Global Truss in WYSIWYG
  • Bjornvbeek
    • May 2009
    • 3
    Druk bezig met WYSIWG
    alleen staat hier in de truss geen Global Truss.
    Dit is eigenlijk wel noodzakelijk voor de tekeningen omdat de global truss andere hoekmaten heeft dan bijv. Prolyte.
    Is er een andere vergelijkbare truss (met zelfde maten als global)
    of bestaat de mogelijkheid om global truss op 1 of andere manier te importeren in WYSIWG?
    Alvast Bedankt.
    Bjorn
  • djproffi
    is globaltruss niet hetzelfde als Eurotruss? Gezien google vertelt dat hun types wel gelijk zijn..(FD serie ed.)
    • Bjornvbeek
      • May 2009
      • 3
      Ja dat dacht ik ook, voor de duidelijkheid heb ik maar even een printscreen gemaakt van het probleem waar ik tegen aanloop:
      Eurotruss : Free Image Host.
      zoals je ziet zit het stukje aan de onderkant niet aan het T-stuk vast.
      Het geheel is gebouwd uit eurotruss. wellicht is een ander T+down stuk een optie maar welke kan ik daar dan voor gebruiken?
      N.b. als ik het T+down stuk bijdraai(wat ik eigenlijk niet wil omdat ik een poot naar beneden wil maken dan past de lengte er in 1 keer wel tussen.) Ik krijg alleen op geen enkele manier het T+down stuk zo passend dat ik en rondom verder kan bouwen en ook naar benenden kan gaan.
      Alvast bedankt.
      • Watt Xtra
        • 1119
        Volgens mij gebruik je ook de verkeerde hoeken, je bouwt je hoekstukken 3weg met down, maar vervolgens je T-stuk zonder down. Dan zal er idd een hoogte verschil ontstaan als ik het goed heb.
        Ik heb het over de onderste hoekstukken allemaal. Maar er zijn vast mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik, ben pas sinds kort aan het pielen met dit programma.
        • Bjornvbeek
          • May 2009
          • 3
          he,
          Wellicht even een uitbreiding op de tekening,
          ik wou de pootjes graag ook nog naar onderen hebben. daarom heb ik T met down gebruiken.
          Euro truss : Free Image Host.
          wellicht is zo duidelijker wat ik bedoel. het gaat er dus om dat de (witte) lengtes verbonden worden met de (roze) t stukken.
          Gr
            • 5429
            Ik hoop toch niet dat je stage-roofs (forum onderwerp = STAGING)
            gaat willen bouwen met Global, terwijl je niet eens weet hoe de hoekstukken eruit zien.....
            WYSIWIG is een 'renderings-pakket'
            en dat is zeker niet hetzelfde als een 'berekenings-pakket!'
            "Kijk .... zo komt het eruit te zien" dat lukt zeker wel....
            maar:
            "Kijk ..... zo pleurt het in elkaar" dat lukt niet met WYSIWIG,
            terwijl dat wel het risico is
            met de verkeerde toepassing van die software!
            Voor een 'stage' - zeker eentje met daarin veel
            en veel verschillende soorten hoekstukken
            moet je echt bij Global zelf zijn ...
            Ik bedoel dan .... om dat in elkaar donderen te vermijden.
            De hoekstukken van heel veel merken truss
            zijn in sterkte/veiligheids opzicht
            echt een zwak-ziek-misselijk-makende zooi
            ten opzichte van de trussen die eraan komen.
            De rechte stukken zijn altijd wel TuV gekeurd,
            de hoekstukken in hoogstens 1% van de gevallen!
            • AJB
              • 2289
              In wysiwyg zit een prachtige functie: auto assembly. Als je die aan zet, zal elke truss die "goed past" zichzelf vastklikken. Doet 'ie dat niet? Gaat het niet goed! Dat is de enige check die in wyg zit, verder moet je dit niet willen checken met een visualisatie-tool...
              Arvid Buit
                • 5429
                Dus elke 30-er driehoek past op elkaar?
                buisjes-Trilite en bi-conische Prolyte en eindplaat-Holyte....?
                Of heeft wysiwyg eindelijk de magische sleutel voor 'compatibel'
                Alle bi-conische 30-ers passen op elkaar
                ProlEuroMiloGlobInte-Plop-en-Hoptruss zeg maar.... LOL.
                Kan er ook zichtbaar worden hoe hard je er met de hamer op moet meppen?
                Dan is er nog maar 1 software update nodig:
                Het "apply-load-and-auto-collapse" commando.
                • AJB
                  • 2289
                  Wysiwyg heeft een database die uitsluitend eigen merken en types op elkaar klikt. Daar is dus wel degelijk over nagedacht...
                  Arvid Buit
