Ik heb gekozen om wel trafo's te gebruiken, om dure trafo's te vermijden heb ik er 2 in serie gezet, zowel primair als secundair. Niet de goedkoopste oplossing misschien om continu tegen 400V bestand te zijn, maar het werkt wel. Het teveel aan spanning stook ik weg... Had ook mooier gekunt.
Zelfbouw, wat heb jij zelfgebouwd?
De secundaire wikkelingen kun je volgens mij beter parallel schakelen. Je bent er dan van verzekerd, dat de spanningsverdeling primair voor elke trafo de heft bedraagt. In dat geval moet je natuurlijk wel identieke trafo's hebben.Ik heb gekozen om wel trafo's te gebruiken, om dure trafo's te vermijden heb ik er 2 in serie gezet, zowel primair als secundair. Niet de goedkoopste oplossing misschien om continu tegen 400V bestand te zijn, maar het werkt wel. Het teveel aan spanning stook ik weg... Had ook mooier gekunt.
Bij BACO in IJmuiden kosten die dingen maar een paar euro
SpeakertechJe mag niet simpel een vraag beantwoorden, uitgaande van wat jij weet, maar wat de vraagsteller (nog meer) niet weet en dat is best lastig...
¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sıComment
Ik denk niet dat het veel uit zal maken, de trafo's zijn in ieder geval identiek.
Ik had een partijtje gekocht, en parallel gaf te weinig spanning, dus...
Bedankt voor de tip, mocht ik er nog eens nodig hebben.Comment
in aanbouw:
belichtingsbak [uv voor printplaaten]
asl beacon in oude slo-woop [yes met de grote piezo erin]
gebouwd:
asl telefoon [oud ptt model]
asl audio in doosje [met headset aansluiting]
ipod naar 5.1 verloop.
ipod naar 2x jack verloop
in de planning
dmx verwardoosje[leuk om collega's te fukken]
het optische worderdoosje
meer asl telefoons maken
zou je wat meer info kunnen geven over die asl artikelen, en dan vooral het ombouw gedeelte, heb er zelf ook wel interesse in.Freelance monitormixer / Geluidstechniek / tape actComment
diverse dingen, weet niet alles meer maar komt ie:
Beweegbare dansblokken
Cases
Kabels/Multie
vroeger wel eens speakers (allang verkocht....)
Meatracks
4barren
enz, enz, enz....Sound-Light-Laser-Foam-DancefloorComment
