Hoe Luidsprekers laten vliegen ?
  • PM
    • Mar 2003
    • 87
    Ik heb pas een luidspreker-systeem aangeschaft dat men ook kan laten vliegen. In een aantal omstandigheden zou ik dit een mooie oplossing kunnen bieden. De topkasten wegen 55 kg per stuk, en ik zou er graag 2 per kant laten vliegen (dus 110kg per kant). Het topkasten zijn uitgevoerd met vliegstips dus dat is geen probleem, en ik ben van plan om de originele rigging-kit aan te kopen. Zou ik de boxen best aan de binnenkant of aan de buitenkant van de statieven hangen ? (doorbuigen of opspannen van truss)
    Mijn vraag is nu : welke windup-statieven gebruik ik best ? en welke truss (30cm, 40cm, triangle, square) ? Lengte van de truss zou maximaal 12 meter zijn, en er zou ook nog wat licht bij moeten: laten we zeggen 2x4-bar + 2x6-bar + 4 of 6 scans (of MH's). Hoogte boven de grond zal toch 4 tot 5 meter zijn.
    Ik heb momenteel VMB TE64Pro, en Eurotruss FD33, maar ik denk dat ik ver boven de specifikaties van statieven en truss zal komen als ik er nog eens 250 kg speakers bij ga hangen ...
  • Joost van Ens
    • Jan 2001
    • 628
    hallo, dat worden heftige statieven<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> de vmb te 064 pro mogen max. 100 kg per stuk hebben(bron vmb site) , dus met zijn beide max. 150 kg de lucht in!
    Wat die truss betreft, ik heb ff die calculator van ze gedownload. Maar kan om een of andere reden geen 2 "riggingpoints"invullen. (zal de handleiding nog ff doornemen) Maar voor truss kun je wel ongeveer 10 kg per 2,5 meter rekenen (driehoek, merk afhankelijk) en voor een 4 bar een kilo of 14 en een sixbar(gokje) 20 kg? en een MH 20 kg? maar dit kun je allemaal zelf wegen. dan nog je truss adapters en een bos kabel en je bent er. Dus ongeveer op de gok
    12 meter truss 45 kg?
    speakers 250 kg
    2 x fourbar 28 kg?
    2 x sixbar 40 kg?
    6 x mh 120kg?
    kabels 20 kg?
    adapters 5 kg?
    totaal ongeveer afgerond 510 kg.
    Hier kun je uit afleiden dat je statief per stuk 510/3X4/2= 320 kg moet kunnen tillen. erg heftig dus en ik vraag me af als er wel zulke statieven bestaan.
    voor het ophangen aan 12 meter truss, zou ik de speakers buiten de rigging punten (in jouw geval de statieven) hangen dan wordt nl. de overspanning tussen de punten kleiner dus sterker. Maar dit is ook weer afhankelijk van het soort truss, want met 125 kg per kant, gaan puntlasten spontaan belangrijk worden. (waren ze al, maar met b.v 4-barren zo klein, dat je het eerder ziet als een gelijkmatig verdeelde last).
    Mijn advies zou zijn, weeg eerst wat er maximaal in moet komen, ga dan uitzoeken welk type/soort truss dit gewicht kan en mag hebben, (vergeet niet de tabellen door 2 te delen i.v.m. verhoogde vf) en ga daarna de speakers alleen maar vliegen als je het geheel kan vliegen, want met statieven (als ze al bestaan) zie ik dit niet zo zitten.
    succes
    • Rudy Vorstenbosch
      • Jun 2001
      • 1429
      <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle> De Ultieme Oplossing <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
      Showtechniek.nl
      Nu ook als I-Mode beschikbaar.
      Zie profiel voor meer info.
      • kwaak
        • 177
        idd laat je speakers gewoon wat redbull drinken klaar!!!!
        greetz,
        LJ Kwaak (Jeroen)
        greetz,
        LJ Kwaak (Jeroen)
        • luc2366
          • 1161
          genie lift 300kg
          • Spijker
            • 3
            Waarom zou je die toppen willen vliegen als het ook kan stacken en als je ze vliegt leg dan je truss op een genie lift reken wel eerst je totaal gewicht uit ( of een top links en een top rechts van het statief
            • _Joop_
              • 137
              wat ook een idee is, zijn wij ook mee bezig, een volledige kooi maken van square truss. En dan is het bij ons op het moment 8 meter breed 4 meter diep en 4 meter hoog, Tenminste dit is standaard en vandaaruit kan weer uitgebreid worden.
              Je kunt dan eerst de bovenste rechthoek opbouwen en in de statieven hangen. Daarna hang je je parren en rest van het licht er aan. Daarna de takels voor de speakers.
              En dan ff ratelratelratel, dan is alles boven, steek je je truspoten eronder, statieven weer naar beneden. Speakers eraan knopen, en weer ff ratelratel.
              Het heeft hetzelfde effect en het ziet het er allemaal een stuk stoerder uit moet ik zeggen.
              Joop
                • 5430
                Aan de opmerkingen van Joost heb ik weinig toe te voegen..
                Als je Genies koopt (300kg/stuk als je ze als 'stand alone tower' gebruikt, maar "in combinatie = tandem = gekoppeld = meer-hefwerktuigen-op-1-last", zit je nog maar op 75% daarvan = 225kg/stuk. (bron: Arbo-Informatie-blad AI-17: Veilig hijsen. {In Belgie en Frankrijk is zelfs maar 66% toegelaten = 200kg per tower!}
                En dan ook graag wel het Genie-type met de valbeveiliging [ik weet nooit welke van de twee 'Superlift' of 'Supertower' wordt genoemd!]
                1. Je kunt dan eerst de bovenste rechthoek opbouwen en in de statieven hangen. Daarna hang je je parren en rest van het licht er aan. Daarna de takels voor de speakers.
                2. En dan ff ratelratelratel, dan is alles boven, steek je je trusspoten eronder, statieven weer naar beneden.
                3. Speakers eraan knopen, en weer ff ratelratel.
                4. Het heeft hetzelfde effect en het ziet het er allemaal een stuk stoerder uit moet ik zeggen.
                Uit de beschrijving blijkt dat jullie een aardig setje truss hebben.... Doe je ook wat met de zijkanten en achtertruss van die rechthoek?
                de bij 2. genoemde 'ratelratelratels' zijn de lieren van de wind-ups neem ik aan? Lieren hebben trommels, takels niet. Lieren zijn meestal met staalkabel, takels meestal met ketting uitgerust.
                Die 'lieren' maken dus geen geluid als ze naar beneden gaan als de trusspoten geplaatst zijn?
                En dan bij 3. hebben we het over 'ff ratelratel' .... wat voor takels om de speakers te hijsen? bedoel je 'handkettingtakels' (ook wel 'sneltakels' genoemd, uitgerust met een aparte 'bedieningsketting') of echte 'rateltakels', met zo'n kort hefboomarmpje?
                Die laatste hebben meestal een kettinglengte van 1,5 a 2 m. De eerste groep is standaard uitgerust met minimaal 3m ketting.
                Hoe hoog zijn jullie trusspoten eigenlijk?
                En hoeveel ruimte kost (=hoogte verlies je met) zo'n ratelratel-takel boven de speakers.
                Wat voor truss? driehoek/vierkant? Wat voor hoekstukken tussen liggers en trusspoten?
                Als laatste:
                Als het toch hetzelfde effect heeft (als wat?) en er wel stoerder uitziet... dan kost stoer doen dus geld (=veel truss gebruiken).
                Kortom je bent een goeie voor Eurotruss+Prolyte+fabrikanten-collega's!
                You'll need an adapter!
                • _Joop_
                  • 137
                  In de zijkanten worden movingheads gehangen ja, en deswenst parwerk of wat dan ook. In de achtertruss natuurlijk het parwerk als tegenlicht
                  Correct
                  Ook dit is correct
                  Ik heb het over je sneltakels ja.
                  Ik schat dit op ongeveer een halve meter
                  Wat voor truss het precies is durf ik zo niet te zeggen.
                  Verder nog sorry voor mijn late reactie, maarja, drukdruk op het moment.
                  Joop
