Verticale lichtladders
    • 5429
    Op de (in het verkeerde topic geplaatste) vraag van Cornedure over de verticale lichtladders, kan ik het volgende zeggen:
    Je kunt dit soort dingen gemakkelijk zelf maken met buizen van aluminium of staal.
    En dan gekombineerd met
    1) buiskoppelingen zoals van
    Kee-klamp: http://www.keeklamp.com/other/en/index.html
    of
    Speedrail: http://www.hollaender.com of http://www.doughty-engineering.co.uk...e/products.htm.
    2) aluminium of staal staal steigerklemmen of -koppelingen.
    De eerste groep geeft een wat mooiere afwerking, maar is in het algemeen wat minder sterk,
    de tweede groep is wat minder fraai maar kan op 'elke hoek van de straat' gevonden worden.
    Met de combinaties van buizen en klemmen kun je zo ongeveer wel elke breedte-maat en hoogte-verhouding fabriceren.
  • cornedure
    • 230
    Rinus, bedankt voor het nieuwe onderwerp. Daar heb je een admin voor!
    Ik weet echter niet of we genoeg tijd hebben om dit gedaan te krijgen. Dus wil ik langs deze weg opnieuw de vraag stellen of iemand in Oost-Vlaanderen of Antwerpen 9 verticale lichtladders ter beschikking heeft, ofwel de ruwe materialen om dit te maken, afgaande uit de post.
    De specificaties zijn de volgende: de ladder moet sporten hebben van ongeveer een meter breed. De sporten liggen op 1 m van elkaar. Er zijn maar 2 sporten nodig per verticale ladder.
    Dus afgaande van de materialen heb ik dit nodig:
    54 x 1 m aluminium barrels (48 mm doorsnede)
    18 x scaffold fixed finial couplers (48 mm doorsnede)
    36 x scaffold double couplers (bvb van Doughty - Vraagje aan Rinus: kan dit eigenlijk gebruikt worden om aluminium barrels aan elkaar te koppelen?)
    Of vergelijkbaar in speedrail configuratie.
    Wie o wie wil mij verderhelpen? DJ noiz, bedankt alvast voor de info, maar ik heb er meer nodig.
    Alvast bedankt voor de hulp.
    • Dj Noiz
      • 31
      Ik zou ze eens conctacteren met de vraag of ze er niet meer hebben ..
      Ik weet dat ze er ZEKER 4 hebben, misschien hebben ze nog een paar trailers vol?!
      • CoenCo
        • Feb 2005
        • 230
        Bo-Rent verhuurt bijna alles
        dus ook steigermateriaal.
        Een beetje zwaar, en grijs, maar dat laatste is met zwarte gaffa zo opgelost
          • 5429
          Correctie:
          Pierre Boels verhuurt (bijna) alles.
          Misschien ook wel zijn vrouw of dochter.
          • driesmees
            • 1076
            Correctie:
            Persoonlijke ervaring? Of maar "van horen zeggen"
            [CENTER] [/CENTER]
              • 5429
              Geintje, maar wel off-topic. Dus verder geen grappen meer.
              On-topic weer:
              Onderlinge afstand van de sporten = 1m.
              2 spots per ladder = 2 sporten -> dus zijn de vertikale regels (=stijlen =dragers) 3m lang?
              (de bovenste sport zit dan ook 1m onder de truss neem ik dan aan).
              Barrel? ==> noem het maar gewoon 'buis' of 'pijp' hoor.
              en waar je deze onderstaande kreten vandaan haalt is me ook niet helemaal duidelijk:
              "18 x scaffold fixed finial couplers (48 mm doorsnede)
              36 x scaffold double couplers"
              Als je het van de Doughty site hebt zijn de type-nummers wel handiger om te vermelden.
              Want nu moet ik gaan zitten zoeken over wat je eigenlijk precies wilt vragen....
              Maar laten we er gewoon vanuit gaan dat je telkens 2 vertikale buizen van 3m hebt,
              die bovenin elk met een scaff vastzitten aan de truss.
              (en in de buis tegen het vertikaal 'uitglijden' worden geborgd met een door-en-door M10-bout boven die scaffclamp).
              Dan zit 1m lager de eerste horizontale sport met een spot,
              en 1m daaronder dan nog een keer een sport + spot.
              Spots ~ 35kg/stuk = absoluut geen probleem op een 1m buis.
              Belasting op de bovenste klemmen = 0,5 x [2x35kg (armaturen)+ 20kg (gokje op het totale laddergewicht)]=
              45kg in vertikale richting op elk = ook geen enkel probleem.
              Geef FF een link of aanduiding waar ik de door jou bedoelde klemmen-materialen kan vinden...
              • cornedure
                • 230
                Rinus, bedankt voor je immer correcte technische bijstand. Maar ik moet met het rood op de wangen zeggen dat al dit voor niks nodig was. De constructie die we voor ogen hadden is blijkbaar volledig veranderd. Dus geen ladderstructuur meer, finito.
                Toch een opsteker geweest. Ik heb weer veel bijgeleerd.
                BTW sorry voor het ongepaste engelsgebruik. Ik bedoelde wel degelijk 50 mm doorsnede aluminium buizen. De informatie heb ik inderdaad van de website van Doughty gehaald op:
                onder Pipe & Tube.
                Groeten en bedankt!
                  • 5429
                  Ach:
                  "Life is a bitch.... and then you die".
                  altijd wel weer eens te gebruiken voor een verwijzing in de toekomst.
                  • driesmees
                    • 1076
                    Hoe zit het eigenlijk met die scaff koppelingen en steigerbuizen, hoeveel kunnen die verdagen
                    (ook bij deftige lengtes tot 5m)
                    Mag je ze bijv. gebruiken om truss te schoren?
                    Vind het een beetje dom om er een nieuw topic over te starten.
                    @rinus:
                    laatst gehoord op TV: "Het leven is als een penis, hard en veel te kort..."
                    [CENTER] [/CENTER]
                      • 5429
                      en zolang jij er geen nieuw topic over start
                      (wat ik namelijk een 'beetje dom' vind....zo verdwijnen de topic achter elkaars titel...)
                      zeg ik hier lekker helemaal niks over
                      gne gne gneh!
                      het is niet erg (cq juist veel beter!) om een nieuw en gericht topic aan te maken
                      tenzij er al heel veel over in andere is te vinden.
