Problemen met EP2500
  • joostbol
    • 6
    Hallo, ik heb een 3 tal EP 2500 versterkers in gebruik van Behringer in gebruik.
    sinds enige tijd ploft 1 van die versterkers vrij hard op de speakers enige tijd na dat de versterker uit gezet is.
    tijdens dat klappen/ploffen (duurt ongeveer 15 seconden) gaat ook steed het Clip lampje mee aan.
    wat kan hier aan de hand zijn. ?
    Hij doet het alleen op de linkse kant van de versterker, de rechtse kant werkt normaal.
    groeten Joost
  • soundxplosion
    • Dec 2006
    • 19
    ploffende EP
    Misschien moet je het relais die de speakers schakelt even nakijken. Dat relais zou in principe meteen het contact met de speakers moeten verbreken zodra je de versterker uit zet.
    Dit relais kun je herkennen door de klik die je na ongeveer 2 seconden hoort als je de versterker aanzet hoor je dit niet, dan kleeft ie hoogstwaarschijnlijk
      groeten Joost
      bekend verschijnsel..
      deed de verstereker hier ook.. totdat ik de toppen eraf gehaald heb, en wat blijkt? de elco van t wisselfilter meldt zich bij een te lage spanning als kortsluiting, en daar reageert-ie op
      oplossing : alleen speakers aansluiten, zonder filters. Geen centje pijn. Of de speakers afschakelen mtegelijk met de voeding, dmv een relais, ofzo.
      • soundxplosion
        • Dec 2006
        • 19
        heeft zo'n behringer versterker geen relais erin dan?
        anders inderdaad dat relais inbouwen of de amp op het laag zetten
        gewoon ff een 250v relais halen en deze tussen de speaker draden die naar de uitgangen lopen plaatsen, en de 250 volt van dat relais sluit je simpelweg aan bij de input van de voeding van de versterker (na de schakelaar dus)
