cirkel op genie-lift
  • od
    • 138
    Moet voor een klant binnenkort een cirkel rechtzetten met daaraan
    20 scans, 4x strobo, projectiedoek. Cirkel heeft diameter van 6meter.
    quattro truss van Milos
    Nu mijn vraag, mag ik deze cirkel met 1 genie/alp lift omhoogzetten?
    Er kan geen volk aan. Heb geen mogelijkheid tot takelen. Of maak ik er beter in truss een soort kader rond?
    Hoor het wel van jullie
  • G-LiTe
    • Apr 2004
    • 196
    De info is ten eerste al zeer beperkt.
    Los van het gegeven, dat gewoon op de casus af al, een grote NEE gaat klinken.
    Gewichten!
    Welke scans, hoeveel wegen ze, waar komen ze te hangen!!!
    Strobo's, idem dito ...
    Situatie!
    Zweeft de cirkel volledig, af steunt ie op de grond/podium?
    Als het totaal van wat je gaat ophangen niet over de 600Kg gaat, kun je een moedertruss op twee Alpen takelen (eventueel zwart of afgefriesd), waaraan je drie tot vier steel-punten maakt, om daaraan de cirkel te bevestigen. Bij zware belastingen, denk dan aan het doortrekken van je steels tot onder(!)
    Andere oplossing kan in de richting gaan van vertikale trussen op base-plates, waartegen de cirkel bevestigd is. Voor dit laatste is natuurlijk belangrijk: projctie, vooraan? Doorzicht?
    En ga zo maar verder .....
    (bij dit alles wordt uitgegaan van de casus dat er een cirkel ,hangend in het vertikale vlak, verondersteld wordt.)
    G-LiTe
    Oneindig zijn 2 dingen: het heelal en de domheid van sommige individuen
      • 5430
      Dank je wel Geert,
      mijn woorden hadden niet veel anders geweest....
      Maar bij die 600 = 300kg / stuk maakt ik nog een reservering
      in Nederland hebben we een 75% regel
      - en
      in Belgie hebt ik de 66% regel gelezen
      voor het verplaatsen van één last op meerder werktuigen ....
      En wat betreft cirkels rechtzeten is het Qlimax topic misschien ook wel heel leerzaam!
      • Upgrading your system
        • 1684
        Idd, Als je het doet zoals op Qlimax, weet je in ieder geval zeker dat er een heel topic over volgeluld wordt [:P]
        Ook komt Rinus dan foto's maken en hij scheldt je uit voor riggingterrorist, en dat alles is bij het lidmaatschap van dit forum opgenomen en daarom geheel gratis.
          • 5430
          citaat:Geplaatst door Upgrading your system
          OK,
          waar de een het heeft over een 'vrijheidstrijder' zal de ander misschien het woord 'terrorist' gebruiken.
          We zullen het voortaan per geval beoordelen.
          In dit topic neig ik dan naar de term 'guerilliero'
          • od
            • 138
            dus mag ik hieruit concluderen: NIET DOEN?
            zijn er dan andere alternatieven?
            • Orbis
              • 217
              Als ik me niet vergis heeft od het over zijn jb systems winner scans en die wegen (correct me if i'm wrong) echt niet zoveel.
              klein gokje:
              20 x 12kg? = 240 kg
              4 x 10 kg = 40 kg
              doek: 1 x 8 kg? = 8 kg
              totaal: 288 kg
              laat ons zeggen: 300 kg
              wat weegt zo'n cirkel zelf?
              dus lijkt me dat je ergens op max 400 kg zal uitkomen en dan zie ik op de manier die g-lite beschreef niet echt een groot probleem omdit uit te voeren, maar doe het dus idd niet met één alp lift!
              sex, drums & rock \'n\' roll
                • 5430
                Is het verstandig om voor een ander te gaan gokken?
                Is het niet aan od om zijn te heffen lasten te kennen,
                en dan ook meteen maar te (moeten!) weten wat die cirkel weegt....
                Er wordt hier wat afgegokt,
                maar tegelijk wordt er wel telkens gevraagd of er "iets" kan of dat er "iets" mag,
                zonder dat er bij dat "iets" ook echte serieuze info wordt geleverd.
                We doen alsof we profi zijn, dat houdt in dat je toch een aantal essentiele zaken moet weten aan te geven, al was het maar antwoord op de vraag - wat weegt die zooi?
                Lamaziendan.
                • bibster
                  • 17
                  Ik neem ff snel aan dat deze alleen voor 2 werktuigen geldt..?? en niet meerder(e).
                  Hoe gaat deze regel dan verder? Voor 3 4 5 6 etc. werktuigen?
                  Gr. Paul
                  Ja, en toen?
                    • 5950
                    dat neem je verkeerd aan, 75% regel geldt bij een last verdeeld aan meer dan 1 takel-statief...
                    En zullen we het verder on topic houden...dus eerst voldoende en degelijke input van de vraagsteller!
                    • od
                      • 138
                      inderdaad het gaat over de winner scans.
                      cirkel weegt ongeveer +/- 100kg maar dat ben in nog aan het opzoeken.
                      snap alleen niet hoe je 2 alp-lipten aan een cirkel kan zetten?
                      misschien moet ik eerst een horizontale truss op de alp zetten en dan de cirkel takelen? is dit misschien een oplossing?
                        • 5430
                        Cirkel 6m - heeft een omtrek van pakweg 3,14 x 6 = 18+m
                        100kg dat is 5,5kg per meter
                        - we hebben het dus over dunwandige 30-er vierkant truss?
                        Waarom die truss tussen de Genies....?
                        en hoe zet je die dan weer vast aan die Genies? En is dat wel slim?
                        en hoe bevestig je die Cirkel dan weer aan die truss?
                        Blijf denken - en bedenk ook wat er bij te pas komt en wat de gevaren daarvan weer zouden kunnen zijn...
                        • tomv
                          • 331
                          En anders, ik weet niet of dit mogelijk is qua kracht,moment ed, een stuk rechte truss van 6m achterop vastmaken met stellingklemmen (of hoe noemen die dingen nu juist) en dan de alp-liften dit stuk truss laten heffen.
                          Of is dit beter not done?
                          Tom
                          • tuurKE
                            • 252
                            Ik heb ooit iets gelijkaardigs moeten maken, cirkel van 5m, 10 mac250's en 10 kleine blinders (2x ENH-lampje). We hebben hier toen een vierkanttrus bovengehangen, op drie Alp-liften, en daar drie takels aan gehangen. En als ik je een tip mag geven: verbind de boven- en onderkant van de cirkel met steels of iets dergelijks, anders krijg je een EI en passen je trussen nie zo goed meer.
                            Maar blijft een linke karwei om deze cirkel omhoog te krijgen, zorgen dat je liften goed stabiel staan.
                            Ik hoop dat je hier iets aan hebt!
                            Maar wij hebben.......
                            .......chamsys!!
                            • test12
                              • Jan 2003
                              • 901
                              Heb er geen ervaring mee, maar is het niet mogelijk om de cirkel tegen een tower met twee sleevebloks (onder en boven) te bouwen, uiteraard de twee sleevebloks onderling op juiste afstand houden. Evt. met links en rechts een tower als hulpmiddel bij opbouwen.
                              Herman
                              ________________________
