maken hardpatch
  • keenoncoolstuff
    • 695
    Originally posted by All-round Sound
    en vergeet A.U.B. de aardlek niet
    Ben ik de enige die het verband tussen een hardpatch en een aardlek niet ziet?
    Dit heeft niks, maar dan ook werkelijk helemaal NIKS met elkaar te maken.
    Een aardlek heeft niks te zoeken aan de uitgangskant van welke dimmerinstallatie dan ook. Dit is iets wat in de stroomverdeling VOOR de dimmer thuishoort, niet ACHTER de dimmer. Oftewel: voor de topicstarter volkomen oninteressant.
    Groet, Rob.
    • GvH-E
      • Feb 2007
      • 122
      Zo te lezen is je dimmer uitgerust met schucko's en wil je ook hier kunnen patchen.
      Kabel: Neem geen rubber kabel, die is aan veroudering onderhevig! Neem vmvl 3x2,5 mm2. Soepele kabel en pas adereindhulsjes toe!
      Stelt men overig van overheidswege geen extra eisen aan de bekabeling?
      Type moeilijk brandbaar bij vaste aanleg?? Waarschijnlijk wel.
      Kabel leg je zomogelijk in een stalen goot, wil je bundelen, bundel niet te dik i.v.m. de warmteafvoer.
      Is de afstand tot je contactdozen redelijk kort dan kun je overwegen afzonderlijke kabels te nemen. 3x2,5mm2
      Dan kun je direct van Schuco naar je contactdoos in de truss.
      Wil je multikabel 18x2,5 mm2 dan moet je zowel onder als boven een (liefst metalen) doos met klemmen toepassen om over te gaan naar 3x2,5 mm2.
      In deze doos (maar ook bij je dimmer) moet je degelijke voorzieningen hebben om een aantal aarddraden te kunnen aansluiten.
      Aarddraden doorlussen tussen de w.c.d. onderling mag niet!
      Zeker bij vaste aanleg is een extra aardverbinding tussen een centraal aardpunt (bij voedingspunt) en truss en kabelgoot noodzaak.
      Bij deze aanleg is een aardlekschakelaar niet aan de orde!
      Aan jou de keuze i.o.m. een elektrotechnisch bedrijf.
      GvH-E
