Bridles maken
  • LJ Bert
    • 270
    Bridles maken
    Binnenkort hebben wij een behoorlijk grote job maar ik heb ene technisch vraagje
    we moeten op vaste punten takelen. maar de motor moet in het midden tussen 2 aanpikpunten komen te hangen. deze punten hangen 7,5m uit elkaar en zijn 15m hoog. de trus zou op een hoogte van 10m moeten komen. mag dit nog en is dit haalbaar. denk dat de steels dan te horizontaal gaan hangen. zo nee wat is de max hoogte da de trus zou kunnen komen. let op tussen trus en inpikpunt van de motor verlies je ook een goede meter
    hehe wat een gedoe
  • axs
    • 2687
    citaat:Geplaatst door LJ Bert
    eventueel kan je als andere oplossing een hulptruss tussen de 2 spanten takelen.
      • 5429
      1e: het woord is bridle (van de 'leidsels' als van een paard)
      2e: wat weegt de zooi bij elkaar die je per punt moet hijsen
      3e: wat mogen de spanten daar vertikaal en horizontaal aan kracht opnemen
      4e: wat voor steels shackles enz gebruik je als bridle-materiaal.....
      5e: wat is je hoogteverlies? het verschil tussen de onderkant truss op 10m hoogte en de punt onderin de "V" van je bridle
      (Vuistregel: dit zit altijd wel ergens tussen de 1 a 1,5m, laten we zeggen 1,25m in jouw geval trusshoogte=40cm?+aanslaghoogte=20cm(0,5xtrussbree dte)+takelminimumhoogte=65cm(?)
      Dus jouw bridlepunt ('V-bodem') zit op ca. 10+1,25m = 11,25m.
      15 - 11,25 = 3,75m voor de bridle-hoogte (of 'diepte')
      Overspanning is 7,5m = halve breedte = 3,75m.
      Dat is de (bijzondere) driehoek met 1 hoek van 90 graden en 2 gelijke rechthoekzijden: 1:1:V2
      Dus jouw ingesloten bridletophoek is 90 graden.
      De horizontale en vertikale kracht op de spanten = 0,5 x puntlast.
      De kracht in je steels, shackles enz = 1,41 x 0,5 x puntlast.
      Nou jij weer.....
      Doe eens een cursus rigging
      - of huur (een keer) een rigger in en laat hem voordoen wat en hoe hij het berekend heeft....
      en zorg voor de goede opgaven van de constructeur over de belastbaarheid van de spanten.
      • Joost van Ens
        • Jan 2001
        • 628
        Kun je zelf uitrekenen. paralellogram van krachten maken. hou idd wel je horizontale krachten in de gaten. Maar als jij geem gewichten van het te takelen spul geeft, kunnen wij er niks mee. dus aub. wat meer over de in te hangen gewichten, de gewichten van de takels, de soort truss, en natuurlijk de belastbaarheid van de spanten, zowel horizontaal als verticaal.
        groetsels
        • Joost van Ens
          • Jan 2001
          • 628
          edit rinus was me net voor
          • LJ Bert
            • 270
            gewicht is heel simpel. er komt een trus van 40 meter prolyte H30D met in het totaal 6 profiels. takelpunten om de 12 meter. en de rigging word gedaan door rimolta maar ik moet gewoon effe weten of het kon met de hoek.
            maar hoogteverlies is iets van 1,30 en de kracht die op het punt mag is een paar ton dus dat is niet echt een probleem.
            hehe wat een gedoe
            • Joost van Ens
              • Jan 2001
              • 628
              horizontaal een paar ton??? zeer stevige spantjes dan zeker!
              em je kan dus niet zonder brydel op die 40 meter? als het maar om 6 profiels gaat, maak eerst maar eens een tekening en de exacte gewichten. want ik kan me haas niet voorstellen dat je met een beetje meten en rekenen over 40 meter met bijna? geen gewicht niet rechtstreeks onder de spanten kan hijsen.
              groetsels
              • LJ Bert
                • 270
                Neen kunne niet rechtstreeks naar beneden. het probleem is namelijk er word een plattegrond gemaakt onder in de hal van ene bepaald gebied. en op sommige plaatsen staat ene pilaar van 4 meter hoog. en RECHT boven die pilaar moet een profiel komen dus onze trussen moeten zeer naukeurig hangen anders gaat het mis. en idd het zijn behoorlijk spanten. job lokatie is namelijk de gloednieuwe ethias arena in Hasselt. het hoogte probleem doet zich maar op 1 plaats voor aangezien dit behoorlijk ana de buitenkant van de zaal is de rest van de zaal is er genoeg hoogt voor bridels te hangen. lvast bedankt voor de hulp.
                hehe wat een gedoe
                • axs
                  • 2687
                  Hoi bert,
                  Ik zit ook op het feestje van 175 jaar hbvl.
                  Contacteer me ff, ik heb hier de technische tekeningen liggen, dan bekijken we het samen wel even.
                    • 5429
                    Hallo LJBert,
                    40m truss met 6 profiels... 1 spot op elke 6,5m ?...
                    ik weet zeker dat Prolyte/Eurotruss/Milos/Thomas/Tomcat/Harasco/Alucon/Interal/Litestructures jou op hun erelijst van truss-users zullen plaatsen.
                    (40m a ~ 3,5kg (?) =) 140 kg constructie met (6 spots a 10 kg =) 60 kg last = 200 kg totaal
                    en dat op 4 hangpunten (elke 12m = twee uitkragingen van 2m) = pakweg 80kg op de meest ongunstige punten.
                    Waar hebben we het nog over?
                    En als minolta (?) of rimolta (?) de rigging doet... [je bedoelt waarschijnlijk "Trimonta"]....
                    Wat zal jij je dan met deze mini-belastingen en die mega-spanten nog druk maken over de hoek van de bridles?
                    Wat is je funktie op die klus?
                    • sparky
                      • 2104
                      citaat:Geplaatst door axs
                      Hoi bert,
                      Zal je handje komen toesteken!
                      Best op te lossen met hulpconstructie. Past daar wel op de één of andere manier
                      Bedoel je bridles? Of 3 extra trussen die haaks onder de truss voor de spots komen te liggen? Heheh, dat wordt dan een takel per profiel, luxe hoor [8D] Is misschien niet eens een gek idee aangezien je dan een beetje speling hebt qua exacte positionering
                      • LJ Bert
                        • 270
                        IDD rinus het is belachelijk hoe wijnig gewicht er komt aan te hangen maar ja wat moet je anders. jobje zijn totaal een 70 tal motors nodig en ene 800 m trus. ik ben eig verantwoorrdelijk voor al het licht wat er moet hangen. kwetsie richten patchen operaten .... en plannen
                        hehe wat een gedoe
