Serieschakelen luidsprekers
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • Koen van der K
    • 08-2005
    • 1146
    Heren mede-forum-ers,
    Wellicht een domme vraag maar kan iemand advies / mening / ervaring geven over de resultaten / nadelen van serieschakeling van luidsprekers (drivers) ?
    Praktisch gezien zal dit niet vaak voorkomen en is parallelschakeling van kasten de methode. Echter deze vraag om bij een bepaald benodigd vermogen op een andere impedantie uit te komen, bijvoorbeeld als je een (te) zware tijdelijke amp wil inzetten op een bestaand systeem.
    Geen idee of bij serieschakeling bijv. het reactief gedrag (inductiespanning) van de drivers elkaar onderling beinvloeden oid. Ik kan het zo 1-2-3 niet goed beredeneren.
    Enfin, tips welkom !
    Groeten en bedankt !
  • beyma
    • 10-2002
    • 1614
    Nee hoor, dit maakt niets uit en zeker als je een erg zware amp op een wat zwakker systeem wilt zetten kan dit prima. Maaar je kan natuurlijk ook gewoon de gain van de versterker lager zetten , lijkt mij eenvoudiger !!!
    iets meer info hier:
    Reactie
    • Koen van der K
      • 08-2005
      • 1146
      Aha ... ok ! de wet van Ohm is mij wel aardig bekend, kan dat dus zonder problemen toepassen op luidsprekers.
      Om toch een antwoord weer met een kleine vraag te beantwoorden; kan dit dan ook zonder problemen worden toegepast op (complete) kasten met passief filter, van diverse merken / x-overpunten etc. ?
      Praktijkvoorbeeldje; tijdelijke vervang versterker voor een horeca locatie met een vier- of zestal kleinere luidsprekers(kastjes). Bij serieschakelen van kastjes met verschillende impedanties of vermogens is het even uitrekenen, mocht er alsnog 1 defect gaan dan ben je de overige kastjes in die schakel natuurlijk ook kwijt.
      Betreft het plaatsen van een limiter; met carnaval is hier in het zonnige Zuiden niets meer veilig, ook niet de gain pot's van de eindtrap ;-)
      Reactie
      • test12
        • 01-2003
        • 901
        Bij een speakersysteem van 8 Ohm is dit niet de impedantie die geldt voor het gehele freq. spectrum, de impedantie is freq. afhankelijk en dit is bij verschillende systemen niet gelijk. Vandaar dat het serie schakelen van verschillende systemen niet altijd zonder meer aantebevelen is.
        gr. Herman
        Laatst bewerkt door test12 op 01-03-2006, 10:38.
        ________________________
        Reactie
        • Koen van der K
          • 08-2005
          • 1146
          Ha Test12,
          OK, heb je gelijk in, da's ook duidelijk, impedanties varieren dus spanning / vermogen per kastje zal dan wat varieren (afhankelijk wat de impedantiecurve is).
          Vraag is dan idd of dit bij hogere volumes problemen gaat opleveren, iig niet echt aan te raden.
          Betreft serieschakeling van dezelfde soort / type LS kasten blijft de spanningsdeling over het hele f-bereik over de kasten gelijk, hieruit concluderende dat dit geen probleem voor speakers en amp gaat opleveren bij hogere vermogens ?
          Alvast bedankt weer voor de reactie !
          Groeten, Koen
          Reactie
          • SPS
            • 03-2004
            • 1662
            Dat het niets uitmaakt, ben ik het helemaal niet mee eens.
            Door de serieschakeling zal de demping van de speakerresonantie(s) door de versterker worden verkleind.-zeg maar dat die er bijna niet meer is...-
            Dus in het laag gebied, zullen de speakers erg "flubberig" gaan klinken.
            Bij meerwegboxen (en welke zijn dat tegenwoordig niet), zullen de wisselfilters een behoorlijke ingangsimpedantie 'zien', en daardoor absoluut niet meer volgens de specificaties zijn.
            Filters gaan namelijk uit van een zeer lage bronweerstand
            Dus, de weergave wordt wel degelijk anders.
            Paul.
            Reactie
            • Koen van der K
              • 08-2005
              • 1146
              Ha Paul,
              Aha, OK (2), zit wat in inderdaad ... demping. Moet zeggen dat ik het (nog) niet geprobeerd heb (deze vragen zijn ter voorbereiding) maar ik kan me er wel wat bij voorstellen dat de demping naar de kl* gaat, theoretisch zou dit idd wel moeten kloppen.
              Hoe de ene kast dan het reactieve gedrag van de andere "ziet" durf ik niet te voorspellen, maar met wat hogere vermogens zou het LF wat kunnen gaan "flapperen".
              Bedankt voor de nuttige info !
              Koen
              Reactie
              • vidioot
                • 03-2006
                • 47
                Heej Koen,
                we hebben binnen het bedrijf laatst dezelfde discussie gevoerd. Uiteindelijk hebben we een praktijktest gedaan met twee Dynacord C12-3's (passieve filters) en was er duidelijk verschil te horen tussen serie en parallel...zoals Paul al zei: je laag lijkt nergens meer op!
                gr.
                Roy
                Reactie
                • Koen van der K
                  • 08-2005
                  • 1146
                  Ha Roy,
                  ... kijk ... de puntjes op de IIIiiiiiiI, zoals Paul reeds zei klopt 't dus ook in de praktijk !
                  Mooi, bedankt voor de info, ik weet genoeg !
                  Groeten
                  Koen
                  Reactie
                  Bezig...
