Graag jullie advies bij de volgende situatie. Een podium wordt geplaatst vlak tegen een muur. Links en rechts van het podium is een deuropening in de muur. Tot dusver plaatsten we de brug voor tegenlicht op Manfrotto wind-up statieven, waarbij tegen de muur, links en rechts 1 podiumelement werd weggehaald. Nu dringt de vraag naar meer (en dus zwaarder) tegenlicht zich op waarbij we niet het risico willen lopen om de Manfrotto's te overbelasten. Beschikbare liften zijn Guil type 504 : Eigengewicht 55 kg. , draaglast 100 kg. Terug 2 podiumelementen weghalen en werken zoals voorheen is niet mogelijk omdat de brug dan te ver naar voor komt. Beschikbare hoogte tussen podium en plafond slechts +/- 2,5 m. "Ideaal" zou zijn, en ik zie jullie al steigeren, om één van de vier outriggers weg te laten en de lift tot tegen de muur te zetten. Lijkt me zelf deonthologisch niet verantwoord maar toch graag jullie visie en mogelijke oplossing.
plaats liften bij podium tegen muur
En je mag geen driehoeksbeugels (A)aan de muur (< of (B) aan de plafond constructie? >) zetten met een paar keilbouten of chemische ankers?
(A) Om de truss op te leggen
of
(B) een takeltje aan te bevestigen?
100 kg is tenslotte ook weer niet zo vreselijk allemachtig veel....een verdubbelde gebruikscoefficient is echt geen luxe -
Totaal uitgesloten. Splinternieuwe zaal waar je amper met vuile schoenen binnenkomt. Totaal gewicht incl. truss : +/- 80 kg. Gezien de lage plafondhoogte zouden de liften maar een 50 cm. omhoog moeten (min. hoogte 170 + 50 omhoog + 30 truss. Blijft het risico bij deze kleine belasting te groot om met 3 outriggers te werken ?Comment
is voor een éénmalig klusje, of voor meerdere keren?
In ieder geval kan je toch ook gebruik maken van ALP liften. hierbij leg je de truss op de vorken, maakt de truss vast aan de vorken, draait op werkhoogte, hangt alles in, testen en naar boven die handel. vervolgens kan je die liften met hun achterkant tot tegen de muur rijden, remmen van de wielen opzetten en we zijn toch klaar... zo zit je truss op ongeveer 50cm van de muur, met zo een lift gelijk jij noemt, ga je ook niet dichter geraken...
De steunvoeten van de ALP liften zitten in dit geval dus onder je podium en de lierkant komt tegen de muur te zitten.
verder kun je ook wel eens op tafel gooien, dat als die zaal toch nieuw is en ze ook voor evenementen gebruikt zal worden, dat ze best daar wel eens aan hadden mogen denken bij de bouw ervan...
mvg
ronnyniet zagen, gewoon doen!Comment
Zou het niet mogelijk zijn om zoals poster al zegt, de achterste poot te verwijderen en vervolgens de voorste poot te verzwaren (bijv. met enkele zandzakken) om naar achteren kiepen te voorkomen?
Dit LIJKT mij (gezien hoogte, gewicht, ed.) met gezond boeren verstand een mogelijke oplossing, maar ik heb geen/onvoldoende kennis om dit te onderbouwen.
RogerSommige buttons op mijn lichttafel doen precies het tegenovergestelde: Full On = Black Out...Comment
Nee, dit nooit doen, simpelweg omdat alle gegevens van het statief zijn berekend op basis van het feit dat het statief 3 of vier (afhankelijk van het statief) poten heeft. je belastbaarheid veranderd en ook de stabiliteit. en bovenal, het is gewoon niet de bedoeling. je wil het niet op je geweten hebben dat het misgaat met alle gevolgen van dien..
Niet doen dus.
gewoon OF iets vrder van de muur plaatsen, OF alpjes gebruiken. OF een constructie van truss bouwen, maar gweoon alle poten onder de statieven laten zittenJe leeft maar 1 keer, maar als je het goed aanpakt heb je aan die ene keer genoeg.Comment
Ronny, het betreft hier een jaarlijks terugkerende klus. Moest ik een outrigger weglaten zou men brug op een 10-tal cm. van de muur kunnen komen, aangezien de base socket van men Guil's 40 x 40 cm. is. Het risico op naar achteren kieperen lijkt me beperkt en dan is er trouwens nog die muur. Ik vrees echter meer dat, als er iets mis gaat, de hele handel onderuit zou schuiven. Niels, heb de afgelopen dagen her en der wat info opgevraagd en wat je voorstelt wordt toegepast. Lijkt een beetje op vreemdgaan : Iedereen doet het wel eens maar niemand geeft het toe en men praat er liever niet over. Ik heb ondertussen aan de opdrachtgever laten weten dat het podium een meter naar voor moet en er geen toegevingen op gebied van veiligheid gedaan worden.Comment
Carré niet mogelijk gezien de geringe hoogte van de zaal. Frontlicht zou in dit geval te laag komen te hangen. Wordt opgelost door four/sixbar op Manfrotto wind up statieven. Hiermee kan dan toch een 40-tal cm. gewonnen worden. ( hoogte truss + hoogte clamp).Comment
als je nu een vierkante truss maakt kan je uw four/sixbar ook aan de bovenste baren hangen waardoor je wel weer wat wint. of anders een halve carre maken maar dan met 2 poten en dan je liften iets verder plaatsen en dan kan je ook nog eens je zijlicht er meteen aanhangen...Hold on a second, relax and listen...Comment
Ff 2 Mobiltech statieven inhuren. Kun je de 4e poot ingeklapt laten maar wel vastdraaien tegen de muur. Ff een doekje ertussen met een paar bierviltjes.Comment
