Insertieverloop
    • 2371
    Insertieverloop
    Na wat bekende verloopjes te hebben gemaakt (XLRf - XLRf etc) wil ik nu nog een setje insertieverloopjes maken. Dit worden Stereo Jack -> XLRf/XLRm verloopjes.
    De tafel die ik gebruik is 'Tip Send', dus de tip van de jack wordt gebruikt voor de send (en de ring als return).
    Nu lijkt het me logisch om dat als volgt te solderen:
    Jack Sleeve -> Pin 2 van XLRf en XLRm
    Jack Tip (send) naar pin 2 van XLRm
    Jack Ring (return) naar pin 2 van XLRf
    Vervolgens pin 1 doorlussen naar pin 3 op beide XLR'en.
    Voordat ik er (weer) een bende van maak: klopt dit?
  • berolios
    • Sep 2005
    • 1538
    Lekker korte reactie: klopt !
      nee>>
      ik zou Jack Sleeve toch maar aan XLR/f+m > pin 1 hangen
        • 2567
        nee>>ik zou Jack Sleeve toch maar aan XLR/f+m > pin 1 hangen
        Kan ik nu kort zijn, deze klopt wel
        Slave en signaal beide op pin 2 gaat namelijk niet werken.
          • 2371
          Whoops... typefout
          Moet natuurlijk pin 1 zijn (en zo heb ik ze ook getekend en gesoldeerd).
          • Big Bang
            • Apr 2008
            • 652
            Tenzij je ze altijd om dezelfde tafel gebruikt zou ik losse insert kabels altijd met jack uitvoeren i.p.v. XLR. Niet alleen zijn niet alle compressors e.d. met XLR uitgerust, maar het probleem zit hem in de tafel. Er is niet echt een standaard voor tip en ring; meestal is de tip de send en de ring return, maar soms is dat andersom. In zo'n geval moet je met XLR-en gender changers gaan gebruiken, maar met Jack is het een kwestie van ze even omdraaien.
            Overigens ben ik er verder wel fan van zoveel mogelijk XLR te gebruiken, vaak toch degelijker dan jack.
              • 2371
              Op mijn eigen effectrack heb ik enkel XLR'en zitten (sommige effecten hebben jack, maar dus jack -> XLR chassis). Deze verloopjes zijn altijd handig voor je eigen tafel. Op een freelance klus heb je meestal spul van een verhuurbedrijf oid mee, inclusief inserts of FX spinners.
              Mocht het onverhoopt toch voorkomen: ook een setje XLRm - XLRm en XLRf - XLRf is aanwezig
              Dan maar met een extra verloopje, XLR is inderdaad veel degelijker en trek je ook niet per ongeluk los tijdens het omprikken.
              Overigens gaat het hier echt om verloopjes. De afstand tussen de XLR'en en de jack is hooguit 10cm, ik denk zelfs minder.
              • berolios
                • Sep 2005
                • 1538
                Ha ha... ik had er gewoon overheen gelezen!
                Nou, effe niet geconcentreerd !
                Ach ja, shit happens, right?
                  • 2567
                  Originally posted by Big Bang
                  Niet alleen zijn niet alle compressors e.d. met XLR uitgerust...
                  De mensen die op dit forum komen werken denk ik toch voornamelijk met apparatuur waarbij XLR een standaard is. Ik heb nog nooit een rack gezien waarop ik jack nodig had/in kon steken.
                  • freek
                    • Aug 2008
                    • 238
                    Apart..., kom toch regelmatig een TC Electronics M-one, D-two of triple-C tegen. Is naar mijn weten allemaal op Jack (wel gebalanceerd maar toch...)
                      Freek, die apparaten kan je in de uitvowering met XLR of in de uitvoering met jack's kopen....it's all posible!
                        • 2371
                        SDE-3000 is ook jack...
                        Ik weet niet waarom die keuze soms gemaakt wordt, maar hij komt zeker regelmatig voor.
                        • freek
                          • Aug 2008
                          • 238
                          Thanx, dat wist ik echt niet, weer wat geleerd van het forum
                          Ik kom ze alleen maar met jack tegen. Kan er ook niks over op de website van TC zelf vinden, behalve dan dat de M-one XL op XLR uitgevoerd is, maar over de D-two en Triple C staat er niks bij... Maar het wordt nu wel heel erg off-topic. Maar bedankt voor de info.
                          Groet
