Flightcase voor 2 x Martin MX-1 op wielen
  • Martin Lighting
    • Feb 2007
    • 9
    Ik heb een vraag weet iemand waar ik een flightcase kan vinden om
    2 martin MX-1 in te doen en dat ze recht op staan met een tussen schot
    en dat je de deksel eraf kan halen
    ik heb gezocht maar niks gevonden
    Walk-case had ze vroeger
    maar die worden niet meer gemaakt
    Nadeel van jouw wens om ze rechtop te kunnen zetten in die case is dat zo'n kist nogal vaak de neiging heeft om om te kieperen.
    Het gewicht zit namelijk vrij hoog, de wielbasis is nogal klein.
    Mijn advies: leg ze neer, duwt wat lastiger, maar dan kan je weer andere cases doorstapelen op deze...
    • Martin Lighting
      • Feb 2007
      • 9
      2 x Martin MX-1 In flightcase
      als de kist recht op staat dan staan de 2 mx-1 ook recht op
      en er komt een wielplaat onder
        FF begrijpend lezen aub....Je wielplaat is zo smal bij 2x mx1 dat dit model kist de neiging heeft om te vallen, wanneer je bijvoorbeeld tegen een kiezelsteentje aanrijdt...
        • Ralph Hees
          • Nov 2005
          • 183
          Ik zou eerder een kist maken waar 4 scans rechtop in passen. Als je er maar 2 hebt heb je plaats om uit te breiden, als je hem te smal maakt heeft hij snel de neiging om om te kiepen als je over iets heen rijd.
          Ik zou gewoon zelf een kist maken en als je te weinig tijd hebt eens vragen aan iemand die je kent of hij dat misschien voor je wil doen (evt. tegen betaling).
          • Martin Lighting
            • Feb 2007
            • 9
            We verhuren vaak 2 Martin MX-1 per keer en als ik er 4 in 1 kist doe
            dan word het zo groote kist
            • Christiaan Visser
              • Apr 2004
              • 235
              Ik zou, net als moderator, je scans in een FC bouwen waar ze in liggen, de reden is al genoemd. Kun je mooi op stapelen en is stukken stabieler ( betere wegligging! ).
              Hetgeen wat je nu eigenlijk wilt doen is hetzelfde wanneer je 2 Nexo PS-10/12 in een case bouwt waarin ze rechtop staan, is ook niet erg stabiel.
              Beter één spotje op je lichttafel, dan 10 op de band! Stukje prioriteiten stellen..
              • DJ nn
                • Jun 2006
                • 489
                maak je denksel aan de zijkant van je wielen als ze er persé recht in moeten zitten voor het eruithalen...
                dus je tipt je kist en je hebt je deksel bovenaan, tijdens transport leg je de kist (en dus de scans) plat
                of heeft het een andere reden dat ze recht moeten staan ?
                grtzz DJ nn
                ... the sound of silence...
