Impedantie en vermogen
  • Robert
    • 630
    Hallo!
    Stel dat ik een luidspreker van 4 ohm en een luidspreker van 8 ohm parallel op een versterkerkant aansluit (totale weerstand 2,67 ohm).
    Krijgen beide luidsprekers dan evenveel vermogen te verwerken, of krijgt de luidspreker van 4 ohm tweemaal zoveer vermogen te verwerken als de luidspreker van n8 ohm?
    En: Wat gebeurt er met vermogen en totale weerstand (impedantie) als ik een 8-ohmig topje op een high-pass filter van een 4-ohmig subje aansluit?
    Thanx! Robert
    wat denk je zelf?
    stel je voor dat je 8 volt op de parallelschakelmg zet.
    dor de weerstand van 8 ohm : 1 A
    door de weerstand van 4 ohm : 2 Ampere.
    totale stroom te leveren : 3 ohm, de vervangingsimpedantie is dus 8/3 = 2.77 ohm
    Maar het vermogen : p=UxI
    8 volt x 1 apere = 8 watt door de 8Ohm
    8 volt x 2 amp = 16 watt door de 4 ohm weerstand
    totaal vermogen = 8 volt x 3 aampere, = 24 Watt,, en dat klopt weer , dus.
    Ervanuitgaande dat de speakers ongeveer dezelfde wisselstroomkarakteristiek hebben, en dat hebben ze meestal wel.
    • Speakertje
      • Mar 2005
      • 462
      Hierbij sluit ik mij geheel aan Alleen op je laatste vraag kan je geen antwoord geven.
      M.v.g. Sander
      Nieuw SB122 en Dynacord S1200
        laatste vraag:
        - je versterker ziet als hij hoge tonen moet weergeven een hogere impedantie (8 ipv 4) dus zul je lager vermogen hebben in dit frequentiegebied
        - je high-pass filter zijn crossover frequentie verschuift naar beneden dus de 8 ohm topjes zullen reeds lagere tonen uit je filter geleverd krijgen dan je 4 ohm topjes.
