Vraag mbt 2 aggregaten
This topic is closed.
  • Klaaske
    • 571
    Zal even de situatie schetsen ;
    Aan aggregaat 1 hangt een geluidset met mixset
    Aan aggregaat 2 hangt enkel een geluidset
    Als ik nu een lijnkabel van de mixset op aggregaat 1 naar de ampracks van aggregaat 2 leg, krijg ik dan geen problemen met de grounds (van waarschijnlijk de 2 verschillende aggregaten) ? Althans, dit wist een collega van mij te vertellen.
    <font size=\"1\">
    Jaap
    <b>
    -[GSXke :)]-
    </font id=\"size1\"></b>
  • dokter dB
    • 1535
    volgens mij moet je de grounds en nullen linken aan de aggregaatzijde... belangrijk is ook dat ground aan nul hangt bij het aggregaat, maar dat is altijd met PA toepassingen...
    knoppen en waarden :)
    • Freek Fokker
      • Aug 2003
      • 495
      Een trafo meenemen zal geen kwaad kunnen.
      SR20DET
      • driesmees
        • 1076
        gewoon eentje van 1:1?
        [CENTER] [/CENTER]
        • Klaaske
          • 571
          Ik denk toch dat wireless de oplossing gaat bieden In ieder geval, dan ben ik van dat gekloot met die grounds af...of heeft iemand een makelijke oplossing om het toch met 2 XLR-touwtjes te doen ?
          <font size=\"1\">
          Jaap
          <b>
          -[GSXke :)]-
          • snoei
            • 168
            zoals Freek al zei, gewoon 2 1:1 trafo's tussen je signaallijnen en klaar is kees.
            • Klaaske
              • 571
              Waar zijn die dingen te halen of zelf te maken ? Hoe gaat dat in zijn werk ?
              <font size=\"1\">
              Jaap
              <b>
              -[GSXke :)]-
              • Davy Gabriels
                • 819
                Misschien DI-box gebruiken?
                  Moderne aggregaten zijn uit zichzelf te koppelen, master + slave principe, en worden dan volledig aan elkaar gehangen.
                  Uiteraard moet er potentiaalvereffening plaats vinden (alle PE aan elkaar op het centrale punt, dit hoeft echter niet perse een aardpen te hebben) en verder , als je het niet zeker weet : alles van 1 aggregaat voor geluid, en van het andere voor t licht. En pas dan als geluidsman op voor de lichttafel....
                  • snoei
                    • 168
                    inderdaad, de lichtman handje schudden kan best pijnlijk zijn dan.
                    • Klaaske
                      • 571
                      Dat is dus niet het geval, het zijn dus 2 vrachtwagens met ieder een aggregaat (misschien zelfs verschillende) met aan ieder een grote geluidset en beide een mix-set. Op een gegeven moment komt een bekendere DJ draaien en zouden we graag beide wagens hetzelfde signaal geven..
                      <font size=\"1\">
                      Jaap
                      <b>
                      -[GSXke :)]-
                      • dokter dB
                        • 1535
                        wireless duss
                          wireless duss
                          Echt wel.
                          • jadjong
                            • 654
                            citaat:Geplaatst door Klaaske
                            1)Wireless, zoals hierboven
                            2)2 convertors halen en een stukje glasvezel ertussen hangen. Behringer ADAT convertors doen het goed en hoeven niet veel te kosten, meer kwaliteit kost je natuurlijk meer
                            • Klaaske
                              • 571
                              Wireless duss Thanks
                              <font size=\"1\">
                              Jaap
                              <b>
                              -[GSXke :)]-
