Defect in Behringer MX1602
  • renevanh
    • 2371
    Volgens mij heb ik het al eens eerder over dit mixertje gehad, maar na iets van 2 jaar onder de bank gelegen te hebben, ben ik er toch nog eens aan begonnen.
    Het probleem is dat het uitgangsignaal van het mixertje zeer laag is, dat is zeker anders geweest.
    Het probleem is ontstaan doordat de jack uit de versterker getrokken werd voordat de mixer/versterker uit waren, vermoedelijk een kortsluiting oid op de uitgang van de mixer.
    Dit probleem heb ik al eens eerder gehad, toen heeft iemand anders het voor mij gerepareerd, maar hij is helaas niet meer te bereiken en alles wat ik weet was dat het iets met de uitgangs IC's te maken had.
    Helaas heeft hij dat zo netjes gedaan dat er ook niet te zien is waar toen gesoldeerd is.
    Na maanden zoeken heb ik eindelijk een schema kunnen vinden, dit staat voor de geïnteresseerde hier.
    Het probleem zou zich voor moeten doen in de master sectie (pagina 5).
    Het grappige is, dat de PFL output prima in orde is, en die loopt via de MASOUT. De twee weerstandjes die tussen de aftakking naar de MASOUT en de MAIN OUT zitten zijn prima in orde (75 Ohm weerstandjes met 5% afwijking, gemeten 77 Ohm)
    Mijn idee (en dat van een vriend die electrotechniek studeert, dus ietsje beter is dan ik in het lezen van dergelijke schema's) zou het aan IC37 en IC38 kunnen liggen. Zojuist heb ik IC37 vervangen zonder resultaat (dus IC38 vervangen lijkt me nutteloos, daar is dan ook niks mis mee).
    IC26 lijkt me een raar geval als dat de boosdoener is, want waarom heeft de PFL er dan geen last van?
    Kortom: ik ben even de weg kwijt. Het is sowieso een lastige zoektocht omdat de weerstandnummers op het schema en op de print verschillen (R58 zit bijvoorbeeld bij de L van de 2de stereo input), maar de IC nummers zijn gelukkig wel hetzelfde dus kan daar een boel aan afgeleid worden.
    Wie kan mij helpen met het vinden van het probleem?
  • Koen van der K
    • 1146
    Ha René,
    IC26 is 'n insert send drivertje, IC37/A en 38/A zijn master outputdrivertjes voor de "hot" kant, 37/B en 38/B voor de "cold" kant. Als je 'n zwak signaal hebt zijn de opamps niet het probleem.
    De PFL is de kanaal PFL en dat zit allemaal nog (het woord zegt 't al) voor de kanaalfaders. Alles wat daarna via de faders op de mixbus wordt gezet kan problemen veroorzaken.
    Heb je de master inserts al eens doorgestoken door er 'n paar keer 'n jackconn. in- en uit te steken ? Vaak willen inserts 'n bron van storingen zijn en je signaal niet goed geleiden.
    Mocht dit OK zijn dan plug je gewoon je outputjacks in de inserts (wel ongebalanceerde / mono jacks gebruiken dan) en kijk je of 't level enigszins klopt.
    Als dit veel harder is dan de masterout zit er 'n probleem na je masterinserts, mogelijk de fader ?
    Succes !
    • renevanh
      • 2371
      Fader is in ieder geval ok, dat weet ik inmiddels al zeker.
      PFL was een foutje van mij, ik bedoelde de AFL van de master.
      Inserts doorgeprikt en getest, geen volumeverschil.
      IC26 toch ook vervangen, nu weet ik even niet wat ik aan level uitstuur... moet ik even testen met een compressortje ofzo.
      {EDIT}
      Compressor ge-insert, krijgt bij 0db gain en fader op 0db tusse nde +4 en +6db binnen... da's heeeeel wat meer dan dat het was.
      Lijkt erop dat toch IC26 beetje stuk was...
      {/EDIT}
      • Koen van der K
        • 1146
        Ok, mooi ... waarschijnlijk is er iets fout gevallen via de inserts, fantoomspanning oid.
        Ik zie nu pas trouwens dat IC26 niet enkel de inserts aanstuurt maar ook het hele zwikje erna, kan dus goed kloppen.
        Groeten !
