Crest Pro 8001 warmte?
  • Dikke Foaf
    • 618
    Laatst op een fuif, een Crest Pro 8001 op de bassen.
    Draaide in 2 ohm stereo en ging stevig door.
    Na een tijdje ging de amp in temperatuurbeveiliging een 2-tal seconden. Dit steeds meer en meer en langer en langer. Rond 1u 's nachts hebben we anderhalf uur zonder bas gezeten, de amp bleef maar in temperatuurbeveiliging. Na een half uurtje in protect wilde ik voelen en stond de behuizing nog steeds gloeiend heet.
    De omgevingstemperatuur was normaal voor een fuif. De luchtfilters zijn toen verwijdert maar dat bood nog geen oplossing. De fans draaiden want er kwam hete lucht uit.
    Hoe heet worden die pro 8001's normaal bij 2 ohm stereo, vollembak aan het spelen?
  • reflection
    • 413
    2 ohm stereo vol gas is het zwaarste wat een crest aankan, dan moet ie dus echt wel ergens appart in koele lucht staan.. desnoods een extra geacclimatiseerd rackje met de nodige koeling.. of gewoon een amp erbij.. dan hoef je niet op 2 ohm
    Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc
    • jack
      • 1090
      na een half uur nog in protect?!?!?
      en nog warm?!?!?
      Heb ooit een vastzittende ventilator gehad.
      Een spiegelei bakken was mogelijk!
      ventilator losgemaakt.
      Binnen de vijf minuten al draaiend was de versterker weer op een normale bedrijfsrtemp!
      Een keertje schoonblazen met een compressor is geen overbodige luxe!
      Vooral bij 2 ohm gebruik de stoffilters verwijderen.
      Ik heb nooit problemen gehad met mijn 8001 's
      Ook niet bij gebruik op 2 ohm
      Wel moet je zorgen voor een goede ventilatie rond de versterkers
      Het is mijn nooit opgevalen dat de versterkers abnormaal warm werden!
      bij mij zijn buiten een vastzittende ventilator en een kapote brugcel deze verterkers nooit
      uitgevallen!!
      ps Als mijn verstekers warm zouden worden op deze lage impedanties
      zou ik altijd als eerste een paar subs loskoppelen
      Blijft het i.e.g spelen!!!!
      JVM sound de NEXO specialist
      • Upgrading your system
        • 1684
        2 Ohm blijft een serieuze belating en is bijna kortsluiting, je mag best serieus koelen bij zo'n belasting..
        je had niet meerdere versterkers dicht op elkaar gestapeld en de ventilators afgedekt?? wat dit heb ik nog nooit gezien..
        • Dikke Foaf
          • 618
          Versterkers zitten in rack vlak boven elkaar met 3, rack is vooraan en achteraan open.
          De stoffilter is er toen afgehaald, maar was geen verbetering.
          Mijn ervaring bij 4 ohm belasting is dat de pro 8002 lichtjes lauw wordt bij goed doorbeuken.
          Vandaar dat ik me afvroeg hoe het zat bij 2 ohm.
          Zal toch de kracht van de fan, de stoffilter en de koeltunnel maar eens naderbij bekijken en eens onder load vergelijken met een andere 8001. Het is niet bij mij dat het is voorgevallen maar bij een collega.
          • ronny
            • 2138
            zou het straf vinden dat een versterker van dat kaliber zo overdreven warm wordt. heb veel met qsc pl 4 gewerkt bij bijna altijd belastingen van 2 ohm per kanaal en die worden nauwelijks warm....
            mvg
            ronny
            niet zagen, gewoon doen!
            • Dikke Foaf
              • 618
              Het is natuurlijk niet de bedoeling om verschillende merken gaan te vergelijken, laat staan verschillende versterkertechnieken. De PL4 heeft een schakelende voeding, welke ook al minder warmte ontwikkelt, enz...
              Vond het ook geweldig straf verhaal, maar het blijkt waar te zijn. Nu alleen nog de fout zien te vinden
