Wartel PG Schroefdraad vs. Gasdraad
  • First Impression
    • Aug 2006
    • 35
    Beste mede forumers,
    Ik ben op zoek naar informatie over de mogelijkheid tot het aanbrengen van 'schroefdraad' in aluminium ter montage van Wartels.
    Denk hierbij aan 4-barren ed.
    Nu heb ik me laten vertellen dat de schroefdraad op de meest gebruikte wartels in onze branche (PG) overeenkomt met 'gasdraad' maar ik zou graag weten welke gasdraad maat overeenkomt met de PG maat van wartels.
    Graag jullie reacties.
  • Aart Rietveld
    • Aug 2004
    • 190
    PG-draad is totaal anders als gasdraad, de diameter en de spoed van de draad zijn sterk afwijkend. Er zijn wel wartels met gasdraad (bijv. 1/2" en 3/8") maar dat heet dan geen PG-draad en ook de verkrijgbaarheid is een heel stuk moeilijker. Tevens zijn ze er bijna alleen maar in metalen uitvoering.
    De tegenwoordig steeds meer gangbare M-draad voor wartels is weer anders. Je zult dus bijpassende taboren en tappen moeten hebben.
    Als je zonder tap-problemen wartels in bv. dikke plaat zou willen maken zou je ook nog kunnen kijken naar wartels met zgn. "lange tap". Deze hebben een langere schroefdraad en zijn bij plaatdiktes van 10-15 mm. bruibaar.
    • First Impression
      • Aug 2006
      • 35
      Helder antwoord.
      De wartels zouden in een aluminium koker 60x40mm met een wanddike van 3mm gemaakt moeten worden. Er is door de lengte van de koker geen mogelijkheid om een moer achter op de wartel vast te zetten. Er zijn dus geen tab's in handel die de draad voor bijvoorbeeld een wartel voor
      3,5 – 8mm doorvoer met als maat PG9 kunnen snijden?!
      • Aart Rietveld
        • Aug 2004
        • 190
        Een tap voor PG9 ( of elke ander PG-maat) zal zeker te koop zijn. Maar een moer (als dat mogelijk is) is altijd goedkoper als je er maar een paar wartels moet monteren.
        De betere ijzerhandel of elektro-groothandel zal je er wel aan kunnen helpen.
        • First Impression
          • Aug 2006
          • 35
          Dit is dus niet mogelijk en het zijn er 128 in totaal, dus wel de moeite...
          Dat gaf dus nog geen duidelijk antwoord.
          Vandaar mijn vraag hier, wellicht zijn er meer mensen die met dit probleem hebben 'geworsteld' bij het vervaardigen van ACL-Barren of dergelijke.
          • All-round Sound
            • 289
            tappen dient haaks en in 1 keer goed te gebeuren
            trouwens de nieuwe wartels zijn 9 van de 10 keer meetrisch
            wij moeten zelfs de oude PG wartels appart bestellen
            en je koopt ze per 100 in een doos t/m M16 dan M25 met 50 stuks enz.
            de M tappen zijn goed verkrijgbaar tot M Groot
            tip :
            gebruik een mal in een kolomboormachine of beter een freezbank om de gaten te boren
            en dezelfde mal om te tappen LAGE DRAAISNELHEID ! !
            en met allu snijden een kwastje met petrolium gebruiken om te smeren
            ook voor het boren
            P.S. : koop een machine allu Tap $$$$
            en een goede boor $ voor allu met de juiste maat beter 1 tiende mm te klein boren dan te groot met dun plaat matriaal
            m.v.g.
            Luke
            Sub moet je voelen
            machinaal metaal bewerken is een vak
            handmatig bewerken is een uitstervende kunst
            • som
              • 787
              pg draad is idd een verdwijnende soort,
              wat jij zoekt is een tapje m 16x1,5 ,een wartel m16x1.5 komt overeen met pg9.
              voorboren met 14,5 mm en tappen doe je gewoon met een wringijzer,
              met een klein winkelhaakje kan je na een halve gang controleren of je haaks op je koker staat
              smeren kan prima met ridgid olie,zit in een spuitbus berehandig
              (persoonlijk boor ik gewoon met een handboormachientje en tap daar ook gewoon m16 mee)
              je kan een aluminiumtap kopen maar dit hoeft niet perse,das pas interessant bij hogere snijsnelheden.
              gr
              • Equipment
                • Jun 2005
                • 64
                Ieder electro montage bedrijf heeft de meeste maten wel in de gereedschapbak liggen, maar of je ze mag 'lenen' is een tweede.
                Als het niet mogelijk is een moer aan de achterzijde aan te brengen kun je ze het goedkoopste vastlijmen met een twee componenten lijm. Flink wat aan de binnenzijde van de balk en op de draad van de wartel smeren. Wartels in het gat drukken en met de balk naar boven (dus op de wartels rustend) laten drogen. Scheelt je toch een hoop geld aan boor en tapset.
                • beyma
                  • 1614
                  Zat ook al te denken aan lijmen, vergis je niet in de kracht van lijm hoor, tegenwoordig lijmen ze ook gewoon vliegtuigen in elkaar (de A380 !!)
                  Bison Combi "metal epoxy" (7,95 per tube) is bv zo sterk dat je het met een vijl kan bewerken , dan hoef je alleen nog maar boortje 16 te kopen en kan je beginnen....
                  • Carl
                    • Nov 2000
                    • 907
                    Een tap voor PG9 is gewoon te koop, al wordt het assortiment idd wel steeds kleiner.
                    We moeten zo langzamerhand wel over naar metrisch.
                    RS-Components (.nl) levert er een, voor € 32,99
                    ze zeggen er dit over:
                    HSS PG European Conduit Taps[LIST][*]Designed with an 80° inclusive thread angle to enable threads to be cut on very thin wall sections[/LIST]het artikelnummer is: 695-327
                    Ik heb dat ook gedaan, zelfs in ronde dunwandige aluminium buis.
                    Toegegeven, die heb ik getapt én gelijmd, met Bison kombi-snel. Maar in rechthoekig profiel met 3mm. wanddikte zal dat niet nodig zijn.
                    Tappen gaat overigens heel goed met een accuschroefmachine op de lage snelheid.
                    Pas wel op dat je de machine goed stil houdt, om de tap niet te breken en het draad niet te beschadigen.
                    Gelukkig 2007 allemaal!
                    • som
                      • 787
                      metrisch gaat het zeker worden,
                      dit omdat het assortiment 2 soorten kleiner is.
                      maar vooral vanwege dat pg eigenlijk een draadsoort is die maarzo is bedacht, en metrisch is gewoon gemakkelijker voor de producenten.
                      probeer bijvoorbeeld maar eens een pg 27 circulair te frezen das lastig.
                      en voor een m36x1.5 draait geen cnc frezer zijn hand om.
                      btw voor de topicstarter; 3/8 bsp zit best dicht bij pg9 wellicht is daar de vermeende overeenkomst van gas en pg draad vandaan gekomen.
                      gr
                      • GvH-E
                        • Feb 2007
                        • 122
                        De reeds aangedragen oplossing van lijmen kan ik onderstrepen.
                        Vijl of slijp de schroefdraad van de kunststofwartel enigszins conisch zodat deze zich strak in het gat draait. Samen met de lijm is dit veel sterker dan een moer! Aanbevolen draadlengte: c.a. 5 mm.
                        Succes, GvH-E
