ASL probleem
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • flurk
    • 05-2003
    • 409
    ASL probleem
    Na de reacties op één van mijn vorige vragen (aanpassen van Kenwood zender/ontvanger) hebben we een ASL combinatie aangeschaft: 1 ASL headset draadloos met masterstation/ 1 ASL headset met kabel+masterstation.De 2 aan elkaar gekoppeld en hupsakee.In het magazijn werkte alles ok.Op lokatie (wel met generator i.p.v. netstroom) niets dan storing.Heeft iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen?
  • CoenCo
    • 02-2005
    • 230
    Heb je gekeken naar plaatsing van antenne's?
    Heb je andere frequenties geprobeerd?
    Reactie
    • Upgrading your system
      • 05-2003
      • 1684
      info is idd wat karig, heb heel wat gedraait met ASLén en ook via aggregaten zou dit goed moeten gaan. (heb er in ieder gaval geen problemen mee gehad
      Reactie
      • flurk
        • 05-2003
        • 409
        Meer info kan ik niet geven.Heb andere frequenties geprobeert en ander posities van de antenne.
        Generator is ingebouwd in een rijdend voertuig en heeft zodanig geen grond-aarding.Ik moet wel zeggen dat we vorig jaar problemen hadden met de camera's voor de chauffeur.We hebben toen een klein benzine-generatortje bijgeplaast en dat was opgelost.Nu was dit niet nodig.Is een andere generator en de camera's doen het perfect.Alleen de ASL niet.
        Reactie
        • MarkRombouts
          • 01-2005
          • 1391
          Zoals ik het hoor is het spul ingebouwd in een soort van praalwagen (carnaval of niet). Vaak staat de apparatuur ergens ver weg in het binnenste van de wagen, logisch, uit het zicht van het publiek. De constructies zijn vaak van staal en ook zit er vaak ook behoorlijk wat techniek in de wagens verwerkt, denk aan bewegende delen e.d.
          Dit alles werkt zeer negatief op de reikwijdte van de zender ontvanger combinatie. Probeer de antennes van het basisstation buiten de wagen te krijgen, zodat er een vrije zichtlijn is naar het beldpack.
          Of heb ik je tekst verkeerd gelezen.
          Reactie
          • flurk
            • 05-2003
            • 409
            Oorspronkelijk geplaatst door MarkRombouts
            Correct.Ontvanger staat binnenin een stalen constructie.Met nogal wat bewegende delen(het is eigenlijk een stoomlokomotief gebouwd op het chassis van van een daf camion).Eigenlijk gaat het om de communicatie tussen driver en begeleider.Het gevaarte is 28m lang en bestaat uit 3 delen.Zoals eerder aangegeven is het nogal moeilijk om met kenwoods te werken bv.Dan heeft de driver geen handen meer over om te sturen.Ik zal es proberen de antennes langs de buitenkant te zetten in het zicht van de zender.Probleem is dat het toestel nu reeds in Almere staat.Ik kan het dus maar zaterdag net voor de parade proberen.Hopelijk lukt dit,want Almere blijkt te beschikken over nogal smalle straatjes.Wordt leuk.
            Reactie
            • SPS
              • 03-2004
              • 1662
              Zo te lezen staan de antennes bijna in een kooi van faraday.
              Naar buiten dus die zooi!
              Paul.
              Reactie
              • flurk
                • 05-2003
                • 409
                Na contact met de invoerder blijkt het niet aangewezen om de antennes buiten te zetten(heeft iets te maken met hoge frequenties...).Dus kabeltje tussen kan niet (ze zijn ook niet in voorraad.De ontvanger buiten zettten is toch ook geen optie(toestel kost bijna 4000€.
                Reactie
                • shure-fan
                  • 09-2003
                  • 1046
                  ik zag op de site van asl dat ze gewoon werken op 2,4 ghz, dat betekend (mits je de aansluiting kan achterhalen op het wireless base station) dat je gewoon een externe antenne voor wifi kunt gebruiken, daarmee kun je ook in de toekomst je bereik enorm vergroten
                  Reactie
                  • Radar
                    • 07-2002
                    • 890
                    Wat veroorzaakt de storing, de generator of de motor van trekkende voertuig?
                    Ik doe niet aan bijgeloof.
                    Dat brengt ongeluk.
                    Reactie
                    • flurk
                      • 05-2003
                      • 409
                      Oorspronkelijk geplaatst door [COLOR=Blue
                      shure-fan;473028]ik zag op de site van asl dat ze gewoon werken op 2,4 ghz, dat betekend (mits je de aansluiting kan achterhalen op het wireless base station) dat je gewoon een externe antenne voor wifi kunt gebruiken, daarmee kun je ook in de toekomst je bereik enorm vergroten[/COLOR]
                      Aansluiting is zoals de coaxiale kabel van telenet maar dan iet iets kleiner(type weet ik niet).Wat is een gewone wifi antenne?(draadloos internet?)
                      Reactie
                      • jeroenw
                        • 12-2003
                        • 216
                        Er zijn tig verschillende coax connectoren. Een andere antenne maken is echter helemaal niet moeilijk of duur. Als je tijd hebt zo ik met je als naar de lokale electroboer gaan om een connector te halen. Als je die hebt (en een stuk coax dat lang genoeg is om buiten te komen) dan is een antenne zo gemaakt. Een Dipool stelt niks voor
                        Als het nodig is dan PM me maar
                        \"Kost een par centen maar dan hedduh ok wa!\"
                        Reactie
                        • CoenCo
                          • 02-2005
                          • 230
                          Kan je het basisstation niet gewoon op de stoel van de bijrijder neerleggen?
                          Reactie
                          • flurk
                            • 05-2003
                            • 409
                            Oorspronkelijk geplaatst door CoenCo
                            Dat is reeds zo.De ontvanger ligt op de plaats waar vroeger de zetel van depassagier stond.
                            Wat ik nu ga proberen:
                            1. stroom via ups (om te stabiliseren)
                            2. antennes met kabeltjes buiten de locomotief
                            Als dit niet helpt wet ik het ook niet meer.
                            Reactie
                              • 03-2001
                              • 8748
                              of een stel goeie porto's, met een extra mannetje ervoor bij-in die de bestuurder tipt, of aan een draadje gaan werken...
                              ik begrijp t ff niet waarom daar een dikke ASL-bak voor gebruikt wordt, en ook niet waarom dat ding minder dan 28 meter bereik heeft.
                              squelch wel goed gezet?
                              Reactie
                              Bezig...
