Truss Verbouwen?!
  • DLF
    • Jan 2009
    • 17
    Truss Verbouwen?!
    Hallo Allemaal,
    Het idee is als volgt:
    Achtertruss H30V 4meter met daarIN een rolscherm van 3 meter (bijna hetzelfde als een electrisch projectiescherm) alleen dan bedoeld om aan te lichten. (soort van gaasdoek)
    Nu is het natuurlijk het makkelijkste om aan de onderzijde alle dwarsliggers eruit te rossen en klaar is kees, kan het scherm er mooi doorzakken
    helaas kun je dan niet meer spreken van een truss maar nog enkel van een stapeltje aluminium.
    Zijn hier ook andere ideeën voor? of is er misschien wel truss speciaal hiervoor gemaakt? (kan worden gemaakt?)
    Het idee van het IN een truss verwerken van de schermen komt voornamelijk voort uit het feit dat het voor een tour is, en de schermen los meenemen is dan geen optie(haalt hooguit 5/6 shows)
    Spui maar los!
    Groet, Piet
    [FONT=Verdana]OPERATE l DESIGN l RIGGING[/FONT]
  • stainz
    • Sep 2009
    • 609
    Zijn wel speciale trussen volgens mij die daar vaak voor worden gebruikt.
    Heb zelf ooit op een productie gelopen waar een zogenaamd roldoek gebruikt werd van "LiquidX" misschien dat je daar eens zou kunnen zoeken en/of wellicht kunnen zij je verder helpen.
    • BJD
      • Oct 2007
      • 771
      Er zijn wel speciale "tour" trussen waar bijv. lampen in blijven zitten, maar die hebben ook om de ± meter een dwarsligger.
      Heb je al overwogen om een ombouw om het scherm te laten fabriceren? Dan heb je wel de sterkte van het monteren in de truss, maar kun je de truss nog wel vol belasten.
      • DLF
        • Jan 2009
        • 17
        @BJD
        Het type truss wat je bedoeld ken ik wel maar is voor ons niet toepasbaar,
        rolscherm is namelijk 3 meter breed.
        Verklaar je nader over de 'ombouw' van de schermen.
        want als ik het binnenin een truss wil monteren om scherm er vervolgens uit te laten zakken, moet de onderkant van de truss toch echt open zijn...
        • NesCio01
          • 1987
          Bij inbouw zit je dus altijd aan je truss
          vast en ben je minder flexibel dan, dat je je
          scherm los hebt en dus ook excl. je truss
          kunt inzetten.
          Met trusshaken aan een ombouw behoud je
          je flexibiliteit. (vergeet het secuurtje niet).
          Meer professioneel is een frame/spanprojectscherm,
          maar die hakken wel in je budget.
          grtz.
          Let wel op dat als je je truss modificeert, deze niet meer
          zo stevig is als, 'af fabriek' .
          • BJD
            • Oct 2007
            • 771
            Originally posted by DLF
            @BJD
            Mijn reactie was ook meer gericht aan stainz, die het over "speciale" trussen had
            Je probleem is niet dat het scherm perse in de truss moet zitten, maar dat het scherm anders maar 5 tot 6 optredens meegaat omdat het een tour is. Als je nu een kooi achtige constructie om je schermrol laat bouwen met op de juiste plaats een opening zodat het scherm uit kan rollen dan monteer je dat geheel ónder de truss waardoor je de sterkte van de truss behoud (je tikt er geen dwarsliggers uit) en je scherm niet beschadigd, omdat hij in een kooiconstructie hangt.
            • SoundOfSilence
              • Mar 2007
              • 766
              Heb wel eens zo'n systeem gezien.
              Ff gezocht: http://www.showtex.com/nl/producten/...otion-control/
              • Stoney3K
                • Sep 2007
                • 1399
                Moet het scherm per sé helemaal in de truss verdwijnen?
                Je kan er namelijk ook voor kiezen om het scherm met een tweetal steels midden onder de truss te bevestigen door hem aan de bovenste 2 dwarsliggers aan te slaan. Dan komt ie zo hoog mogelijk tegen de onderste dwarsliggers aan te hangen en heb je er het minste last van als het scherm is opgerold.
                Als de bovenkant van het scherm gesloten is en dus geen open rol, dan kun je er zelfs voor kiezen om het scherm tegen de truss klem te zetten. Op de tour kun je dan de truss met scherm en al meenemen.
                Moet er nog meer aan de truss komen of is het alleen een rolscherm wat er aan hoort te hangen?
                • DJ Antoon
                  • 1681
                  Hallo Allemaal,
                  Achtertruss H30V 4meter. Nu is het natuurlijk het makkelijkste om aan de onderzijde alle dwarsliggers eruit te rossen en klaar is kees, kan het scherm er mooi doorzakken
                  Als je het zo maakt, lijkt me de sterkte afname best mee te vallen, want behalve dat je er nog maar weinig aan kunt hangen. (Daar zit namelijk het scherm) zijn alle dwarsliggers/diagonalen die in de hoogte zijn gemonteerd nog steeds aanwezig...
                  Maar ik ben geen mechanisch specialist, dat vooropgesteld!
                  • R. den Ridder
                    • Sep 2000
                    • 1500
                    LiquidX heeft idd de inboedel van SEL overgenomen jaren geleden, hierin zaten veel roldoekensystemen. best mooi spul, en de moeite waard om eens contact met die mensen op te nemen.
                    • Stoney3K
                      • Sep 2007
                      • 1399
                      De verticale belasting (recht naar beneden) is hier niet het probleem, echter...
                      Als je de onderste dwarsliggers eruit haalt, geef je de truss de gelegenheid om dubbel te klappen of te torderen bij te veel belasting aan één kant.
                      Dat is vooral een risico als de truss ook nog eens op 2 statieven aan weerskanten ligt en er naast het scherm ook fixtures in hangen.
                      Als het scherm het enige is wat in de truss moet en het geheel gevlogen kan/mag worden, dan heb ik een veel nettere en handelbaarder oplossing:
                      Gewoon voor een stuk ladder-truss gaan.
                        • 5429
                        Nee hoor DJ Antoon zit er echt niet zoveel naast.
                        Zolang het rolschermtrussje in het midden van de overspanning hangt,
                        en je er GEEN takel boven aanbrengt worden die onderste buizen op trek belast.
                        Dus zullen in een rechte lijn willen staan met de aansluitende trussbuizen aan weerzijden.
                        Niks met wegklappen....
                        En dan kun je die onderste 'diagonalen-rommel' in dit geval wel even missen.
                        De zij-diagonalen heb je wel degelijk nodig, net als de bovenste waar de randstaven (hoofdbuizen) op druk worden belast.
                        Maar onder de genoemde voorwaarden:
                        - schermtruss in het midden van een overspanning,
                        - 'eerlijk verdeeelde' last tussen voor en achterzijde van de truss,
                        - normale (= 1/2e last van de) tabellast-waarde (wat weegt zo roldoekding?)
                        kun je die "verbouwing" gewoon door laten gaan.
                        Maar dan is ie voortaan ook alleen maar onder deze voorwaarden bruikbaar.
                        2 Stoney3k:
                        "ladder-truss" ?
                        Ga je mond (of beter: je toetsenbord!) spoelen met "water-en-zeep".
                        Laddertrussen horen op de bodem van de Marianentrog.
                        Zoveel mogelijk vandaan bij de echte wereld.
                        • Stoney3K
                          • Sep 2007
                          • 1399
                          Dan ga je er wel vanuit dat er links/rechts nog een truss is aangesloten en dit deel niet op zichzelf hangt. TS had niks gezegd over aangrenzende truss-delen, dus ik was er voorlopig vanuit gegaan dat dit ding compleet op zichzelf zou staan of hangen. Dan wordt een en ander wel een stukje riskanter.
                          • DLF
                            • Jan 2009
                            • 17
                            ik zal zsm even een schets/tekening posten zodat het wat duidelijker is wat ik bedoel.
                            @ Rinus Bakker:
                            Kun jij mij vertellen wat een truss doet/ nog mag hebben op het moment dat er (op een 5 meterse truss) 3 meter aan dwarsliggers mist(vanaf het midden gezien 1,5m links en 1,5m rechts.
                            of is dit dan niet meer uit te rekenen?
                            betreft H30V.
                            Danku!
                              @ Rinus Bakker:
                              betreft H30V.
                              Danku!
                              dan kun je hem vergelijken met klaptruss. ( 2 staande liggers met scharnier, en koppelbare tussenstukjes, S52F bijvoorbeeld))
                              Lijkt me in jouw geval ook veel handiger..
