Hulp bij kapotte mixer
This topic is closed.
  • MarvinDee
    • Apr 2005
    • 22
    Hai,
    Ik heb een Behringer Eurorack MX2004A, omdat de 5e XLR input defect was heb ik hem opengemaakt om eens een kijkje te nemen, blijkbaar is er iets verkeerds gegaan waardoor alle ledlampjes behalve het lampje van de fantoom niet meer aangingen, hij geen geluid gaf en bij aan en uit, plofjes gaf en ditzelfde als je de hoofdtelefoon erin stak. Weer opengemaakt, wat bleek, een klein onderdeeltje was afgebroken, het betreft een klein zwart vierkantje met 3 zilveren stekkertjes, aan een klein rechthoekig plaatje , dat los zit van de grote plaat. Cont\ct met behringer opgenomen, nieuw onderdeel gekregen. gesoldeerd en dichtgemaakt. Als je nu de mixer aandoet, werkt hij normaal gedurdende maximaal 10 sec. dan gaan de ledlampjes weer uit en doet hij hetzelfde als toen hij kapot was in het begin. Wat zou hiermee aan de hand kunnen zijn?
    Alvast bedankt,
    Marvin Dee
    Watt?
  • jurjen_barel
    • 3148
    Als je niet goed weet wat je moet doen, zou ik dat ding gewoon naar een reperateur zenden. Zeker weten dat je m daarna weer helemaal in orde terugkrijgt!
    • MarvinDee
      • Apr 2005
      • 22
      tis geen mixer waar ik tonnen voor betaald heb en wil gewoon zelf (met wat hulp natuurlijk) kijen of ik hem kan maken! en als het iets simpels is wat ik ook kan doen, stuur ik het liever niet naar een reparateur!
      Marvin
      Watt?
      • Dikke Foaf
        • 618
        Je kan zelfs het ding dat kapot was niet bij naam noemen, laat staan dat je dit kan repareren.
        Met vage omschrijvingen als zilveren stekkertjes en rechthoekige plaatjes zijn wij evenveel als sinterklaas.
          Onderwerp naar de hobby-bob hoek...Met direct de aanmerking dat prutsen aan gear niet de meest profi insteek is als je echt geen flauw benul hebt waar te beginnen!
          Kortom: bezint eer gij begint!
            Marvin, je plaatst je reactie op een pro audio forum....
            Je verwacht reacties van professionals, maar je stelt je op als zijnde een amateur, je roept alleen maar: hellup!
            Waar je hulp bij nodig hebt, geen idee...
            Wat je zelf al geprobeerd hebt, eveneens geen idee...
            De naam van het te vernagne onderdeel heb je niet, je hebt al qwel contact met Behringer gehad, maar dat bracht geen oplossing
            Niet zo heel raar als er getwijfeld wordt aan jouw redenatie dat je het zelf op zou moeten lossen.
            Kan jij je hier niet in vinden, dan heb je inderdaad het verkeerde forum gekozen om je op weg te laten helpen!
            Sta je open voor deskundige hulp, dan zit je op het juiste forum.
            Verwacht echter niet dat wij je leren solderen, het is hier geen LTS!!!
            Voor wat betreft je bijzonder snelle oordeel over de mensen die hier actief zijn: erg kort door de bocht, ver bezijden de waarheid en uiterst sneu dat je dat zo ziet. Verder is dat geheel en alleen jouw probleem, denk niet dat er verder iemand een traan om zal laten...
            slot door mod, onderwerp laat ik wel even staan, al is het maar als voorbeeld voor mensen die nieuw zijn alhier en niet weten wat wel de juiste manier is om zich te gedragen...
