Denon DN-2000F probleem
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Beste forumlezers,
    Heb al sinds enkele jaren een Denon DN-2000F alleen ik heb er één probleem mee.
    De play knop van de linker speler wil niet goed starten.
    Enkel als ik op een bepaalde hoek erg hard op de knop duw, start hij, maar omdat je zo hard duwd, wil hij dan ook wel eens de pauze functie aanroepen, erg fijn voor een volle zaal [xx(] ...
    Heb de hele controller los gehad en schoon gemaakt (in de hoop op een vuiltje of dat de knop wat scheef tegen het contactje zou zitten) maar dat heeft weinig uitgemaakt...
    Nu zat ik te denken, licht het probleem bij het contactje (simpelweg lossolderen en een nieuwe erin) of zou het erger, een opstart probleem zijn bij de speler zelf (dus dat het niets met het contactje te maken heeft...)
    Iemand een oplossing? Mochten jullie denken dat het toch aan het contactje zou liggen, wie levert er onderdelen voor Denon?
    Groeten Hugo
  • Staaf
    • 398
    Zal wel gewoon het contactje zijn, indien je twijfelt gewoon contactje van plaats wisselen met contactje van de cue-knop. Zal wss wel hetzelfde type zijn.
    Het feit dat je soms de pauze functie activeert wijst ook op een slecht contact, in plaats van één puls ontvangt de sturing er twee.
    Met wat geluk raak je aan deze schakelaar (microswitch) bij je locale electronica-boer, anders gewoon langs gaan bij een denon dealer.
    • major tom
      • May 2004
      • 108
      Klinkt als een versleten schakelaartje, deze gaan vaker stuk. Door een veranderende inwendige weerstand van het schakelaartje kan ook de microprocessor van slag raken (andere functie....) kwestie van de plaatselijk electronica boer bezoeken en nwe schakelaartjes erin solderen.
      Suc6
      • hugovanmeijeren
        • 1436
        Phff, das erg mooi...
        Dus waarschijnlijk geen opstartproblemen...
        Zal meteen eens een nieuw schakelaartje regelen..!
        Dank Dank
        Groeten Hugo
