Neutrik gaten (24mm) boren?
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • BvE
    • 10-2004
    • 385
    Dag beste collega's,
    tijdje geleden dat ik hier zat maar ik heb weer een vraagje voor de kenners:
    Ik bezit al een tijdje een kunststoffen stagebox waar 12 xlr female chassisdelen in zitten geschroefd en daaraan een 12 parige audio kabel. Nu ben ik op het briljante idee gekomen (ideetje gestolen zeg maar gerust) om ook nog eens aan een klein deel van deze connectoren MALE connectoren parallel te hangen. Hier het probleem:
    Ik moet dus weer gaten gaan boren in de doos. Nu heb ik gevonden op het internet (en zelf opgemeten) dat men een gat moet boren van precies 24 mm waarna de connector netjes geplaatst kan worden en vervolgens wordt "vastgepopnageld". Maar die standaard D-serie 24mm afmetingen blijkt helemaal niet zo standaard te zijn. Ik kan geen enkele gatenboor vinden van 24 mm. Wel 22mm en 25mm maar het luistert redelijk nauw om die connectoren netjes vast te zetten.
    Hoop getyp om een klein probleem dus, wie kan mij helpen met dit probleem. Ik weet dat men over het algemeen gestanste panelen koopt maar dit gaat dus in dit geval niet op. Zijn er mensen die 25 mm gebruiken of misschien zelfs 22 mm en dan de rest bijvijlen?
    Alvast bedankt!
  • beyma
    • 10-2002
    • 1614
    Tja dat is lastig als je geen materiaal meer hebt waar je de centerpunt van een speedboor in kan zetten, maar er zijn vrij eenvoudige manieren om dit op te lossen, bv hier mee:
    een conische boor dus!
    Voor nieuwe gaten in kunstof kan je prima een speedboor gebruiken (zo'n platte dus) ,maar ja bestaande gaten kan je daar dus niet mee opruimen....
    succes!
    Edit:
    JE zou eventueel wel een stukje hout onder de gaten kunnen schroeven zodat je wél weer steun hebt vor je centerpunt, en dan kan je een poging wagen met een stuk goedkopere speedboor! (conische boor is wel een goede investering hoor, komt altijd van pas, maar hij is niet goedkoop)
    link naar een goede webshop :
    M.Z.S. Electronics - Metaalbewerking - Plaatboren - Hall HSS konische plaatboor 4-30.5mm - Voor al uw gereedschap
    Laatst bewerkt door beyma op 10-09-2008, 21:10.
    Reactie
    • BvE
      • 10-2004
      • 385
      Dank voor de snelle reactie. Echter vermoed ik dat het nog niet helemaal duidelijk is. Ik heb zoujuist nog een foto gevonden van mijn stagebox:
      De male connectors zal ik boren op de zijkant van de box, dus ik heb wel degelijk materiaal om de centerpunt in te zetten. Maar ik begrijp dat je met een conische boor dus uiteindelijk net wat groter boort dan 24 mm als je dit nodig hebt. Bovenin zal het op alsnog op 25 mm uitkomen vanwege het taps toelopen van de boor?
      Reactie
      • BvE
        • 10-2004
        • 385
        Edit: ik denk dat ik de oplossing heb gevonden:
        M.Z.S. Electronics - Boor/schroef-accessoires - Speedboor - Famag speedboor 24mm - Voor al uw gereedschap
        speedboor, via dat woord heb ik dus nog niet gezocht
        Reactie
        • kokkie
          • 11-2003
          • 1166
          Voor mooie ronde gaten toch de boor van Beyma gebruiken, deze heb je ook met stappen, waardoor je iets makkelijker weet dat je de juiste maat hebt.
          Reactie
          • martijn verkerk
            • 11-2005
            • 300
            gewoon ff naar de specialist gaan
            doe het al jaren met een gatenboor neutriks soca's enz
            ik heb er meerdere voor gehard staal.
            dus gewoon ff zoeken.
            idee van beyma is ook goed maar je krijgt nooit een supertstrak rijtje (en das jammer)
            Reactie
            • Upgrading your system
              • 05-2003
              • 1684
              Sandvik gatzaag pakken kan ook.
              hierin schuift een centreerboor.
              hout, plaatstaal, kunststof.. ik boor alles ermee.
              wel zorgen dat je de juiste toerental aanhoudt bij het juiste materiaal.
              werkt perfect en in alle maten verkrijgbaar
              Reactie
              • koentjes
                • 12-2007
                • 333
                voor kunstof zou ik een stappenboor, of ookwel een conische boor nemen.. kun je een heel net rijtje gaten mee maken, als je eerst maar even een centerpuntje in het te boren materiaal slaat.
                voor metaal... de nog iets prijzigere oplossing, die overigens wel beregoed resultaat oplevert... (zonder je paneel opnieuw te hoeven spuiten in geval van gelakt metaal)
                een gatenpons...
                die kun je in allerlei maten krijgen...
                Reactie
                • Outline
                  • 02-2006
                  • 1434
                  -Speedboor is leuk voor hout.
                  -Een pons is perfect voor metaal.
                  -Een conische werkt met metaal EN kunststof.
                  Een gatenzaag (hout, metaal en kunststof) werkt ook goed, maar geeft (helaas) een minder mooie en strakke afwerking. Dit kun je met kunststof nog oplossen door 'm in z'n achteruit te zetten. In plaats van dat je grove zaag-vertanding zich dan door je boxje heen vreet, snij je 'm in z'n achteruit gewoon mooi uit. Gatenzaag dus eigenlijk alleen gebruiken indien je het gat niet zichtbaar is, dwz montage bovenkant paneel.
                  In jouw geval zou ik gewoon voor de conische gaan. Deze ga je uiteindelijk het meeste gebruiken. Eventueel eerst even een paar gaatjes oefenen.
                  Wat je zeker moet doen, is eerst even een rijtje met een lineaal uitzetten en hierbij gelijk een centreerpunt zetten (strak op een rij). Dan vervolgens met een 3mm boortje (ook nodig voor bevestigingsgaten) beginnen en vervolgens elke stap 2mm groter. ALs je dit doet, heb je de minste kans op een scheve lijn. Daarna kijken wat de beginmaat van je conische is en vervolgens de laatste NORMALE boor 2mm groter pakken. Dan pakt je conische 'lekkerder beet'. Vervolgens RUSTIG (= weinig toeren met accuboormachine, is hiervoor zwaar genoeg) met je conische verder boren totdat je in de buurt komt van het benodigde diameter. Dan wordt het een kwestie van even passen en verder boren totdat je 'm exact hebt.
                  Ik hoop dat ik het je zo duidelijk uitgelegd heb.
                  Reactie
                  • nijhuisr
                    • 05-2003
                    • 182
                    Een speedboor kun je prima voor kunstof gebruiken, ik gebruik hem ook voor aluminium. Gaat niet zo lang mee maar werkt wel prima.
                    Reactie
                    • beyma
                      • 10-2002
                      • 1614
                      Speedboor gaat idd prima voor kunstof, maaaar, ik moet er nog wel even bij zeggen dat ik dan wel een model met 'voor snijders' aan de zijkanten gebruik!
                      Persoonlijk boeit het mij geen kont of het niet een 100% perfect rijtje pluggen is, het gaat toch om het functionele aspect?! zo'n stageblock lig toch maar ergens in een donker hoekje van het podium z'n ding te doen, ik verwacht niet dat er mensen de zaal uit lopen omdat er geen perfect rijtje pluggen te zien is
                      Reactie
                        • 03-2001
                        • 8748
                        voor het type D van neutrik kun je ook 22 mm gebruiken, en de nokjes eruitvijlen. ,,...
                        24 mm geloof ik eigenkijk niet, omdat de buitenkant van het chassisdeel 26 mm is,, volgens mij was die overlap iets groter dan 1mm.
                        Reactie
                        • speakertech
                          • 01-2008
                          • 1698
                          Oorspronkelijk geplaatst door BvE
                          Alvast bedankt!
                          Al sinds het bestaan van de D-size connectoren en ook voor de oude females, gebruik ik een ponsje van REKO. Het is waarschijnlijk engelse maatvoering want het is een fractie kleiner dan 24 mm (23,89). Alle connectoren passen er tot nu toe in. Het kostte destijds 80 euro, maar bij een goed gebruik heb je er jaren plezier van. Je kunt er zonder schade door vijlen etc in bestaande apparaten gaten mee maken. De benodigde ruimte is miniem. Ik heb er een met een druklager, dat werkt wel zo fijn. Even zoeken op REKO punches. Ik heb de basic uitvoering.
                          nog een link
                          http://www.canford.co.uk/ProductResources/ig/2394.pdf
                          Farnell:
                          Fabrikant: Q-MAX
                          Ordercode: 1391590
                          Fabrikantnummer: 224930
                          prijs 9,58 euro
                          Speakertech
                          Laatst bewerkt door speakertech op 12-09-2008, 19:41.
                          ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                          Reactie
                            • 04-2001
                            • 6343
                            Ik heb laatst een aantal gaatjes in een 1HE paneeltje op moeten boren....zelf dus.
                            Voor de doorgewinterde klussert wellicht peanuts, voor iemand die door z'n collegae al wordt uitgelachen wanner hij een schroevendraaier komt lenen in de TD een hele happening!
                            Conische boor, zie eerste pagina van het onderwerp, bericht van 10-09-2008 door Beyma.
                            Mn collegae hadden zoveel vertrouwen in de precisie en eenvoud van dit boortje dat ze mij zelf lieten boren.
                            Oke, daarvan alleen al had ik zweet op m'n bovenlip, maar het is me wel gelukt!
                            Door de getrapte boring echt een eitje.
                            Van de week een bimboxje op dezelfde manier voorzien van een powercon chassisdeel en 2 xlr D size chassisdelen.
                            Bimbox was van slagvast kunststof/plastic.
                            Niet te snel boren, niet te hard leunen ( boor het werk laten doen) en ook dat projectje is met succes afgerond.
                            Naast mn zangverbod en zaagverbod heb ik nu dus een gaten boor ontheffing, geloof me: wanneer ze mij zoiets toevertrouwen, kan iedereen zo'n gaatje boren!
                            Reactie
                            • speakertech
                              • 01-2008
                              • 1698
                              Oorspronkelijk geplaatst door MacGyverSounds
                              24 mm werkt prima. Je kunt de chassisdelen op het paneel monteren, maar evengoed langs de achterzijde. Het past perfect en montage langs de achterzijde geeft m.i. een wat professioneler aanzicht. Bij de speakon chassisdelen is er vanaf een zekere paneeldikte een probleem, doordat de bevestigingsschroeven in de weg zitten voor de vergrendeling van de steker. Met popnagels, of verzonken M3 is het dan weer opgelost.
                              Speakertech.
                              Ik wilde wat foto's plaatsen, maar een opgave van een url werkt niet.
                              Reactie
                              Bezig...
