Neutrik convertCON - 4 gaten bij Female??
  • DMiXed
    • 370
    Hallo allemaal,
    werd toevallig net op de nieuwe neutrik xlr plug gewezen, de convertCON, maar wat me opviel, is dat-ie 4 gaatjes heeft 'in female-stand'. Enig idee waar deze voor dient??
    foto
    Grtz Jeroen van Geffen
    Jeroen van Geffen
  • SoundOfSilence
    • Mar 2007
    • 766
    Niet zo heel moeilijk.
    Als je bij een male pin 1 links hebt en pin 2 rechts zit pin 3 onder.
    Als je in een female pin 1 links hebt en pin 2 rechts zit pin 3.... boven.
    Dus de pen van de male zit op een andere plek dan het gat van de female.
    Daar de pennen door de gaten schuiven heb je dus 4 gaten nodig.
    Onduidelijk? Teken het even voor jezelf. Kan even geen plaatjes uploaden.
    Trouwens ideaal, die convertcon voor op haspels... XLR male en female op de haspel en een convertcon aan de kabelkant... nooit mee koppelbussen nodig
      Duurde ook ff voordat ik het doorhad
      klein uitlegje van de mannen van Neutrik:
      • koentjes
        • Dec 2007
        • 333
        YouTube - Best Connector EVER
        hier een kort filmpje waarop het duidelijk te zien is hoe zo'n connector in- en uit elkaar schuift....
        • sandur
          • Oct 2005
          • 85
          Heb er laatst 6 besteld, duurde ff voordat ze binnen waren maar echt super handig!
          • @lex
            • 1086
            Heb onlangs een ontwerper gevraagd of ze ook bezig zijn met een convertpanel aangezien je je stagerack en stageblocks dan volledig dubbel kan uitvoeren zonder er twee chassisdelen voor te moeten gebruiken. Hij zei dat ze inmiddels weten dat dat een doodlopend spoor is. Er zal geen oplossing voor gevonden worden:
            Een kabeldeel kan omgedraaid worden zodat je in beide gebruiken (male en female) de ontgrendeling toegankelijk kan maken. Bij een chassisdeel à la convertcon zou een van de vergrendelingen aan de onderkant komen te zitten. Dit is voor Neutrik onoverkomelijk. Helaas is development beeindigd.
            Ik was voordat Neutrik met de convertcon op de markt kwam aan het nadenken over een unisex chassis. Ik liep tegen hetzelfde probleem aan als Neutrik. Maar heb de ontwerper van Neutrik laten weten dat ik de handdoek nog niet in de ring heb gegooid... Ze lieten weten 'wel geinteresseerd te zijn' als ik zover was.
            @lex
            • JeroenVDV
              • 963
              Ik wil niet "te bijdehand" overkomen, maar ik geloof dat ik het ontwerp voor zo'n unisex-chasisdeel reeds in m'n hoofd heb zitten..
              • 4AC
                • Nov 2007
                • 1791
                En wat weerhoud je ervan om dat nu aan ons voor te stellen.
                uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                • Funkmaster
                  • Dec 2004
                  • 204
                  patenten en dergelijken waarschijnlijk...
                  Handige dingen inderdaad. Wij gebruiken er een paar op onze multi's bij digitale tafels.
                  It's nice to be important, but it's important to be nice...
                  • DMiXed
                    • 370
                    oké, duidelijk =D
                    Jeroen van Geffen
                    • 4AC
                      • Nov 2007
                      • 1791
                      Nouja!
                      Ach, ik heb het geprobeerd.
                      Is zoiets trouwens ook te verwerken in andere soorten aansluitingen, speakon en dergelijke?
                      Mvg
                      • Mark-LED
                        • May 2004
                        • 822
                        Ik heb onlangs een stuk of 24 nieuwe verloopjes gemaakt met convertcon, en ik moet zeggen dat het een mooi plugje is.
                        Al betwijfel ik hoelang die tule om de xlr heen het gaat houden, die blinkt niet echt uit in stevigheid naar mijn idee.
                        Ohja ook leuk: 2 convertcon delen kunnen op 2 manieren in elkaar gestoken worden. Maak de een maar male en de ander female. Je kan hem er gewoon insteken, maar zodra je hem een kwartslag draait past ie er ook in en wordt zelfs vergrendeld. Op die manier wordt 1 pin buitengesloten.
                          hermafrodiet.....
                          • Whitefarmer
                            • 1244
                            ....Kick...
                            Een kleine 2 jaar verder, en ik ben toe aan wat soldereerwerk (verloopjes), hiervoor lijkt de convertcon perfect.
                            Hoe zijn nu (na 2 jaar) de meningen over deze plug?
                            Houdt de thule (die op en neer schuift) het nog steeds vol?
                            Groeten John
                            • Mark-LED
                              • May 2004
                              • 822
                              Durf het antwoord je niet te geven, ik gebruik ze af en toe. Bij mij werken ze nog prima, maar ik gebruik ze dan ook niet heavy-duty.
