BPM-Studio achter mijn Mixer
This topic is closed.
  • DJ-Michel
    • Feb 2009
    • 8
    Hoi,
    ik heb sinds kort het programma BPM-Studio. Nu wil ik dat ik deck A en deck B apart op een kanaal op mijn mixer aansluiten, zonder dat ik een remote controler moet kopen. Hoe moet ik dat doen? Ik heb een line-in kanaal, een line-out kanaal en een microfoon kanaal op de computer.
  • Beckers Entertainment
    • Dec 2008
    • 650
    Dit betekent dat je binnen BMP studio moet aangeven dat je wilt aansturen op 2 mono kanalen, aangezien je met jou geluidskaart maar op 1 stekker kunt uitsturen. Deze dien je dan via een kabel te splitsen naar 2 kanalen. Ik raad je af om mono te draaien ivm. kwaliteit.
    Zoek eens op het internet naar een goedkope geluidskaart met meerdere uitgangen.
    Groeten Jasper
    • Radar
      • 890
      Laat even weten wat het merk en model van decomputer is.
      Zoek even uit wat voor een geluidkaart je gebruikt en welke drivers.
      Maar zoals je zelf al schrijft heb je dus 2 ingangen en slechts 1 uitgang !
      Wil je mono gaan werken ( Dec A op links dec B op rechts ) ??
      Ik doe niet aan bijgeloof.
      Dat brengt ongeluk.
      • DJ-Michel
        • Feb 2009
        • 8
        hoe moet ik dan instellen op mono in bpm?
        • Mathijs
          • 1353
          Koop een geluidskaart met meerdere stereo uitgangen en je probleem is opgelost.
          • DJ-Michel
            • Feb 2009
            • 8
            zeg gewoon hoe ik dat moet instellen. Is toch niet moeilijk of
              Als het toch niet zo moeilijk is, waarom doe je het dan zelf niet
              In plaats van hier boos te zitten worden kun je misschien beter de handleiding eens lezen. Daar vind je misschien nog meer dingen die je moet/wil weten over dat programma. Er is voor zover ik weet nog niemand dood gegaan van een handleiding te lezen.
                pak een hamer, en sla de plug extra diep in je pc... Daarna isssie Monio..
                • DJ nn
                  • Jun 2006
                  • 489
                  Bij sommige geluidskaarten kun je een uitgang omschakelen naar een ingang (en dus andersom)
                  Moet je de instellingen van je geluidskaart checken.
                  In BPM moet je gewoon bij de instellingen speler A op 1+2 zetten en B op 3+4 dan
                  Verdere instellingen staan gewoon mooi in de handleiding! (die er netjes bij geleverd is samen met die dongle!)
                  grtzz DJ nn
                  ... the sound of silence...
                    • 5950
                    Wanneer beleefd reageren te moeilijk is dan heeft discussie geen zin!
