230V Verdeler
  • Speakertje
    • Mar 2005
    • 462
    Misschien rare vraag, maar wat wordt er bedoelt met mono uitgevoerd?
    M.v.g. Sander
    Nieuw SB122 en Dynacord S1200
      mono=enkel, in dit geval dus een enkel fase aansluiting.
      • SpeakerX
        • 16
        Thnx voor de reacties, ben weer wat wijzer geworden...
        Gepost door DidierB:
        om te voorkomen dat mensen zomaar inprikken op je kabels (bandjes en dergelijke)
        Zelf had ik dat ook al wel eens eerder gelezen, leek mij ook handig als ik later idd nog eens met bandjes ga werken enz.
        Ik heb nog wat tekeningen gemaakt van wat ik ongeveer in gedachten had:
        Voorkant: http://img147.imageshack.us/img147/9590/pwr26vr.jpg
        Zijkant: http://img494.imageshack.us/img494/9798/pwr10ow.jpg
        (wel met balhoeken uiteraard)
        in het kistje komt dan een plank waarop de schuko's en cee komen te zitten. Dat is handig, want als er iets veranderd moet worden, dan schroef je dat plankje gewoon los. En je kunt er dus ook het makkelijk b.v een 16A kracht verdeler van maken.
        Heb nog wel een vraagje: ik heb wel eens van de cases gezien waarbij de hoeken over de overzethoeken zaten, kan dat zomaar?
        PS: die ader(eind)hulsjes, zijn dat dezelfden als fast-on pluggen, die aan de achterkant van een powercon zitten?
        • DidierB
          • 337
          niet dat ik meteen je plannen in de vuilbak wil gooien of zo, maar misschien heb je hier wat aan:
          zou je niet beter je kistje zo maken dat je er 19" rackpannels in kwijt kan? Zo kan je er later nog alle kanten mee uit.
          Tevens verkoopt Link metalen behuizingen voor 19" pannels, hierop kan je zelf een CEE monteren en een pannel met openingen voor CEE of schuko kan je ook standaard kopen:
          ze bestaan ook in rubber (spatwaterdicht!) en daar maken wij tegenwoordig wel gebruik van: www.keraf.be en dan op "kleinverdelers en werfkasten" klikken in het navigatiemenu.
          Hopelijk heb je er iets aan.
          Beghin Didier
          Ampli bvba
          • MEEO Licht en Geluid
            • Nov 2005
            • 950
            Kan, je hebt ook hulzen waar je de kabel insteekt en dan zit er een pin aan de achterkant. Dat is om de draad bij elkaar te houden (voor in een speakon bijv.)
            Ik heb nog een pic voor je. Dit is een krachtverdeler van een bedrijf waar ik heb stage gelopen:
            Deze is wel een beetje oud http://images.bse-pro.nl/pic.php?pic...deelkast_1.jpg
            Heb je die tekeningen zelf gemaakt?
            Zoja, dan kun je mooi tekenen!
            MEEO Audio Licht Rigging,
            Mark van der Werff
            Groningen
            • SpeakerX
              • 16
              Zo, ik heb ff een lijstje gemaakt met onderdelen:
              2* Hoekprofiel 20x20x1.5mm, per 1,5m € 3,33 € 6,66
              8* Overzethoek, 20x37mm, per stuk € 0,33 € 2,64
              8* Balhoek, 41mm, 2 gaten per been, per stuk € 0,74 € 5,92
              1* Vlinderslot klein in schotel, per stuk € 5,14 € 5,14
              1* Sluitprofiel m/f 9.5mm, per 1,5m € 8,90 € 8,90
              2* Scharnier met vaste pin 39x39mm, per stuk € 1,31 € 2,62
              1* Schotel, 13x9cm, 2 Neutrik-d, per stuk € 2,21 € 2,21
              5* Admiral 230V-conn WCD onderaansl klep zw € 2,77 € 13,85
              1* CEE Form, 16A, 3 Pin, Socket Male € 7,45 € 7,45
              1* Popnagel, original, geribbeld 5x12.8mm, per 100 € 5,66 € 5,66
              1* Popnagel, original, geribbeld, 4x8.5mm, per 100 € 4,71 € 4,71
              Subtotaal: € 65,76
              Verzendtkosten: € 9,95
              Totaal: € 75,71
              Mijn vraag is: Wat vinden jullie ervan, past dit allemaal bij elkaar, heb ik nog iets nodig?
              @MEEO: het wordt geen krachtdistro, als ik die ga maken dan doe ik dat wel 19".
              en ja, ik heb het zelf getekend, wel op ruitjespapier hoor(is weggevallen bij scannen)
                • Nov 2005
                • 950
                Ziet er goed uit!
                Mark van der Werff
                Groningen
