dmx naar relay
This topic is closed.
  • vegapower
    • Nov 2004
    • 355
    dmx naar relay
    iemand een gedacht of een schema voor hetvolgende =>
    dmx ontvanger die dmx omzet van aan en uit... soort swatch kanaal.. maar dan maar met 1 kanaal.
  • jurjen_barel
    • 3148
    Dus een relais in de dmx-kabel?
    Waarom zou je dat willen? Doel? [:0]
    • Pieter Huijgen
      • 766
      kijk eens op www.thewillows.nl
      Staat precies wat jij wil hebben.
      • LJ Chris
        • 477
        DMX switchpack... kan je mee sturen wat je wilt dan...
        Greetz
        Chris
        • DJ.T
          • 1502
          Switchpack? Daar doe je toch iets anders mee.
          Je stuurt een signaal naar een switchpack die het vervolgens omzet in 230V impulsen.
          Handig als je effecten hebt die niet DMX gestuurd zijn.
          Wat ik begrijp van de OP is dat hij in de DMX-kabel een relais in wilt bouwen om een enkel kanaal te muten.
          Het doel snap ik niet maar dat zullen we hopelijk zeer spoedig te horen krijgen.
          • vegapower
            • Nov 2004
            • 355
            neenee...ik bedoel eigenlijk een switchpack maar in plaats van een relay van 220 in die pack een kleine relay.
            het dient ter vervanging van de afstandsbediening van een rookmachiene. ge weet wel dat knopje
            zodat ik men rookmachiene kan besturen via men sgm studio 24sc omdat ik toch 24 kanalen heb en maar een 12kanaals dimmerpack.
            snap je het plaatje? [8D]
            • DJ.T
              • 1502
              Zorg dan voor een rookmachine die DMX slikt.
              Een beetje lopen knutselen met 230V is nou niet echt kinderspel.
              • Pieter Huijgen
                • 766
                voor een kleine 40 euri heb je bij www.thewillows.nl een dmx sturing voor je rookmachine.
                • vegapower
                  • Nov 2004
                  • 355
                  ik heb eentje besteld... nu nog afwachten.
                  weet wat ik leuk vind op die site.
                  draadloos dmx... kzou het toch niet vertrouwen...
                  gsm´s, de spoelen in de versterkers, de magneten van de boksen...zou dit niet te haard gaan storen? [xx(]
                  • vegapower
                    • Nov 2004
                    • 355
                    waarom zou ik een rookmachiene dat dmw gestuurd is kopen van 300 a 400euro?
                    meestal een groot zwaar rookmachiene.
                    ik heb een marting magnum 550 gekocht voor 50€. komt van kleine discotheek, was reserve toestel...de enige keer dat het gedient heeft was om eens te testen voor ze het opstuurde. Met die dmx sturing heb ik voor 90 euro een klein rookmachiene dat een redelijk debiet geeft maar toch supperzuinig is [8)]en de meeste zalen zyn ongeveer officieel 300man (by vollez zaal loopt dit gemakkelijk op tot 600 tot zelfs 800man. en dan kom ik ruimschoot toe met dit machientje. een keer een zaal die was een dikke 40m lang maar slechts 10 m breed. awel, ik kwam ruimschoots toe met dit machientje. hetgene dat ik wel ga proberen is van een extra relay op dat systeempje te zetten zodat ik een ventilator by kan opzetten om de rook beter en sneller te verspryden.
                    • VERVALLEN
                      Dit is wat ge nodig zou hebben:
                      Laat wel zeker de aansluitingen en solderingen onderaan de print goed isoleren dat uw 230V in geen enkel geval de behuizing van je rookmachine zal raken!
                      Ook dien je er goed op te letten dat je dip-switchen bereikbaar blijven na de inbouw.
                      Volgens mij is het een goedkope en zeer goede oplossing. Enkel de installatie ervan en de ombouw van je rookmachine zal echter een hele hoop werk zijn.
                      Toch veel succes toegewenst met de opbouw.
                      Vergeet zeker GEEN foto's te nemen zodat we je kunstwerk kunnen opvolgen.
                      • vegapower
                        • Nov 2004
                        • 355
                        kzal men best doen. ik zet namelijk gewoon plastiek rondsels tussen de print en het metaal foto´s zullen er volgen [^]
                          Theater Technisch Lab levert ook verschillende dmx-0-10volt printjes.
                          Kan je zelf kiezen of je die in een bimbox plaatst, of vast in je rookmachiene inbouwt....voor die prijs heb je geen nieuwe rookmachine!
                          • vegapower
                            • Nov 2004
                            • 355
                            tanx... kvind et een goei forum veel hulp... kheb men stuk besteld..nu is het afwachten en dan inbouwen
                              ook de zoekmachine geeft oplossingen...
                              vandaar : slotje van modje
