UHF vlaggetjes
  • John Smits
    • Nov 2001
    • 111
    UHF vlaggetjes
    Ik weet dat dit een professioneel forum is en dat zelfbouw echt iets is voor de hobbyist. Maar bij het zien van de UHF-vlaggetjes van Sennheiser, kwam dat oude hobbygevoel toch even bovendrijven. Die (passieve) dingen kosten toch nog 199 euro's. Dat mag dan niet veel zijn, maar ik vroeg me toch af of zo'n printplaat niet zelf te etsen valt. Heeft dat al eens iemand gedaan en heeft die eventueel de "lay-out" al dan niet op ware grootte?
    Als iemand een gesneuveld exemplaar heeft voor me, dan kan ik daar ook wel iets mee.
    Ik hoor het wel.
    John Smits
    Overigens ben ik van mening dat 100volt ook goed kan klinken
  • shure-fan
    • 1046
    heb ik eventueel ook wel interesse in, en misschien ook wel in het versterkte gedeelte als dat een beetje te doen is
    • berolios
      • Sep 2005
      • 1538
      Die vlaggen werken net zo als die welbekende 'hark' TV-atennes die vroeger de Nederlandse daken sierden ;-):
      Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
      De middelste dipool (die gele dus) is getuned op de centerfrequentie die je graag wil ontvangen (ik geloof 1/4 lambda, als ik het me goed herinner), de dipolen daarvoor zijn nét iets te kort, die daarachter nét iets te lang, waardoor de atenne richtingsgevoelig wordt (niet écht als een nier, maar je begrijpt wat ik bedoel).... hoe meer 'detuned' ervóór en erachter, hoe meer richtingsgevoelig hij wordt !
      Bij UHF zie je vaak om en om onder en boven het midden dipolen (de helft dus van die in het plaatje), principe blijft hetzelfde.
      An sich kun je dit dus érg makkelijk zelf maken, hoewel ik het nog nooit geprobeerd heb moet ik je eerlijk zeggen.
      Hopelijk hebben jullie er iets aan, succes met knutselen en laat maar weten of het gelukt is!
      Cheers
      • berolios
        • Sep 2005
        • 1538
        Originally posted by John Smits
        ......Een antenne uitrekenen, is wat anders.....
        Nou, het basisprincipe achter de lengte van een ontvangstattenne is 1/2 lambda van de gewenste centerfrequentie. Maar met een trucje kun je dit ook reduceren tot 1/4 lambda.
        Kijk hier anders eens naar, ik weet zelf ook zo 1,2,3 niet meer precies hoe het nu zit (is al een tijdje geleden dat ik dat vak heb gehad), als je er niet uit komt kan ik nog wel eens in mijn studieboeken duiken voor je ;-)
        Ik hoop dat je er iets aan hebt!
        • Radar
          • 890
          Laat even weten in welke frequentieband jij je microons hebt.
          Sennheiser vertelt mij dat hun microfoons werken tussen de 470 en 960 Mhz, beetje veel voor 1 antenne.
          En meet ook gelijk even de eventuele voedingsspanning die op de coax staat, zoeken we er gelijk even een schema bij met antenne versterker.
          Ik doe niet aan bijgeloof.
          Dat brengt ongeluk.
          • hugovanmeijeren
            • 1436
            Even voor de lol, zou je dan in principe zo´n tv-hark aan je ontvanger kunnen knopen? (Of krijg ik dan Philip Freriks over de PA? Nouja dat signaal is inmiddels toch verdwenen)...
            Zou het wel grappig vinden, zo'n hark hebben wij vast nog wel op zolder liggen, zou best wel uitkomst bieden als je op een groot openlucht terrein staat met grote afstanden...
            Mijn mic zit op 199.00 Mhz.
            Groeten Hugo
              Alle tv antennes waren "harken" ook die drie grote liggende sprieten die boven het kleine "harkje" voor het tweede net stonden. Alleen die waren niet in dezefde band geschikt als jouw zender/ontvanger. Het waren ook extreem smalbandige en vrij grote toestanden.
              Wat wel theroretisch gewoon moet kunnen maar ik geen ervaring mee heb is de toepassing van andere merken "vlaggen". Daar alle UHF draadloze sets in dezelfde band zitten zou het geen enkel probleem moeten zijn om een shure vlag aan een sennheiser te knopen. Toch?
              Dus de vraag is of dap/behringer straks ook antennencombiners bij die dumpsetjes gaat leveren. Want er is geen enkele reden dat een antennevlag moet kosten wat hij nu kost.
              Of ben ik nu mijn oude MTS/stage bij de verbindingsdienst brandweer theorie door elkaar aan het halen?
                • 2567
                En hier het antwoord voor bij de DAP setjes
                DAP Antenne Booster voor ongeveer € 75,00
                (Ook leverbaar onder de namen JTS en Omnitronic)
                Zijn nog geen echte vlaggen maar sta er niet gek van te kijken als deze merken er inderdaad ook mee zouden gaan komen.
                • mverdult
                  • 123
                  ik heb ook antennes gekocht voor de 300 serie van sennheiser, maar dat zijn gewoon platte kunststof plaatjes, ze staan samen op een oude microfoon standaard en aangesloten op de zenders van de in-ears sets. het ontvangst is nu echt super met de antennes. op de foto hieronder staan ze voor mijn truss statief, zal nog wel een duidelijkere foto maken. de kosten waren 89 euro per stuk.
                  Hollandse Middag 09
                  • shure-fan
                    • 1046
                    even beetje verbeteren aan hierboven... neem aan dat je ze aan de in ear zenders hebt aangesloten ipv ontvangers (anders krijg je artiesten met een plaat in hun broekzak)
                    en zijn die dingen echt zo goedkoop??
                    • DidierB
                      • 337
                      Ter info:
                      de antennes op de foto hierboven lijken me de 1031's van Sennheiser: passieve antennes dacht ik.
                      je hebt ook de 2003's en de bekende sprieten van Sennheiser (1036 denk ik?), ook allen passief. De 1031's en 2003's zijn geschikt voor zowel zenden als ontvangen, de 1036's enkel ontvangen.
                      tot daar mijn kennis over het Sennheiser-gamma
                      Beghin Didier
                      Ampli bvba
                        • 2567
                        Originally posted by DidierB
                        Ter info:
                        Zijn zeker weten de 1031's.
                        Kosten ongeveer € 90 per stuk dus zou wel willen weten waar mverdult er twee voor die prijs heeft gehaald?
                        (of hij bedoelt stuksprijs en dan twee of 2e hands natuurlijk)
                        • berolios
                          • Sep 2005
                          • 1538
                          veel wetenswaardigheden over UHF antennes etc. Alleen mijn vraag is nog niet echt beantwoord. Ik was op zoek naar de layout van die antennes, om ze zelf te etsen, of wellicht een defect exemplaar van een niet hobbyende prof. Het schijnt dat de BNC pluggen nog wel eens afbreken.
                          In dat geval kan ik het sporenpatroon overnemen en proberen na te maken.
                          Het is echt niet de bedoeling om die dingen in de handel te brengen ofzo, dus echt hobbyisme. Een (semi)prof wil ook wel eens wat tijd verdoen met leuke knutseltjes. Voor de prijs van één antenne kan ik zowat een compleet draadloos systeem inkopen, wat best nog behoorlijk presteert ook.
                          John
                          Kijk ook eens HIER, misschien ook interessant om te proberen na te bouwen; even uitkijken met patenten, maar ik geloof dat er alleen een US Patent op zit, dat weet ik echter allemaal niet zeker: even checken !
                          • Pieter Huijgen
                            • 766
                            Die Helical antenne is eigenlijk alleen toepasbaar als zendantenne, vanwege de sterke richtwerking. met name geschikt voor in-ear systemen.
                            • berolios
                              • Sep 2005
                              • 1538
                              Helemaal correct, daar gebruiken wij hem ook voor.
