sa pp1 1200 geeft op kanaal 1 fuse aan
  • redbaronmusic
    • Apr 2006
    • 22
    ik heb een sa ppa 1200
    op kanaal 1 als ik inschakel
    gooit hij die op standbay en geeft in het display fuse of iets in die richting aan. heb de zekeringetjes achter al nagekeken maar op het oog zijn ze goed.
    er komt even een vernageld geluid uit dat kanaal ook.
    nu heb ik hem even ope geschroefd.
    om intern ook eens even de boel te controleren.
    op het oog zijn de zekeringen goed.
    op de midden print zitten 2 relais waarvan 1 er nogal bruin en verbrand uit ziet aan de spoel.
    als het ding schakelt kanaal 2 is gewoon klik en hoor je andere relais ook goed doorschakelen.
    ook als ik die standbay switch
    kanaal 1 klinkt de schakeling ook niet lekker.
    ik vermoed dus dat dat het is.
    aangezien ik vroeger nog wel eens een radio of tv oplapte met een soldeer bout en zelf printen maakte heb ik de vaardighijd.
    maar mis van dit ding even de technische kenis en durf dus niet de soldeer bout ter hand te nemen voor ik zeker weet dat het dat wel is.
  • koentjes
    • Dec 2007
    • 333
    als er een vernacheld geluid uit kanaal 1 komt bij het inschakelen, dan betekend dat inderdaad dat je relais niet goed is...
    Je zou namelijk helemaal niets moeten horen, omdat dit relais ervoor zorgt dat er tijdens het inschakelen niets aan vreemd signaal op je speakeruitgang komt.
    Ik zou het relais eruit solderen, en vervangen voor eenzelfde type printrelais.
    (als het goed is staat er gewoon een merk en type op vermeld, en anders iig het aantal en soort contacten.
    Kom je er dan nog niet aan uit, even een mailtje naar SA in hoorn;
    René kan je vast wel aan zo'n type relais helpen.
    • redbaronmusic
      • Apr 2006
      • 22
      ok zat ik er met me kenis toch niet naast.
      als ik het naar een reperateur hadt moeten laten sturen was ik al 25 tot 30 kwijt aan verzend en nakijken en kost zo,n grap al gou 150 terwijl met de soldeer vaardighijd en een relais het me hooguit 30 kost en wat tijd.
      waar kan ik de gegevens vinden van sa in hoorn.
      of zijn die gewoon te vinden op de hoofd site van sa.
      • Koen van der K
        • 1146
        Ik vind het altijd erg knap dat mensen, zonder ook maar het apparaat in kwestie te hebben gezien, vanaf afstand de conclusie kunnen trekken dat een "vernacheld geluid" inderdaad aan het outputrelais moet liggen.
        TIP : bel eerst René en ga dan pas conclusies trekken.
        Veel succes met het oplappen en denk aan de gezondheid van je versterker en vooral van die van jezelf.
        • koentjes
          • Dec 2007
          • 333
          wat zou je dan suggereren bij zulke symptomen?
          het is nu niet dat ik zomaar iets roep hoor...
            Meten = weten.
            Een relais dat wel of niet goed doorschakelt kun je meten!
            Knap toch dat anno 2008 de multimeter als eerstehulpinstrument het veld heeft moeten ruimen voor een forum...
              • 5950
              Eej, wel een multi forum he!
              • redbaronmusic
                • Apr 2006
                • 22
                haha hee jongens geen ruzie maken.
                ik hoor bij anschakeling van dat kanaal al dat de relais niet goed schakelt.
                daarbij zie ik dat er 1 van de relais nogal bruin gekleurd is bij de spoel wat al aanduid dat hij oververhit is geraakt of zelfs verbrand.
                dat zij op het eerste oog al aanwijzingen waar ik moet zoekken en bij me eerste posting al vermeld waren.
                waar andere dus verder op zijn gaan advieseren.
                hoe dan ook die moet vervangen worden.
                werkt de boel erna nog niet goed tja dan is er blijkbaar meer aan de hand.
                maar een meter zal er zeker aan te pas komen wie weet is er nog wel ergens een weerstand aan het suderen waardoor de relais te veel vermogen krijgt. en darom is verbrand wie zal het zeggen. wie zal het weten meten blijft weten.
                ik heb in ieder geval nu een bevesteging. op mijn vermoeden.
                dus weet waar ik moet zoekken en voor de zekerhijd kan ik nog even mailen met sa zelf. maar kan niks van een technische dienst vinden dus mocht iemand de contact gegevens hebben van de technische dienst van sa nederland.
                stuur me even een prive berichtje.
                die lui kunnen me gelijk zeggen dat en dat heb je nodig en dat kunnen we zo naar je toe sturen en kost zoveel. hoef ik daar ook niet achterheen gaan zoeken.
                • jakobjan
                  • 599
                  Sa Bellen, en vragen naar Rene van der Laan.. die kan je het vertellen, of hij het wil is vraag 2. Maar dat zal waarschijnlijk wel.
                  Ik heb het al eens gehad met een SA 500B was geen probleem
                  Jakob-Jan
                  Lightjockey Beta tester
                  Freelance Licht tekkie
                  • redbaronmusic
                    • Apr 2006
                    • 22
                    ok bedankt
                    • redbaronmusic
                      • Apr 2006
                      • 22
                      relai vervangen was ook aan vervanging toe maar blijkt enkeld een ground lifting te zijn.
                      storing bleef
                      heb de preamps modules gewisseld waarme de storing zich van kanaal 1 naar 2 verplaatste.
                      preamp zelf schakeld in en weer uit.
                      eind trap schakeling word niet geactiveerd terwijl de andere module die doorschakeling wel maakt.
                      de defecte module laat wel even dat krakende geluid door.
                      ik heb de print op het oog gecontroleerd kan geen geroosterede onderdelen of losse contacten vinden.
                      aangezien ik uit de de info kon opmaken is het ding compleet digitaal gestuurd en procesor gestuurd.
                      betrefende schema,s en overigen kan ik niet vinden.
                      dus lijkt het me beter dat ik hem even door een gespecialiseerd bedrijf verder onder handen kan laten nemen.
                      of een preamp module vervang
                      • All-round Sound
                        • 289
                        Tja kan allemaal
                        maar vraag je eerst eens af of het je het allemaal waard is
                        en misschien heeft Rene er nog wel modulles voor liggen
                        kost wat maar dan heb je wel een nieuwe
                        echter
                        ze staan kompleet werkend op internet voor rond de 500,-
                        AD amps met 4 Apogéé C3x3 en 4 Seeburg infra 2x18
                        das pas lekker mixxxxxen
                        • Koen van der K
                          • 1146
                          ... nog steeds aan het tobben met die bak ;-)
                          Ik kon geen info over je vinden dus ook geen PM sturen, effe via 't forum dan maar;
                          Volgens mij zit je hier in de buurt, laat maar weten of je 'm na wil laten kijken, no cure no pay.
                          Zoals All Round al aangaf is 't de vraag of herstel van dit inmiddels 20 jaar oud apparaat nog wel rendabel is. Ik hoor / lees 't wel.
                          Groeten !
                          • speakertech
                            • 1697
                            Groeten !
                            Hoi Koen, wel even de bandjes van de reparatietafel oppompen. Gewicht telde niet bij SA.
                            Versterker is een beetje outdated, maar kan goed presteren. Ik ken ook nog een paar standaard foutjes van dat gevaarte.
                            Speakertech
                            ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                            • All-round Sound
                              • 289
                              Hallo Koen ,
                              als je er eventueel naar gaat kijken
                              kijk dan ook gelijk de limiter sectie even na deze staat standaard op +- 300W@ 4 Ohm ipv 600 @4 Ohm
                              m.v.g.
                              Luke
                              uit zeer betrouwbare bron verkregen
