Museum MP3 spelertje met externe trigger
  • EdwinvB
    • May 2006
    • 3
    Beste medeforummers,
    voor een klant (museum) ben ik op zoek naar het volgende;
    Mogelijkheid tot het afspelen van een klein audio-fragmentje wanneer bezoekers door een lichtsluis lopen.
    Ik ben dus op zoek naar een klein geheugen(kaart) spelertje die extern getriggerd kan worden door de lichtsluis.
    Nu kan ik op het net een heleboel MP3 spelers vinden maar geen met een externe trigger input.
    Wie weet een oplossing? Het liefst een merk / product wat ook de combinatie met de bewegingssensor of lichtsluis in het pakket heeft.
    alvast hartelijk dank!
    groeten
    Edwin
    groeten
    Edwin
    Bedenk zelf iets, met een stiftje dat op de Play-knop drukt als er iemand langs loopt. Of ff een pm3 ding openschroeven, en 2 draadjes solderen op de play-knop. Interfacerelais ertussen en klaar is klara
    • Rookie
      • Nov 2004
      • 104
      er bestaan microcontrollers waar je een kleinstukje muziek in kan zetten en dan is het natuurlijk snel gemaakt om hem te laten triggeren op een lichtsluis maar ik denk dat je een vraag als deze beter op een electronica forum post. grtzz
      Er is altijd iets wat je kan bij leren
      • FiëstaLj
        • 2068
        Ik heb op de theatervakbeurs zo'n apparaatje gezien. Was een bedrijf dat zich specialiseerde in show control. Naam ben ik even kwijt. Bedrijf maakte ook allerlei converters. Dmx over netwerkkabel, midi over xlr, etc.
        • jerre
          • 286
          ik denk dat je beter zoiets (http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=343321 ) kan gebruiken. Werkt perfect voor zo'n dingen.
          nu gij en dan ikke weer
            • 2567
            Informeer eens bij het Spoorwegmuseum in Utrecht.
            Zij hebben daar een systeem draaien wat jij wilt hebben.
            Lijkt mij dat zij jou kunnen vertellen wie de leverancier is.
            • FiëstaLj
              • 2068
              Wil je het professioneel aanpakken dan is zoiets wat je nodig hebt... Kan mp3 afspelen, contact closure, alles zit erop.
              Bedrijf doet veel in de showcontrol wereld.
              • Koen van der K
                • 1146
                ... er zijn legio van dat soort kastjes in de handel, de flashplayers die wij gebruiken zijn wat duurder en hebben een (laptop)HD aan boord. Interfacing / triggering via RS-232 of discrete logica / pot.vrije vrije contacten, het laden van de data via USB. Let wel goed op je signaalniveau's en een correct / acceptabel formaat bij het "opnemen"
                De Audiobeam zal best goed kunnen werken maar is volgens mij enkel een weergever ... ik meen te begrijpen dat er een fragmentje gestart dient te worden bij het passeren van mensen ?
                Enfin, effe zoeken op internet zal meer opleveren, succes !
                • EdwinvB
                  • May 2006
                  • 3
                  Beste Koen,
                  welke flahcard players gebruiken jullie dan?
                  groeten!
                  Edwin
                    • 4524
                    Je kan kijken of zo een roland DJ sampler met D-beam kan triggeren door de beam.
                    Dan kun je gewoon zo een ding in de expositie inbouwen en later weer gebruiken bij andere experimenten of tweedehands verkopen.
                    Roland Corporation is a leading manufacturer and distributor of electronic musical instruments, including keyboards and synthesizers, guitar products, electronic percussion, digital recording equipment, amplifiers, audio processors, and multimedia products.
                    Je mag zelf de handleiding op het net gaan zoeken en lezen of dit is wat je zoekt.
                    (zoek naar iets in de handleiding als 'trigger samples with the d-beam controller' zou de meest concrete oplossing zijn zonder geknutsel)
