Dynacord ax-303
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • teunos
    • 02-2008
    • 352
    Dynacord ax-303
    Hallo mede forum bezoekers,
    Sinds een tijdje ben ik trots eigenaar van 5 stuks dynacord Ax-303. Dit is een 3-wegversterker met ingebouwde scheidingsfilters. Sinds een aantal dagen geeft de versterker op het laag kanaal, wat aangestuurd wordt door 1 kanaal van de versterker (andere kanaal stuurt mid en hoog aan) gelijkstroom. De versterker stuurt 60 Volt over mijn speakers heen. Nu heb ik ook al een paar jaar een Dynacord A2002 waarvan een kanaal dezelfde fout vertoont (zelfde eindtrap met zelfde eindtorren ). Maar toen ik gisteren de versterker aandeed was bij de Ax303 de defect magischer wijze verdwenen. Nu wordt de versterker alleen nog extreem heet. De a2002 is nog wel defect, en ondertussen ook uitgebreid onderzocht, transistoren werken nog, overal door de eindversterking is signaal aanwezig, maar er komt toch nog 60 volt gelijkstroom doorheen.
    Mijn vraag is nu dus:
    Is er iemand die ervaring heeft met een van deze 2 versterkers?
    Is er iemand die toevallig de schema's heeft van 1 van deze versterkers?
    Weet iemand zo te noemen wat voor een fout de versterker kan hebben? >mijn vader is electricien met 30 jaar ervaring met het reparen van versterkers, de versterker is al 8 uur lang compleet doorgelicht, maar er zijn geen duidelijk fouten gevonden, dus lekkende condensatoren of geleidende transistoren zijn bijvoorbeeld niet de foutmakers. losse contacten, sluitende solderingen en ga zo nog maar even door over de meest voor de hand liggende fouten ook niet.
    Alle hulp is welkom en wordt altijd ZEER op prijs gesteld!
    oja, wat ben ik nog vergeten te melden wat eventueel van belang is?
    De a2002 en Ax303 hebben beide eenDC beveiliging, waardoor als er DC over de uitgang staat, de eindtrap niet inschakeld, dus ook de relais niet schakelt. De A2002 doet dit netjes en schakelt dus ook niet in. De Ax-303 daarentegen schakelde gewoon net als gewoon, in toen er wel 60 volt gelijkstroom overheen stond. Misschien dat dit nog enig verband heeft met het probleem?
    verder is de Ax-303 de variant met vaste crossover frequenties, en niet die met selecteerbare x-over frequentie zoals bij de Ax-903.
    ''diamonds are forever''
Bezig...
