Relais Kaart gebruiken
Inklappen
Dit onderwerp is gesloten.
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • pesje2
    • 12-2005
    • 20
    Aangezien ik nu eruit ben om een relais kaart ga gebruiken voor licht sturing, heb ik een vraag.
    Klinkt raar, maar wat is een Relais, een aansluiting op je PC?
    Hoe sluit je een Relais kaart aan?
    Kan je direct lampen aansluiten op de relais kaart.
    Alvast bedankt
    Gr. Niels
    Gokken is slecht, wedden?
  • Speakertje
    • 03-2005
    • 462
    Ander woord voor relais is magneet schakelaar. Daar kan je dus eigenlijk al uit opmaken wat het is en doet.
    Als je de spoel bekrachtigt dan ontstaat er een magnetisch veld en trek hij het contact dicht, of open. Dus met een klein stroompje kan je grotere stromen schakelen. (ff heel simpel gezien)
    Is dus geen aansluiting op je pc. Hoe je hem aansluit ligt aan de situatie kan op 1000 en 1 manieren, maar komt feitelijk op hetzelfde neer.
    Op je relais kaart kan je direct lampen aansluiten, alleen het is de vraag hoe jij je relais gaat aansturen vanaf de pc?? Heb je een micro controller of iets dergelijks ertussen?? Anders zou ik het niet weten.
    M.v.g. Sander
    Nieuw SB122 en Dynacord S1200
    Reactie
      • 03-2001
      • 8748
      Oorspronkelijk geplaatst door pesje2
      brrrrrrrrrrrrrrrrrrr
      hier wordt ik eng van...
      eerst ff een stukje electro doorlezen, op de diverse electro-sites.
      Vooral de conclusie "" Ik ben eruit, ik ga een relais gebruiken, wat is een relais eigenlijk ""doet dit topic de das om
      Reactie
      Bezig...
