aansluiten van generator (+filmpje)
This topic is closed.
  • Needmoresound
    • Apr 2005
    • 170
    Ik heb met koninginnedag in eindhoven wat boxen neergezet op een veldje. Ik had 2xdubbel 15'' voor het laag (4 ohm) en 2x15'', 2'' als top. Ik had op het laag een vision 3500 (dap, 2x 1500 watt op 4 ohm) en op de toppen ps1000 (jb-systems, 2x 650 watt op 8 ohm).
    Ik had een generatortje besteld van 5 KVA (huren), alleen bleek deze tent dicht te zijn op koninginnedag. Dit was de eerste keer dat ik een generator ging gebruiken, dus ik kon wel wat uitleg gebruiken.
    Maar goed, ik ging dus op marktplaats kijken en vond al snel een aggergraat van +/- 2,5 KVA. Deze heeft 3x 230 volt aansluitingen en 1x 380 volt.
    Ik had het gevoel dat het stroomverbruik over de 3 fases verdeeld moest worden, helemaal omdat de generator al te weinig vermogen levert. Alleen is dit heel moeilijk met 2 (en verschillende) versterkers.
    Het ging redelijk hard (de set kon redelijk ver open, wanneer hij te hard stond ging hij sterk vervormen, doordat de spanning van de generator denk ik lager werd). Ook stond het allemaal gaar opgesteld, soms werden er stekkers uit de generator gelopen, en zo heeft een keer voor een lange tijd de bass eruit gelegen (viel mij pas na een tijdje op, omdat ik er een eindje vanaf stond).
    Het was mij opgevallen dat de versterker van de toppen ging clippen (wanneer de vision weer aanging verdween het clippen weer). Ligt dit aan het verkeerd belasten van de generator? of heeft dit een andere reden?
    Ook ging de generator flink tekeer, lekker op de muziek mee, wat denk ik ook niet echt de bedoeling is...
    Nu wil ik dit generatortje weer gaan gebruiken, met ongeveer dezelfde set. Maar nu heb ik liever dat de boel een beetje heel blijft. Kan ik het weer op deze manier aansluiten? Of is het mogelijk om de 380 volt te transformeren naar 1x 230? En hoe kan je zien dat de generator overbelast wordt? kan dat af te lezen zijn met een voltmeter (bv te hard bij lager dan 210 volt)?
    Hier is nog een filmpje om er wat gevoel bij te krijgen:
    YouTube - Koninginnedag 2009 Underground busje
    Ik hoop dat jullie mij wat uitleg kunnen geven, alvast bedank.
  • dj-wojcik
    • Jul 2008
    • 911
    nou nou.. dat ziet er echt pro uit.(eigenlijk niet zo) Kan alleen als tip geven om een grotere generator te gebruiken. Je bent niet de enige met dit probleempje.... vooral met carnaval.. Het te kort komen van vermogen merk je meestal als je aggregaat moeilijk gaat doen en zwaarder en niet meer constant wilt blijven lopen. Met als gevolg dat die kan uitvallen.
    Verder snap ik niet dat jij niet merkt dat de subs uitvallen. En dat je zegt dat je er wat verder vanaf stond. Want zo te zien sta je der pal naast, met je busje.
    Kortom, zorg voor genoeg vermogen en zorg dat er niemand aan kan komen. En maak misschien gebruik van een UPS.
    [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
    • Radar
      • 890
      Over generatoren is al zat geschreven.
      Ik doe niet aan bijgeloof.
      Dat brengt ongeluk.
