt, net alsof je geld telt zei iemand ooit eens....
    zo draai je de kabel steeds een klein stukkie, waardoor je geen krullen krijgt
    Let op: Les 7 is een belangrijke voor het behoud van je kabels!!!
    les 8.
    [b]Zorg dat je kabels netjes vervoerd worden
  • Stijn Vanstiphout
    • 1160
    Goed onderwerp dit, degene die nog niet eens fatsoenlijk kabels kan oprollen zonder krullen of 8-en, is het niet waard om zich discoboer te noemen, of zich op dit forum te vertonen <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Trouwens, als je je kabel netjes afrold zoals ie op de bos zat, dan heb je veel kans dat je 'm zelfs niet meer moet draaien, maar dat ie gewoon goed 'valt'
    (en ben ik die arrogante gozer ? nee toch, ik bedoel het altijd goed...)
    mvg,
    Stijn Vanstiphout,
    SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
    België
    Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
    Stijn Vanstiphout,
    LVL Multimedia
    België
    • Stijn Vanstiphout
      • 1160
      Die vouwkratjes zijn wel leuk als je zoals jij niet veel kabels hebt, maar voor heavy werk zijn deze echt niet stevig genoeg.
      Ik gebruik flightcase'jes van 55 op 55 op 50 (kan 1 toren kabels in, als je een grotere case gebruikt ken je deze moeilijk nog met 1 man tillen, deze zijn net op het nippertje, de perfecte maat zeg maar), zeer handige bakkies, en uiteraard onder elke case 4 blauwe wielen. (Zal er n's een fotootje van posten)
      mvg,
      Stijn Vanstiphout,
      België
      Stijn Vanstiphout,
      LVL Multimedia
      België
      • tididi
        • Aug 2001
        • 352
        hoe voorkom je dat je kabel toch een beetje gaat"wokkelen", ik heb hier een keer last van gehad en krijg het nooit meer uit de kabel.
        toch heb ik naar mijn weten "ootjes' gedraaid ! het is niet zo hopeloos maar de kabel ziet er wel een beetje raar uit!
        p.j
        p.j
        • Stijn Vanstiphout
          • 1160
          p.j
          Verkeerd op de haspel gezeten in de winkel misschien, ofwel n's met een geinige huurder meegegeven en zo een paar dagen laten liggen.
          't Zal wellicht niet door de kaboutertjes komen...
          mvg,
          Stijn Vanstiphout,
          België
          Stijn Vanstiphout,
          LVL Multimedia
          België
          • Power Balls Drive in Show
            • Feb 2001
            • 130
            pfff, hier krijg ik toch ook altijd zoveel gezeik om! Is't niet m'n collega, is't wel een 'helpende voorbijganger'. Ze denken "ik help ff snel, tis al laat". Pakken ze een brok kabel, douwen het om heen voorpoten heen, geven er een paar slingers aan, leggen er een paar goeie flinke stevige knopen in, smijten het in een case, en gaan weer rustig staan toekijken.
            Dan staan ze je altijd zo raar aan te kijken als jij alles weer uit die doos mietert en om 3 uur 's nachts de hele bende weer opnieuw op gaat zitten rollen. Durven ze ook nog te vragen: "is dat nou echt nodig, ik heb die kabels met veel moeite opgerold etc, kun je dat morgen niet doen" ARGHHHHHH<img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
            greetz,
            PB
            • Music Power
              • 382
              Daarom rol ik altijd zeluf me kabels op Powerballs
              Greetz...Frank
              Greetz...Frank
              • ralph
                Banned
                • 2649
                Hoe het komt kan verschillende oorzaken hebben:
                1. verkeerd (te strak) opgerold
                2. kut kwaliteit kabel
                3. heel lang opgerold hebben gelegen
                Wat je dus NIET moet doen is een kabel in je hand nemen, flinke strakke lus om je elleboog en weer naar je hand.....
                Dat is dus de prutser methode!
                Ralph,
                Sounddesigner
                • Niek...
                  • Nov 2001
                  • 1094
                  zo'n kabel hebben wij er dus ook tussen zitten...het is een dikke stugge 220 kabel die altijd ergens in een hoekje heeft gelegen. Mijn vader bedoelde het vervolgens goed door hem op te ruimen en op te rollen op een autovelg, maar nu zit er ZO'N slag in, dat ie weigert op de grond te liggen Hij krult alle kanten op...
                  Moet maar ff een nieuwe halen
                  Greetz Niek
                  <b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">
                  • Music Power
                    • 382
                    Goed lesju kabels rollen Ralph <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>. Niet dat ik ut nodug heb maar toch
                    Greetz...Frank
                    Greetz...Frank
                    • Reemski
                      • Dec 2001
                      • 690
                      Het is trouwens ook altijd makkelijk om ronde kabels te kopen. Voor sommigen mischien vanzelfsprekend. :-)
                      Ik zie nogal eens van die platte speakerkabels, of lange "platte" signaalkabels.. Dat rolt dus echt niet op...
                      Mvg. Remy.
                        • 5950
                        Oud onderwerp opgeduikeld, beetje opgeschoond en huppakee naar het techie forum.
                        Moderator J&H Licht en Geluid Fora
                        • Techieguy
                          • Dec 2001
                          • 227
                          Wat ook helpt is een kabel altijd hetzelfde oprollen... Wij rollen alle kabels altijd op door het vrouwtje te nemen (pakken <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>) in de linkerhand en dan met rechts op te rollen (vrouw naar je toewijzend)...
                          Op deze manier krijg je veel minder achtjes in je kabel...
                          _________________________
                          \"Het is nevel GEEN rook!!\"
                            Enne, qwua kabellengtes en oprollen kun je klittenbandkes krijgen in verschillende kleuren. Ook Neutrik heeft verschillende kleuren qua dopjes
                            Ampco standaard:
                            grijs 1
                            bruin 1,5
                            wit 3
                            zwart 6
                            blauw 9
                            rood 12
                            geel 15
                            groen 25
                            bruin 50
                            paars 75
                            geelgroen 100 meter
                            Tuba or not Tuba, that's the question...
                            • Mr Dj
                              • Jan 2002
                              • 836
                              Zoals hierboven al gezegt wordt......DOE ER KLITTERBANDJES OM zodat ze niet als je je koffer open doet in de war zitten dus geen kabel-spagettie.
                              Maar ik heb Denon (en hoe)
