XLR Behringer
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • Upgrading your system
    • 05-2003
    • 1684
    XLR Behringer
    Ik heb een vraagje, en ben benieuwd of hier al leuke oplossingen voor bedacht zijn.
    Ik heb een aantal nieuwe verhuursetjes samengesteld. werken opzich perfect, alleen loop ik tegen een probleem aan
    mijn setjes worden aangestuurd met behringer X-Overtjes. niet de van het, maar goed genoeg voor de doeleinden waar ik ze voor wil gaan verhuren. nu is alleen het probleem dat de XLR connectoren achter op de behringer x-overtjes geen vergrendeling voor de plug hebben. nu dacht ik dat dit gen probleem zou opleveren, alleen is het probleem dat wanneer er met deze Cases over hobbelige paden wordt gereden ze de neiging hebben uit de chassis te schieten.. heeft iemand dit al aan de hand gehad en heeft er iemand een oplossing voor bdacht??
    GrZ Ron
    PS, alle conectoren eruit solderen en vervangen is geen optie, dus graag een handzame oplossing die makkelijk te realiseren is en gebruikszeker
    Alvast bedankt
  • sis
    • 07-2003
    • 3305
    Mijn EAW processor heeft ook zo'n aansluitingen []
    Ik heb daar nooit problemen mee
    Gewoon weinig hobbelen en dragen
    sis
    Reactie
    • Mark-LED
      • 05-2004
      • 822
      Als je ze goed aandrukt lijkt het me niet dat ze er zo snel uit zullen schieten of ik vergis me
      Reactie
      • snoei
        • 04-2003
        • 168
        tape doet wonderen....
        Reactie
          • 06-2003
          vastlijmen met dotje lijm uit lijmpistoor ZONDER de lijm aan te strijken: de lijm houdt dan wel vast maar is achteraf makkelijk te verwijderen zonder sporen achter te laten.
          Reactie
          • luc2366
            • 07-2002
            • 1161
            citaat:Geplaatst door laserguy
            idd, simpel - goedkoop - handig. zo doen wij het ook hier
            Reactie
              • 05-2003
              • 1684
              Das een goeie tip, zo leer je nog eens wat op dit forum.
              Bedankt,
              (van mij mag er een slotje op, tenzij er nog iemand dringend iets heel belangrijks bij te dragen heeft??)
              Reactie
              • VERVALLEN
                Gaffa tape werkt ook betrouwbaar en is zeker ook makkelijk en zonder sporen opnieuw te verwijderen.
                Reactie
                • jurjen_barel
                  • 06-2003
                  • 3148
                  citaat:Geplaatst door Upgrading your system
                  Kep de Behringer CX-2310 nou al een tijdje in mn amprack en die hobbelt vaak behoorlijk... nog nooit een kabel uitgeschoten...
                  Lijkt me dus volledig overbodig om me zorgen over te maken
                  Reactie
                  • fratsen
                    • 08-2003
                    • 22
                    gewoon ff met een tiewrapje de kabels (input + outputs) aan mekaar vast tie-en
                    Dit moet goed gaan omdat de uigangen wel voorzien zijn van een vergrendening.
                    groeten rick
                    Putting the B back in the Bass.
                    Reactie
                      • 05-2003
                      • 1684
                      citaat:Kep de Behringer CX-2310 nou al een tijdje in mn amprack en die hobbelt vaak behoorlijk... nog nooit een kabel uitgeschoten...
                      Ik maak me er niet onnodig zorgen over, het is namelijk al gebeurd.
                      Nu had ik dit bij een testronde en ik was er zelf bij, geen enkel probleem dus, maar je moet het wel ff weten.
                      en ik heb geenzin om naar een klant te gaan rijden omdat zijn gehuurde setje niet werkt. (slecht voor mijn naam en onnodig omdat ik het weet)
                      Reactie
                      • jurjen_barel
                        • 06-2003
                        • 3148
                        WTF!? Wat heb je er dan in g*dsnaam mee gedaan?
                        Ik had laatst de kabels vervangen door betere... moest nog moeite doen om ze eruit te trekken ook! [:0]
                        Reactie
                        • Drive inn tnt
                          • 09-2003
                          • 1082
                          citaat:WTF!? Wat heb je er dan in g*dsnaam mee gedaan?
                          Ja moet je ook niet je versterkers oververhit laten raken zodat het hele zooitje vast smelt[].
                          Maar ja ik ga ook maar een dotje lijm gebruiken Heb ook een behringer x-overtje. Je weet maar nooit moet toch een beetje hufter proef zijn.
                          Vette boksuh meneer
                          Reactie
                          • pilot
                            • 11-2003
                            • 267
                            Bij mijn vervoer ligt alles achterover echt nog nooit iets los gehad,misschien komt dit omdat een DAP xlr bij een keer stuiteren ovaal wordt.
                            master-qsc en de rest
                            Reactie
                            • Dikke Foaf
                              • 05-2003
                              • 618
                              Heb veel behringer apparatuur, nog nooit xlr in losgekomen.
                              Reactie
                              Bezig...
