Hallo forummembers,
Ik heb nu weer een rare vraag :P
Ik heb een Tapco juice 1400 versterker , maar ik wil daarmee alleen mijn hoge tonen aansturen. Nu heb ik dus een actieve crossover JB systems EC102 die dus deze frequenties scheidt. Mijn vraag echter luidt als volgt:
Op de specificaties van de crossover zie ik het volgende staan:
Line inputs: 1 Volt@ 10 Kohm
Outputs: 1 Volt@ 600 ohm
Als ik het dus goed begrijp dan kan mijn actieve crossover dus alleen maar maximaal 1 Volt geven aan de uitgang mits deze 600 ohm is.
Als ik nu de specifiacties erbij pak van de Tapco versterker dan zie ik het volgende:
Input sensitivity
1.15 V (+3.4 dBu) for rated power into 4 ohms
Gain
J·1400: 32 dB
Input Impedance
20 kohm balanced
10 kohm unbalanced
Dit betekent dus dat als ik de gain van deze versterker op +3.4DBU zet dat ik dan 1.15 Volt nodig heb voordat hij zijn volle vermogen geeft.
Klopt het dus dat als ik bijvoorbeeld een mengtafel nog voor mijn actieve crossover aansluit en ik er een spanning doorheen jaag van zeg maar 3 Volt RMS, dat ik dan mijn crossover overstuur??
En in hoeverre kan mijn actieve crossover RMS Volt aan spanning leveren zonder dat deze nog vervormd is??
Ook is de impedantie van mijn versterker (ik ga hem gebalanceerd aansluiten!) 20 Kohm. Dus komt het erop neer dat deze weerstand nog hoger is als die van 600 ohm en dus betekent dit dat waarschijnlijk de stroom + spanning nog lager zal uitvallen als die 1 Volt??
Input sensitivity
Gain
J·1400: 32 dB
Input Impedance
20 kohm balanced
10 kohm unbalanced
