Starter voor een gasontladingslamp
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Beste forumlezers,
    Ik heb het volgende probleem, in een scanner heb ik een starter voor een gasontladingslamp (MSD 250/2) die het niet meer doet.
    De kapotte starter heeft (na vergelijking met een goede) een verbinding tussen 2 pennen die de andere niet heeft...
    Nu probeer ik een nieuwe starter te krijgen, maar bijna geen enkel bedrijf die me zo verder kan helpen...
    Het type dat erop staat is HQIG-NG.
    foto:
    De starter komt uit een Aztek Big Robo, maar ik zat te denken, als ik daarvoor geen passende starter kan krijgen, kan ik dan niet eentje van een ander merk/type gebruiken (bijvoorbeeld eentje uit een Martin movinghead met een MSD 250/2 lamp)?
    In de scanner is namelijk nog wel een beetje ruimte over, dus de vorm maakt niet heel erg uit...
    Waar zou ik zulke onderdelen kunnen krijgen?
    Groeten Hugo
  • kokkie
    • 1166
    Het lijkt mij dat de TD van de importeur wel een ignitor moet kunnen leveren. Anders misschien op de TD van een lichtbedrijf in de buurt. Specificaties vergelijken en dan uitproberen. Mag/kan niet veel verschil zijn tussen 2 ignitors voor hetzelfde lamptype.
    • hugovanmeijeren
      • 1436
      Heb al bij diverse L&G boeren aangeklopt en ook de imorteur van het zooitje, maar of ze zeggen het niet te hebben of ze reageren nooit meer op je e-mail...
      Ga eens kijken of er dan nog andere merken zijn met soortgelijke starters, zit een ruimte van 10x8x12 cm in dus daar moet toch wel zo'n beetje elke starter in te wurmen zijn....
      Groeten Hugo
      • kokkie
        • 1166
        Ook als je zegt dat het gaat om een ignitor voor een studio spot 250???
        • john w
          • 35
          Als je met het type lamp en de defecte ignitor naar een elektrogroothandel gaat, weet ik zeker dat hun lichtspecialist je verder kan helpen. De vsa's voor onder meer sportveldverlichting werken op hetzelfde principe, en daar is alles ook los voor te leveren.
          • hugovanmeijeren
            • 1436
            Dat is een goede tip! Ken je toevallig ook zo'n groothandel in het Noorden van het land, waar ik een beetje kans op slagen zou kunnen hebben?
            Bedankt!
            Groeten Hugo
            • VERVALLEN
              Beste Hugo,
              De starter of ignitor voor gasontladings metaaldamplampen zijn niet echt een probleem hoor!
              Meestal zijn starters door elkaar te gebruiken. Zo zijn er ignitoren die +/- 4000 Ć  5000V pieken geven voor ontsteken van de lamp!
              Deze piek is maar zeer even! Of je nu een HTI-150 lamp ontsteekt of een MSD 250/2 lamp, dit is net hetzelfde. Het is een kwestie van een seconde of 2 en dan doet de starter / ignitor NIETS meer!
              De lamp warmt op en verder heeft de starter geen werking meer.
              Bij velleman hebben ze deze starters los verkrijgbaar in hun gamma.
              Bestelcode: VDPT400
              Kenmerken[LIST][*]ontsteker voor metaalhalide projectielampen[*]voor lampen MSR - MSD - HSD en HTI tot 400W[/LIST]Specificaties[LIST][*]voeding: 220 - 240VAC (max. 4A)[*]afmetingen: Ƙ44mm x 57mm[*]gewicht: 0.225kg[/LIST]http://www.velleman.be/images/products/4/vdpt400.jpg
              Meer info op www.velleman.be
              of via http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=362620#
              Ik hoop dat je bij deze info genoeg weet!
              Greets
              • john w
                • 35
                Bedankt!
                Groeten Hugo
                Ikzou het zo niet weten, omdat ik zelf in het zuiden zit. Maar ik denk dat LJ-Martinook een goede tip gaf!
                • VERVALLEN
                  Dank je wel!
                  Het is echter zo dat starters niet zo precies dezelfde moet zijn. Of je nu merk A of merk B neemt ... voor zo'n ding doet dat er niet toe!
                  MAAR LET OP:
                  Buiten een ignitor en lamp heb je ook een ballast of stroombegrenzer nodig! Deze regelt de ontsteekstroom en brandstroom. Wel moet je indien je deze zou moeten vervangen WEL exact een goede nemen. Dan kan je voor een 150W geen ballast voor 250W nemen, want dan brand uw 150W lamp stuk.
                  Echter omgekeerd lukt ook niet (ballast van 150W op een 250W lamp zetten), want dan gaat uw ballast doorbranden van de hitte!
                  Op starters is dit meestal dezelde types van 70W-400W bruikbaar!
                    Kijk in je buurt eens naar elektriciteitsgroothandels die Philips als huismerk volgen: zij hebben verschillende van deze modellen.
                    • hugovanmeijeren
                      • 1436
                      Ik heb al via iemand van dit forum een starter weten te bestellen.
                      Dat van die ballast etc. heb ik niet in mijn scanner weten te vinden; maar ik weet zeker dat de starter/ignitor stuk is, omdat ik ook een 2e werkende scanner heb, waarmee ik deze heb kunnen vergelijken.
                      De kapotte starter heeft een verbinding tussen de LP en N aansluitingen, en die heeft de goede niet.
                      De starter is het enige onderdeel tussen de netvoedingsaansluiting en de lamp, en de bedrading is goed.
                      Maar bedankt iedereen voor de reacties, hoop dat het hiermee opgelost gaat zijn.
                      Groeten Hugo
                      • NiTRO
                        • Sep 2002
                        • 677
                        Ballast gaat zelden of nooit kapot. FF via een dealer van Highlite een nieuwe msd250 ignitor bestellen, Highlite heeft er genoeg op voorraad.
                        Het hoeft echt niet dezelfde specs te hebben, ik bouw vaker andere ignitors dan de originele in. Nooit een probleem mee gehad.
                        Meer info, ff mailen, groet,
                        erc
                        oops zag dat ik net te laat met mijn antwoord was.....hmmm misschien nuttige info voor de toekomst.
                        • hugovanmeijeren
                          • 1436
                          Vandaag dan eindelijk de nieuwe ignitor/starter binnengekomen van AVL Belgiƫ. Ingebouwd en de lamp werkt weer perfect!!
                          Probleem opgelost, en hartelijk bedankt voor jullie hulp!
                          Groeten Hugo
                          • vectorpijl
                            • May 2006
                            • 14
                            He Hugo,
                            Een ignitor voor een 250 Watt msr/2 wordt best veel gebruikt. Meestal is alleen huisje waar het in zit vaak anders. Misschien een idee om de TD van Flashlight is te bellen. En vragen naar een ignitor van een High End Spot 250. Deze ignitor is relatief klein, misschien past deze wel in jouw scan. Misschien moet jezelf wel wat aanpassingen doen om de ignitor erin te krijgen, maar dan heb je wel weer een werkend lampie!!!
