hulp bij bass filter ??
  • Mtownmaniac
    • 2
    Ik heb twee kasten gebouwd met de volgende speakers erin:
    RCF L18P300 Low power compression 18'' Woofer
    GENERAL SPECIFICATIONS
    Nominal Diameter 460/18 mm/inch
    Rated Impedance 8 Ohm
    Program Power 2000 Watts
    Power handling capacity 1000 Watts
    Sensitivity 1W, 1m 97 dB
    Frequency Range 35-1000 Hz
    Effective Piston Diameter 380/15 mm/inch
    Maximum Excursion Before Damage 40/1.6 mm/inch
    Minimum Impedance 6.0 Ohm
    Voice Coil Diameter 100/4 mm/inch
    Voice Coil Material Copper
    Voice Coil Winding Depth 23/0.9 mm/inch
    Number of layers 2
    Kind of layer Inside/Outside
    Thickness Top Plate Depth 15/0.6 mm/inch
    Cone Material No pressed pulp
    Cone Design Curved
    Surround Material Polycotton
    Surround Design M - roll
    THIELE - SMALL PARAMETERS
    Resonance frequency Fs 33 Hz
    DC resistance Re 5.0 Ohm
    Mechanical factor Qms 8.3
    Electrical factor Qes 0.34
    Total factor Qts 0.33
    BL factor BL 23.5 T - m
    Effective Moving Mass Mms 180 gr
    Equivalent Cas air load Vas 226 liters
    Effective piston area Sd 0.113 m2
    Max. linear excursion Xmax 7.8 mm
    Voice - coil inductance @ 1KHz Le1k 1.9 mH
    Half-space efficiency Eff 2.30 %
    MOUNTING INFORMATION
    Overall Diameter 470/18.5 mm/inch
    Bolt Circle Diameter 438 mm
    Bolt Hole Diameter 8/0.3 mm/inch
    Front Mount Baffle Cut-out 416/16.4 mm/inch
    Rear Mount Baffle Cut-out 418/16.5 mm/inch
    Depth 209/8.3 mm/inch
    Volume occupied by the driver 6.5 liters/ft3
    Nu moet ik nog bass filters voor deze speakers maken alleen weet ik niet goed hoe dit moet. nu is mijn vraag of iemand mij hierbij kan helpen?
    MVG marco
  • jens
    • 1066
    ehm ik weet niet of je het actief aanstuurt? maar dan heb je dus geen filters nodig....
    • Mtownmaniac
      • 2
      ik heb heb geen active wil het bij passive houden
      • JustME125
        • Jun 2006
        • 297
        Een passief filter..... hoeft niet moeilijk te zijn. Je moet in ieder geval ff de volgende dingen uitzoeken:
        - kantelfrequentie/-3dB punt
        - roll-off rate (20db/dec - 40db/dec etc)
        - filtertype (bessel/ butterworth etc)
        Verder moet je bij het filtertype ff goed naar zowel de fase als de amplitudekarakteristiek kijken en aan de hand daarvan je filter type bepalen. Ik ben niet zo erg thuis in audio filters specifiek. Wel redelijk in de filterwereld bekend.
        Mzzls
        Correct me if I'm wrong
        • nightline
          • 1001
          Buiten het feit dat ik het klink-klare onzin vindt om een baskast van 2000 watt program met een passief filter te filteren, zou ik er een stevige trafo-spoel in zetten van 15 mH.
          Dat houdt de weerstand en de faseverschuiving een beetje binnen de perken.
          Mvg
          Jack
          Powered by AudioMadness....
          • DJ_Progrezz
            • Apr 2008
            • 104
            Kan ik me 100% bij aansluiten. Je gaat toch een aparte versterker gebruiken voor die subs, dus waarom er dan geen crossover tussen steken??
            Gaat je geluid enkel maar ten goede komen. Een simpele dbx is ook zo gek duur niet, hell... koop je een behringer ofzo maar doe het niet passief. Dan kan je beter een passieve filter VOOR je versterker zetten. Dan kan je veel kleinere en goedkopere componenten gebruiken. Een weerstand van 1/4de watt komt dan al toe, samen met een gewone condensator.
            • JustME125
              • Jun 2006
              • 297
              Absoluut waar. Maar ach....als je graag passief wil filteren na je amps.......ik houd m niet tegen
              Mzzls
              • All-round Sound
                • 289
                buiten het feit dat je een enorm zwaar vermogens filter moet bouwen voor deze kast
                laat hem X-'en op 80 a 100 Hz max
                neem een enorm zware amp +-2500Wrms @ 8 ohm €€ $$
                met een dempings factor + > 1000
                en monteer een koeling op je filter [ spoelen ] deze zal het nodig hebben
                met actief ben je mischien iets duurder ?? uit
                maar dan is het allemaal wel te kontroleren
                zonder fase. , verzadegings. , verlieze. ,etc. verschijnselen
                suc6
                m.v.g.
                Luke
