Ik heb twee Roboscans 1220 RPR van Martin. Ze hebben altijd goed gewerkt, maar nu wil één van de twee geen dmx meer accepteren. Na het aanzetten blijft "auto" in het display knipperen (om aan te geven dat hij aan het controleren is of je dmx of het martin protocol geeft). Normaal zou hij dan "pass" moeten geven, maar dat doet ie niet. Ook het puntje dat normaal rechtsonderin staat te knipperen als je dmx geeft doet niets.
Je kunt het printje waar de dmx binnenkomt (en waar ook het display en de knoppen op zitten) eruit schroeven. Dat heb ik gedaan en omgewisseld met de ander roboscan. Dan werkt ie prima. Probleem lijkt dus bij dit printje te liggen.
Als ik er een eindweerstand in stop geeft het display afwisseld het dmx kanaal en "auto" weer. Net zoals hij dat doet wanneer er helemaal geen dmx plug in zit. Zonder eindweerstand knipperd "auto" zo snel dat je het bijna niet kunt lezen.
Het heeft dus altijd gewerkt, en met een andere print werkt hij nog steeds. De setup is dus goed. Wat kan er mis zijn? Kan iemand me opweg helpen?
