Fader kapot?
This topic is closed.
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Fader kapot?
    Beste mede-forumleden,
    Ik heb hier een Soundcraft Spirit Live 3²,24 kanaals tafel.
    Echter kanaal 4 werkt niet zoals het hoort:
    Wanneer ik een microfoon of lijn signaal op kanaal 4 zet, werkt het kanaal goed via de PFL, dan werken ook de toonregeling, en de gain pot.
    Zet ik hem gewoon op de master, dan hoor je bijna niets, maar toch een klein beetje, echter maakt het niet uit of de fader helemaal open of helemaal dicht staat. (Bij andere kanalen maakt dit WEL uit!)
    En het laatste onderdeel in de schakel, de pan potmeter, werkt ook goed.
    De auxen op pre, werken goed, die op post hebben het zelfde zachte geluid.
    De conclusie die ik nu trek is: fader kapot.
    Maar zijn jullie het met me eens, of zie ik iets over het hoofd? Ik heb weinig zin om een nieuwe fader te bestellen, die te verwisselen, en er dan vervolgens achterkomen dat het een ander probleem is.
    Groeten Hugo
    P.S. Zet ik de mute knop uit, dan is het geluid weg.
  • Dikke Foaf
    • 618
    Is er op de site van soundcraft of in de manual geen blokschema te vinden van de mic inputs? Zie je ook meestal snel waar het probleem kan manifesteren.
    • hugovanmeijeren
      • 1436
      Ja aan de hand van dat schema heb ik dit bericht opgesteld.
      Echter, gezien ik hier ook niet elke dag mee te maken heb, twijfel ik een beetje of dit de juiste conclusie is.
      Faders vervangen heb ik al wel vaker gedaan.
      Groeten Hugo
        Ik denk dat je gelijk hebt,
        de soundcraft heeft een ouderwetse signaal-fader, en die geeft het signaal door naar de bussen, en ook naar de post-auxen.
        Waarschijnlijk dus iets met je fader, draadbreukje, of een sluitinkje aan massa oid.
        ff openschroeven, en nameten.
        heeft op pag 4 een bklockdiagram staan. Er kan ook nog een schakelaartje niet lekker werken, of een jumpertje (pre-eq/post) loszitten.., natuurlijk
        • hugovanmeijeren
          • 1436
          Hmmz, oke.
          Ik moet er vrijdag nog een klus mee draaien, maar zal hem dan dit weekend eens open leggen.
          Bedankt voor het zoekwerk, maar ik had die ook al gevonden.
          Nog even een vraagje, ik mag hopen dat ik vanaf de achterkant erbij kan, en niet álle faders en potmeters van de voorkant hoef te verwijderen?
          Groeten Hugo
            kan ook met een kettingzaag open...of haakse slijper LOL
            • Rock On
              • Jan 2004
              • 250
              Ik kan je geruststellen; bij de Live serie van Spirit kan je de faders bereiken zonder eerst alle knoppen los te maken. Met ik meen 8 schroeven zit de bodemplaat aan de behuizing vast. De faders zitten los van de kanaal-broodjes, dus is het een niet al te ingrijpende operatie.
              Succes!
              • Equipment
                • Jun 2005
                • 64
                Ga er maar van uit dat het Op-ampje na de fader defect is, dat komt bij deze mixers meer voor.
                • hugovanmeijeren
                  • 1436
                  Waar zit die en hoe kan ik erachter komen of die kapot is?
                  Groeten Hugo
                  • Equipment
                    • Jun 2005
                    • 64
                    Die zoek je op het print bij de fader aansluiting. Met een signaalzoeker kun je zoeken waar het blijft c.q. ophoud. Als je niet bekend met het electronische deel doe er dan niet te veel aan want je maakt snel meer stuk dan nodig is.
                    • hugovanmeijeren
                      • 1436
                      Hmmz, ik denk dat dat wel lukt, ik zal hem zaterdag eens openleggen, als het niet lukt dan horen jullie van mij
                      Groeten Hugo
                      • hugovanmeijeren
                        • 1436
                        Toch nog even melden:
                        Vandaag even opengeschroefd, even faders doormeten, alle kanalen geven een hoog en laag getal, kanaal 4 doet niks.
                        Dus lijkt me duidelijk dat de fader van kanaal 4 stuk is, heb al een nieuwe besteld dus ook weer opgelost.
                        Hartelijk dank iedereen voor het meedenken!!
                        Groeten Hugo
                          laat je t ook nog ff weten als ie het weer doet?
                          is eigenlijk het leukste van ons vak...tevreden klanten.
                          • hugovanmeijeren
                            • 1436
                            Dingen zijn in bestelling, zal ze een dezer dagen wel binnen krijgen...
                            Natuurlijk laat ik het dan even weten!
                            Groeten Hugo
                            • hugovanmeijeren
                              • 1436
                              Zoals beloofd, weer een tevreden klant.
                              Vandaag nieuwe faders binnengekregen, d'rin en....
                              Jup, probleem opgelost! Klinkt weer als een zonnetje.
                              Groeten Hugo
