UTP of STP voor MA-net
  • stofje
    • 3
    Ik heb al eens even de search gebruikt, en ook "gegoogled", maar ik kom nergens tot een eenduidig antwoord. Welke kabel kan ik best gebruiken om een Grand-MA te verbinden met een NSP tot een afstand van 75 meter (boven de 75 meter gaan we hoe dan ook voor fiber). UTP kabel (unshielded) of STP (shielded). De afstand is voor alletwee geen probleem, maar de storingen wel. De netwerkkabel kan wel eens in dim-city passeren langs een powercon waar een paar honderd A door stroomt, dus dat is een element waar de STP kabel dan wel een voordeel heeft. Echter, bij STP kabel mag enkel maar langs 1 kant de shield aangesloten zijn, omdat je anders een toffe groundloop kan hebben tussen je FOH en je NSP's in dim-city. De stekkers worden hoe dan ook Ethercon, en wat kabels betreft heb ik gekeken naar Eurocable Extraflex (STP) maar die is moeilijk te vinden in het Belgenland, oftewel Belden Brilliance Broadcast cable , speciaal voor touring omgevingen.([FONT=Helvetica-Condensed-Bold]1305A) UTP, want belden heeft geen STP in het gamma blijbaar (toch niet voor "on the road").[LEFT]
    Kortom, heeft iemand er al ervaring mee , on the road. (dat een utp het prima doet tusen je kabelmodem en je pc'tje daar ben ik vast van overtuigd, alleen kom ik daar weinig verder mee.)
    thx.[/LEFT]
    [/FONT]
  • RWE
    • 26
    de utp van proplex die tmb levert werkt tot 95m
    heb er zelf al twee en halve maand meet getour en nooit
    stuk gegaan
    ik zou dus ff op de site van tmb kijken
    • Jan Scholten
      • Sep 2006
      • 6
      Her en der te koop (Technische unie, Bernard etc); shielded FTP Cat6a kabel voor outdoor toepassing. Is lekker flexibel, bestendig tegen van alles, en circa € 200,- ex btw voor een rol van 305 meter. Mag je zelf je stekers er aan zetten, en inderdaad éénzijdig aan aarde leggen.
      Cat 6a zit "dicht" tot 400 Mhz, dus ruim voldoende. Wel even de normen hanteren, dus voor FTP en STP minimaal 30cm verwijderd houden van krachtsnoeren >35A doorvoer. Een standaard 230V lijntje kun je er rustig langsleggen zonder in de problemen te komen.
      PS: de invloed van mobieltjes is veel erger op UTP Cat 5 dan andere bronnen
      • Carl
        • Nov 2000
        • 907
        En let ook goed op hoe je de paren gebruikt!
        pen 4&5 MOET een paar zijn, en 3&6 ook
        Dan blijft 1&2 / 7&8 over
        Voor ethernet zijn de paren 1&2 / 3&6 in gebruik, dan moet je dus niet een draad van het groene paar op 3 en een draad van het blauwe paar op 6 hebben zitten. Het komt nogaleens voor, dat het wel zo zit, en dat gaat echt niet goed!
        Standaard norm 568B:
        1-wt/or
        2-or
        3-wt/gn
        4-bl
        5-wt/bl
        6-gn
        7-wt/bn
        8-bn
