4 Ohms vermogen aansluiten op 8 Ohms spreaker
    Beste
    We moeten 2 subwoofers aansturen van 1200w elk op 8 Ohms
    We hebben een verterker die volgend vermogen leverd:
    - 2 x 1300W RMS op 4 Ohms, 1kHz, 0.1% THD
    - 2 x 750W RMS op 8 Ohms, 1kHz, 0.1% THD
    Hoe kan je van elke speaker appart de weerstand verkleinen (of is het vergroten ) zodat je elke woofer zijn volle vermogen kunt geven.
    Kan dat met een bijkomende weerdstand parralel in de luidspreker, of ben je verplicht de versterker in brug te schakelen en de woofers parallel aan elkaar te sluiten?
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Het toevoegen van een weerstand heeft geen zin, want wat zal die weerstand doen denk je: vermogen opslokken.
    Je zou per subwoofer één versterker in brug kunnen zetten, maar dan heb je wel twee versterkers nodig!
    Groeten Hugo
      Dit is een zeer veel voorkomende vraag geweest al op dit forum. Wil je alles te weten komen over parallel/serie/brug en vermogens? Jawel, de zoekfunctie staat er bol van.
      Het heeft weinig zin dit hier nog allemaal eens te gaan uitleggen als het door vele anderen al allemaal netjes is gedaan.
