Inkel versterker 1 kanaal moet een schop
  • jiv
    • Sep 2005
    • 4
    hallo heren techeuten
    ik speel in een bandje en voor de zang hebben we een Inkel versterker. Ik meen dat ie 2 x 400 watt is. Nu is het probleem dat het ene kanaal vaak geen output geeft totdat je er even een piek instuurt (input overdreven hoog en in je microfoon schreeuwen). Daarna blijft het de hele avond goed werken, maar hij moet even die drempel over.
    Nu de grote vraag: Is dit eenvoudig zelf te verhelpen, heeft iemand ene idee wat er aan de hand is of waar kan ik het laten repareren zonder dat de kosten hoger worden dan de waarde van het ding.
  • Koen van der K
    • 1146
    Beste Jiv,
    Dit lijkt op een slecht luidsprekerrelais en is relatief eenvoudig te verhelpen mocht dit het probleem zijn.
    Komt vaker voor bij allerhande merken (zelfs bij de Crest CA-series) en is meestal het gevolg van draaien in vochtige / rook omgevingen of het sjouwen van en naar vochtige omgevingen.
    Ik zou adviseren het relais te vervangen en als er geen origineel meer verkrijgbaar is er een stevig relais als vervanger in te zetten.
    Succes !
    • jiv
      • Sep 2005
      • 4
      Bedankt Koen, ik zal de grote stap dan eens wagen en 'm open schroeven.
