Bass in een tent
  • All-round Sound
    • 289
    Hallo Beyma,
    ik denk dat je antie geluid bedoeld
    hebben ze eens met een terror tentfeest gebruikt +-13 jaar terug
    werkte verbazingwekend goed
    binnen niet te harden zo hard [ had zelf -20dB doppen in en dan nog
    buiten de afzet hekken nagenoeg niks , NIKS , echt bijna niks
    goed je hoorde nee je voelde meer dat er wat gaande was in de tent
    er was echter wel een behoorlijk aantal actieve boxjes nodig buiten en een baterij aan meet mic's met een pc om de boel aan te sturen
    denk dat het ook best prijzig zal zijn geweest
    maar het werkte wel
    m.v.g.
    Luke
    • Kevin_DM
      • 577
      center sub-stack ipv links en rechts een stack helpt hier dikwijls veel bij.
      --- watt ever you want ---
      • HR Soundproductions
        • Oct 2005
        • 649
        Dit fenomeen komt inderdaad voor... en ik denk dat alle mogelijke oorzaken wel genoemd zijn...
        Heb onderlaatst weer ge-experimenteerd ( vanwege de beperkte vermogens waar ik mee draai) in een tent met de subs in het center en op de hoeken van de dansvloer mijn tops opgesteld.... Resultaat was dat op de dansvloer er een goed/vol geluid was met voldoende druk, en net buiten de dansvloer de hangkonijnen nog een normale conversatie konden voeren onder het genot van hun alcoholische dranken... De directe omgeving, buiten de tent, had hier nauwelijks last van d.w.z. er zijn geen klachten geweest.
        • All-round Sound
          • 289
          hallo
          Dynacord heeft eigelijk een v/d oplossingen
          bij het cobra systeem plaatsen ze de subjes met een bep. afstand uit elkaar
          waardoor ze weer gaan koppelen
          heb het nog ergens een oude manuel. liggen
          als je het echt goed wil doen
          heb je wel wat extra nodig
          1 de gewone opstelling L/R met Delay
          2 +- 5 mtr achter de opstel lijn een centersub met Delay
          3 +- 5 mtr achter de centersub nogmaals een centersub plaatsen
          heb je gelijk wat om uit te rekenen ook logistiek gezien
          m.v.g.
          Luke
          Apogee topjes met AD amps
          CV L36 bashoorns met Lab amps
          gaat echt superrrr
          binnen , buiten , tent noem maar op
          stille plekken?? WAAR
          • JDSound
            • Oct 2007
            • 28
            Een kleine maar zeker niet onbelangerijke opmerking, als je sub's gebruikt, gebruikt altijd het zelfde type en zeker niet mixen, want dan heb je zeker problemen, bandpass met bandpass, bassreflex met bassreflex... en wat zeker heel goed werkt is je subjes vooraan podium tegen elkaar, 3 db winst en ze gaan 5 hz lager. Een bandpass sub is eigenlijk een combinatie van bassreflex en hornloaded waar men de "voordelen" van elkaar hebben genomen. Vandaar dat je dit type meer en meer op de markt ziet verschijnen.
            4 x TT25A + 6 x TTS18A, X32, lekker compact PAtje.
            • Watt Xtra
              • 1119
              en waarom zou je verschillende kasten niet mixen??
              mits goed ingesteld en afgeregelt geen enkel probleem... maar daar kun je meer over lezen in een ander topic...
              • All-round Sound
                • 289
                ja , ?
                maar je hebt bandpass en bandpass
                ik gebruik b.v. 2 x een 15" 750Wrms bandpass voor feestjes tot +- 100 pers.
                maar zal daar zeer zeker geen bandpass hoorn geladen kast voor willen gebruiken
                zoals b.v. de B2 of de TSE infra sub de TSE klinkt overigens echt beestachtig goed
                er zijn dan ook plannen om met 4 of 6 van deze jongens te gaan werken
                ook kan je nog platen naast je sub monteren dan krijg je per kast ong 3 dB winst
                dus met plaat min 1mtr breedt per kant
                100 dB met 1 stuks
                103 met 2
                106 met 4
                109 met 8
                112 met 16
                enz enz.
                m.v.g.
                Luke
                • jeroenw
                  • 216
                  Hoi luke
                  hoe bedoel je "platen monteren" ?
                  gewoon een dikkere zijkant maken of iets anders?
                  Want als je resonantieplaten wil maken dan is het niet zo makkelijk...
                  Een interresant concept, vertel er eens wat meer over aub
                  groeten
                  Jeroen
                    omdat bij bepaalde frquenties de een de andere zal uitdoven als ze niet de zelfde looptijd tussen speaker en hoorn hebben.
                    • Koen van der K
                      • 1146
                      ... en omdat elke combi driver-kast zijn eigen freq- en fasekarakteristiek heeft. Combineren van front- en hoornloaded kasten is mijns inziens vragen om problemen.
                      Groeten !
                      • All-round Sound
                        • 289
                        Originally posted by jeroenw
                        Hoi luke
                        groeten
                        Jeroen
                        de Heren van Celestion deden dit met een BR W-bin
                        de W-bin staat recht overeind en aan de 2 zijde werden platen van dezelfde hoogte gemonteerd
                        dus je ziet eigelijk een blinde plaat van +- 1mtr breedt en 1,2 mtr hoog dan de W-bin en dan weer een blinde plaat
                        de platen moeten voorkomen dat de trillingen direct naar achter verdwijnen en meer een voorwaartse neiging krijgen
                        het werkt een beetje als een reflectie zoals je een sub in een hoek van een zaal opstelt
                        heb er nog ergens een voorbeeld van liggen
                        maar het is heel simpel zelf uit te proberen ongeacht welk type kast je hebt
                        het werk zeker
                        mooi is anders maar wel economische
                        m.v.g.
                        Luke
                        4 x Apogéé C3x3 met 4 x 2x18" INFRA'S en AD amps klinkt ongeevenaart
                        • jeroenw
                          • 216
                          Originally posted by All-round Sound
                          de Heren van Celestion deden dit met een BR W-bin...
                          ..mooi is anders maar wel economische
                          Ah op die fiets, jah dat is wel logisch, das ook de hele reden waarom je een driver in moet bouwen. Maar als die kasten daar zo veel last van hebben vind ik dat wel twijfelachtig. Ik snap wat er gebeurd, fysisch gezien. Maar ik zou zeggen dat een kast met een goede afstraling hier weinig last van zou moeten hebben...
                          En jah, dat het er niet uitziet dat kan ik me voorstellen
                          • All-round Sound
                            • 289
                            Hallo Jeroen,
                            dat is dus ook gelijk de reden dat de meesten niet met celestion subs of laag weergevers werken
                            P.S.
                            ze zitten naar horen wel in de nieuwe dap serie
                            doe mij maar 8x EAW LA400 sub hoorn's of 4x Seeburg 2x18" infra sub's
                            dendert overal doorheen
                            echt overal
                            OKÉ oké je moet ze niet gaan tillen
                            Maar er zitten niet voor niets wielen achterop
                            en ja we sturen er best wel een beetje vermogen doorheen
                            4 x 1200Wrms @ 4 Ohm LA 400
                            4 x 2300wrms @ 4 Ohm Infra
                            en voor de kleinere klussen
                            een paar EAW KF850zr subs
                            doen ook erg leuk mee
                            m.v.g.
                            Luke
