Originally posted by rickvangils
probleem met versterker
Hallo ,
hoe oud is de versterker
is de versterker al eens schoongemaakt [ stof vet nicotine aanslag etc. ]
werkt de vent. nog wel
kan de versterker zijn koel lucht goed aanzuigen en uitblazen
zijn de filters en bekabeling in en naar de boxen nog in orde [ kontact sluiting ]
probeer eens een andere versterker en kijk of deze hetzelfde probleem geeft
wel een die ook op 2 Ohm kan werken
desnoods huur je er een
let er wel op dat je er een van dezelfde nivo huurd
m.v.g.
Luke
sub moet je voelen
Owjhe gister gingen de LABjes weer lekkerComment
Wilde ook net met de schoonmaak-tip komen. Heb hier namelijk precies dezelfde storing gehad met al redelijk oude Ecler's. Na het openen werd duidelijk waarom: van voor naar achter dicht met stof e.d. Na 'n grondige schoonmaakbeurt en nieuwe ventilator was het probleem verholpen.
Met andere woorden: kijk even naar de staat van onderhoud van je versterker.Comment
