Wat zijn dit??
This topic is closed.
  • Magicsound
    • Nov 2004
    • 27
    Wat zijn dit??
    Wie zou mij kunnen helpen.
    Ik heb een zelfgebouwde sub versterker. deze heeft het helaas begeven. dus heb ik hem opengeschroefd om te kijken wat er kappot was.
    Ik trof dit aan:
    wie kan mij vertellen wat het zijn?
    en waat zijn die te koop?
    Met vriendelijke groet,
    Coen Kettelarij
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Ziet eruit als weerstanden....uitgefikte weerstanden..
    Olaf Duffhuës
    • test12
      • Jan 2003
      • 901
      Is vast meer defect (transistoren eindtrap ???) dan alleen deze weertanden.
      Heb je foto van de print of de versterker, mogelijk dat ik hem herken.
      herman
      ________________________
      • Magicsound
        • Nov 2004
        • 27
        Ik ga even een foto voor je maken,
        het is eigenlijk een hele stomme actie van mezelf. ik was met de versterker bezig om er andere draden aan te solderen. toen ik hem weer aandeed zat het draad dat naar de speaker hoort te gaan tegen dit onderdeel aan. meteen heb ik het draad er bij weggehaald. deze zijn voor het oog alleen kappot.
        weten jullie zeker dat het weerstanden zijn?
        en hoe kan ik die bestellen? hebben ze een naam/code?
        Coen Kettelarij
        • Magicsound
          • Nov 2004
          • 27
          hierbij de foto van de printplaat(het is een hifi sub-versterker)
          hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
          Coen kettelarij
            • 5429
            Ik zal wel weer zeuren,
            maar deze vraag heeft toch wel een heeeeeeeeeeel erg hoog newbie gehalte.
            T'is haast teveel eer om hem in de techniek rubriek te behandelen.
            • Magicsound
              • Nov 2004
              • 27
              Ik snap dat het voor jullie 3x niks voorsteld maar ik moet het nog leren.
              dus als jullie me zouden kunnen helpen kan ik het de volgende keer zelf oplossen.
              Met vriendelijk groet,
              Coen Kettelarij
              • test12
                • Jan 2003
                • 901
                Nee het is niet een product dat ik ken.
                De weerstanden die defect zijn, zijn zeer waarschijnlijk 0,22Ohm 2Watt.
                Maar de kans dat bij vervanging ze er weer direct uitfikken blijft omdat het een reden moet hebben waarom deze twee er uit branden (oorzaak mogelijk kapotte eind transistors).
                herman
                • Caspar
                  • 42
                  Moeilijk te zien met deze kleuren. Als het is wat het lijkt dan is het:
                  - geel : 4
                  - violet : 7
                  - zilver : *0,01 ohm
                  - zilver : 10% tolerantie
                  Dan zou het 0,47 ohm zijn, maar dat lijkt mij eigenlijk sterk. En op de foto te zien moet je de andere weerstanden ook vervangen. Neem ze anders mee naar een plaatselijke elektronicawinkel (of iets dergelijks), die kunnen er misschien meer mee dan zo vanaf een foto.
                  Maar denk ook niet dat dit alleen kapot is....
                  De muzikale allesmixer!
                  • Magicsound
                    • Nov 2004
                    • 27
                    Herman, waarop baseer je dat de weerstanden waarschijnlijk 0.22 ohm 2watt zijn?
                    Groet Coen
                    • test12
                      • Jan 2003
                      • 901
                      Het zijn de weerstanden die de sturing van de eind transistoren wat stabieler moeten maken en deze zijn normaal van gelijke waarde,
                      en aangezien een van de weerstanden duidelijk rood rood zilver is(0,22Ohm). Overtuig je er van dat de transistoren niet defect zijn.
                      Ook is het mogelijk om eerst grotere weerstands waarden te plaatsen zodat er geen grote stromen in de eindtrap hunnen gaan lopen.
                      Dan meten of de eindtrap functioneerd zonder belasting.
                      Is dat zo dan:
                      Minimale ruststroom instellen.
                      De weerstanden vervangen door de juiste waarden.
                      Daarna juiste ruststroom instellen.
                      Als boven genoemd verhaal niet duidelijk is raad ik aan om naar een ervaren reparateur te gaan.
                      P.S. Geen speakers op een defecte versterker aansluiten[V].
                      herman
                        • 2567
                        citaat:Geplaatst door test12
                        Ik raad het hem gelijk aan omdat hij niet eens weet dat de defecte onderdelen weerstanden heten/zijn.
                        Laat staan dat hij jou verhaal zal begrijpen zonder meer ervaring in de electronica.
                        Ik bedoel dit niet als kleinerend, tuurlijk moet je ergens beginnen met leren maar ik denk dat je dan niet met een print en onderdelen van een versterker moet willen starten.
                          Inderdaad, dit is geen teleac-cursus "Hoe repareer ik mijn opgeblazen versterker."
                          Ik snap best dat er af en toe vragen zijn over electronica, maar dan wel graag een zinnige discussie.
                          Verder gaf coen al aan dat het een HIFI-eindbak is.
                          Ivm 56K-leden is de 2e foto verwijderd, en de zaak gelocked.
