Transporteren van trussen
  • LJ Gerrit
    • 479
    Ik was vandaag bij de boy's van J&H en zag dat ze een stel prachtige trusskarren hadden laten fabriceren. Houten plankjes met 4st. wielen, op de houten plankjes een opvulplank waarover de eerste truss heen klemt.
    Ze stapelen de trussen horizontaal op elkaar, sjorband er om heen, op de trusskarren en rollen maar.
    Bij andere verhuurbedrijven zie de complete trusskarren (Aluminium of van metaal) of het zelfde principe als de J&H boy's toepassen maar dan met 1 grotere houten plaat, heftruckvorken eronder en hopla in de truck.
    Ook heeft iedereen zijn eigen stapelbalken tussen de trussen om het schuiven van de gestapelde trussen te voorkomen en eventuele beschadigingen.
    Ik ben benieuwd hoe andere verhuurbedrijven dit aanpakken??
    Martin MX-10 ---The return of the scanner---
    MvG
    Gerrit Schottert
    Controllux
    • 5429
    citaat: de complete trusskarren (Aluminium of van metaal)
    sinds wanneer is aluminium geen metaal meer?
    Als Murphy zich met Newton heeft bemoeit, kun jij weer beginnen op de vloer!!
    • LJ Gerrit
      • 479
      Die Rinus, altijd scherp.
      Natuurlijk weet ik dat Aluminium een metaal is, het ging mij om dat ik beide uitvoeringen ben tegengekomen.
      Maar Rinus,
      Naast een slimme opmerking kun je me natuurlijk ook een antwoordt geven op de Topic...
      MvG
      Gerrit Schottert
      Controllux
      • Merijndj
        • 660
        de manieren die ik heb gezien:
        truss gaat gewoon los de wagen in... opgestapeld en wel.... een paar MH cases ertegen en klaar...
        Merijn
        Ik heb mijn eigen modelhovercraft....
        zie mijn profiel voor een foto.
          • 5429
          citaat: kun je me natuurlijk ook een antwoordt geven op de Topic...
          Zoveel compagniëen zoveel keuzes...
          vervoer kan - los, -op pallets, - in karren van allelei soorten en modellen, - op dollieplankjes...
          you name it, someone has it!
          Ik ga voor de dollies met een vast basisframe, maar dat is een heel persoonlijke keuze, en heeft ook wel degelijk nadelen... veel volume om tijdens de show 'opgeruimd te houden'.
          Gingen ook vaak - samen met de meat-racks voor de lampen - terug in de trailer, dus dat is 2 x handling extra!
          Maar ik heb onze dollies zo vaak kunnen vergelijken met gedoe van conculega's... ik werd meestal méér overtuigd van onze juiste keuze dan dat ik daaraan ging twijfelen.
          Losse plankjes zijn gemakkelijk 'jatbaar' - als je weet hoe vaak de soundcompanies waarmee we werkten op zoek moesten naar hun afneembare cabinet-dollies, die misbruikt werden door schoonmakers, cateraars, stoelen- en tapijtboeren, plantenverhuurders, decorbouwers, productieploerten enz enz.... dan weet je dat daarmee ook de nodige tijd verloren gaat en ergernis wordt opgewekt. Alles op slot aan de ketting enz...
          Maar 2 of 3 trailers vol met bijvoorbeeld losse TAS-stage trussen is een zeer arbeidsintensieve en weinig efficiente manier van vervoeren en opbouwen .... En de losse trussen over alle equipment in de truck steken is zeker niet sneler en/of beter behoud van het materiaal.
          Hoeveel truss in een kar en hoe groot/zwaar de kar moet worden is wederom een compagnie-keuze.
          • DJ_Robin
            • Jul 2001
            • 610
            Ik ben helemaal voor de plankjes met ruitvormige opvulplaatjes.
            Eerst een plaatjes (2 voor 2 meters en 3 voor 3 meters,enz) met 4 wielen dan 3 trussen (als je 3hoek truss hebt.) of 2 trussen (als je boxtruss hebt) dan weer plankjes en de volgende stapel. Meestal gaan wij tot 7 hoog kan je ook nog redelijk normaal onder een deur door.
            Dollys is naar mijn iedee minder , je hebt extra ruimte nodig voor dat frame (kost je ongerveer 6cm) en ze zijn lomp als je ze moet opbergen als je de show gaat doen.
            M.V.G
            -- Pacific Rentals --
            sound & light concepts
            • Disco Service Apeldoorn
              • Nov 2000
              • 299
              Wij gebruiken ook de plankjes met de ruit vorm.
              Onder onze wielplankjes zitten maar twee zwenkwielen, voor iets anders zijn ze dus niet bruikbaar wat het "" lenen"" volledig uitsluit.
              Verder zitten de sjorbanden vast gemonteerd aan de plankjes om dezelfde reden.
              Tijdens de show passen de relatief kleine wielplankjes en tussenplankje in een lege kabel kist.
              Ideaal als je een stukje moet (lopen) rijden in de rai ofzo.
              • -Bart-
                • 827
                Heb wel eens op een beurs een constuctie gezien, waarbij alle trussdelen elk 4 zwenkwieltjes hadden. En met met wielen en al werden gerigd. mischien iemand een id hoe dit systeem heet?
                • Stijn Vanstiphout
                  • 1160
                  Dat is pre-rig truss, wordt veel bij de grotere evenementen/festivals gebruikt. Is vaak al 'geladen' met six- of fourbarren, of fixtures. Dit systeem zie je daarom vaker terugkomen bij het echte tourwerk, echte rock 'n' roll dus.
                  mvg,
                  Stijn Vanstiphout,
                  SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
                  België
                  Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
                  Stijn Vanstiphout,
                  LVL Multimedia
                  België
                  • Danny duyts
                    • Feb 2002
                    • 87
                    Dat systeempie waar DSA het over had is echt ideaal. Heb er zelf bij hem ook mee gewerkt. En het erg handig.
                    MUSIC POWER Licht & Geluid
                    Danny
                    • KoenB
                      • Mar 2003
                      • 453
                      Er is nog wel een verschil in prerig truss en truss met wieltjes hé. De grootste formaten truss hebben standaard al wieltjes onder zitten om handig te werken. maar het is niet omdat het wieltjes heeft dat het pre rig truss is hé
                        bij kleinere hoeveelheden truss, en grote vrachtwagens wil een paar haken bovenin je vrachtwagen ook wel gemakkelijk zijn. Je ghangt de gehele truss in 1 keer aan het plafond, en klaar is klara.......
                        sjonge, een nieuwe site ( klik op mijn profiel enzenzenz)
                        • Ws Soundexpresse
                          • Jun 2001
                          • 1007
                          Misschien 'n idee om hier wat foto's bij te zetten?
                          Ben nl. zelf ook aan het kijken naar een handig systeem om truss te vervoeren gaat om min.:
                          6x3m
                          6x2m
                          4x1m
                          4 3weg hoeken
                          allemaal 30x30x30 truss prolite.
                          Die losse delen telkens in de bus wordt ik strontziek van.
                          MVG Willem (info@w-s-s.nl)
                          • Rv
                            • Feb 2001
                            • 1086
                            citaat:Misschien 'n idee om hier wat foto's bij te zetten?
                            Links = truss-kar
                            rechts en achter = MH-kar
                            ____
                            Rv.
                            ____
                            ____
                            Rv.
                            ____
                            • LJ Gerrit
                              • 479
                              Dit ga je toch niet menen!!!
                              MH's in karren??
                              Wie heeft hier meer goede/slechte ervaringen mee??
                              MvG
                              Gerrit Schottert
                              Controllux
