cd-speler signaal verzwakken.
  • DVSL
    • Feb 2007
    • 23
    Dag Allen,
    Een collega heeft het volgende probleem:
    Het signaal van zijn cd-speler komt te hard binnen in zijn mengpaneel; de gain van het mengpaneel staat volledig dicht.
    Het gaat hier om een hercules mengpaneeltje voor virtual dj. De cd-speler dient als back-up.
    We zijn dus eigenlijk om zoek naar een systeem om het uitgangssignaal van de cd-speler te verzwakken. De handleiding van het herculespaneeltje kent dit probleem; er wordt gesproken van een nanopatch om het signaal te verzwakken. Dit kost echter ongeveer €55 en valt wat duur uit om als back-up te dienen.
    Kent er iemand een makkelijke eventueel zelf te knutselen oplossing?
    Met vriendelijke groet,
    Originally posted by DVSL
    Dag Allen,
    Je zou in de CD speler een weerstand netwerkje of een potmeter in kunnen bouwen om het uitgangsvolume terug te regelen, wanneer het tulp uitgangen zijn is dit vrij simpel te doen.
    Wanneer er gebalanceerde uitgangen op zitten kun je passieve DI boxjes er tussen zetten, je gebruikt ze dan in feite omgekeerd maar het werkt wel.
    Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Numard CD speler maar alleen wanneer ik de XLR uitgangen gebruik, de tulp uitgangen hebben een lager uitgangsniveau.
    • DVSL
      • Feb 2007
      • 23
      Bedankt voor de reactie!
      Volgens sommigen vervormt een weerstandje het signaal. Een potmetertje is idd wel een goede oplossing.
      Velleman Components n.v.
      Zouden twee van deze potmeters (dubbele cd-speler) het nodige kunnen doen?
      Grtz
        Grtz
        Een potmeter is een weerstand maar dan verstelbaar zoals iedere volumeregeling dus sommigen hebben het niet goed.
        Deze potmeter kun je wel gebruiken, neem wel een logaritmische anders regelt het een beetje vreemd.
        • sparky
          • 2104
          Mag ik u danken voor de hilarische toevoeging aan mijn handtekening?
            J
            Voor iemand anders het doet, DI boxje wordt in dit geval dus niet omgekeerd gebruikt.
            • 4wd
              • Feb 2008
              • 28
              SMD Potmeter in Jack plug
              een SMD potmeter past met een beetje kunst en vliegwerk in een 6,3mm jack van neutrik
              (ja ..ik weet het er zit een d(r)ap kabel aan)
              Sjoerd.
              • tididi
                • Aug 2001
                • 352
                kan het ook niet zijn dat het cd signaal in een mic ingang is geplugt?
                en daarom te hard instuurt?
                p.j
                • DVSL
                  • Feb 2007
                  • 23
                  Een stereo mic in gang op cinch? Dat zou een unicum zijn! Ik denk dat mijn collega na 20 jaar ervaring in onze branche het verschil wel ziet tussen micro-ingang en line
                  De handleiding van het mengpaneel zegt ook al dat het kan voorkomen dat cd-spelers te hard binnenkomen...
                  De soldeerbout staat al op te warmen, ik laat jullie het resultaat weten!
                  Groetjes
