Hi,
Heb een hele tijd terug een aantal keren wat vraagjes gesteld over lichtsturingen en wat bijbehorende elektronica. Toen kwam het er allemaal niet van en ik heb er een toen tijdje over 'nagedacht' en ben toch maar weer begonnen omdat ik het niet kan laten.
Het plan was om zelf een interface aan de pc te maken waarmee x kanalen geschakeld konden worden --> Jawel ZELFBOUW dus het is inderdaad alleen voor eigen gebruik hier in het studentenhuis!
De versie die ik nu gemaakt heb is via de USB poort aan je pc te hangen. De interface heeft 8 switch kanalen (OpenCollector) deze gaan via een aparate voeding naar een tweetal triac kaarten waarop elk 4 triacs zitten (max 4A /stuk). Deze kaarten worden ook weer gevoed met een aparate voeding (omdat deze voeding(9v) zweeft aan het 220 spanningsnet --> jah das een aparte constructie en is al heel wat discussie over geweest)
De uitvoer van de 8 kanalen gaat via multi's (hirschmann 7 polig). Deze gaan via multikabel naar breakout boxes.
Hieronder kun je het resultaat zien. Ik zal binnenkort nog even wat hogere resolutie fotos plaatsen van de binnenkant.
Het hele handeltje wordt aangestuurd door eigen geschreven software.
Deze stuurt de USB interface aan. Op dit moment zijn het dus maar 8 kanalen maar de software is zo geschreven dat ie makkelijk uit te breiden is.
Er zijn 16 sloten om wat programmas in te zetten....er kunnen er ook meerdere tegelijk actief zijn. Er zit een interne timer in om de programmatjes te laten lopen(met een tap functie om zo handmatig de maat in te geven), maar er zit ook een real-time FFT in op het audiosignaal (line-in / mic / stereo-mix) en zo de lage tonen filtert en aan de hand van deze de programmatjes laat lopen.
Verder een blind/blackout functie.
Tis natuurlijk allemaal maar relatief simpel maar het was leuk om te maken (al was het wel veel werk)....en het is een opstap naar het volgende project....iets met een enttec USB-DMX interface.
Hieronder nog ff een screenshotje
Deze post is niet bedoeld als stimulans voor anderen om ook zelf te gaan bouwen. Wees vooral voorzichtig als je het wel doet. Als je niet weet wat je doet, doe het dan niet...of laat je eerst heel goed informeren die wel weet waar hij het over heeft!
